течь масла АКПП из радиатора |
11.6.2008, 9:54
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
Помогите советом, под радиатором на земле остаются маслянные пятна, подставил белую бумагу, масло красного цвета.
Сначала думал антифриз, но он у мекня зеленый. не могу не могу понять откуда льет. Снизу не увидеть т.к. бампер пластмассовый мешает. Проверяю уровень жидкости АКПП вроде в норме. шланги смотрел, вроде не текут. А послезавтра мне предстоит 1400 км проехать . -------------------- Chrysler Voyager
11.6.2008, 9:59
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 808 Регистрация: 21.8.2006 Из: Дубна Москва Пользователь №: 4 188 Реальное имя:Саня |
надо подтянуть. может поменять хомуты на шлангах.
когда коробка работает в системе давление возникает и когды ты машину заглушил, вот оно и стравливаеться. -------------------- |
11.6.2008, 10:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 4.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 978 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
Помогите советом, под радиатором на земле остаются маслянные пятна, подставил белую бумагу, масло красного цвета. Сначала думал антифриз, но он у мекня зеленый. не могу не могу понять откуда льет. Снизу не увидеть т.к. бампер пластмассовый мешает. Проверяю уровень жидкости АКПП вроде в норме. шланги смотрел, вроде не текут. А послезавтра мне предстоит 1400 км проехать . Снимайте ваш бампер и все остальные детали которые мешают. Смотрите. Если всё в мысле и грязи и непонятно откуда течет, вымывайте всё бензиновой прыскалкой (пластиковая бутылка 0.5л наполненая бензином с отверстием в пробке ) и с помощью кисти до блеска, точнее чтоб всё было чисто и обезжирено. Заводите мотор и ждите. На чистых деталях даже две капельки масла сразу бросаются в глаза. На заглушеном моторе давления масла не будет = ничего не увидете. -------------------- Dodge Neon 2002, ECB, T-350, красный!
Гость_Victor.M_* |
11.6.2008, 10:29
Помогите советом, под радиатором на земле остаются маслянные пятна, подставил белую бумагу, масло красного цвета. Сначала думал антифриз, но он у мекня зеленый. не могу не могу понять откуда льет. Снизу не увидеть т.к. бампер пластмассовый мешает. Проверяю уровень жидкости АКПП вроде в норме. шланги смотрел, вроде не текут. А послезавтра мне предстоит 1400 км проехать . Подобную неисправность устранил - заменой шлангов + хомуты, по которым масло попадает из каробки в радиатор и возвращается обратно. Шланги со временем дубеют и новые хомуты не смогут обтянуть каменные шланги. |
11.6.2008, 10:33
Спасибо всем за советы!!! а то я уж думал радиатор начал мудрить!
11.6.2008, 11:37
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 482 Регистрация: 21.6.2007 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 8 193 Реальное имя:Роман |
Спасибо всем за советы!!! а то я уж думал радиатор начал мудрить! Не уверен что у Вояджера так же ,у меня в Трепе рядом с радиатором АКПП стоит трубка охл. гидроусилителя,когда она потекла (сломать её очень легко, она аллюминиевая и может треснуть даже от небольшой деформации),сначала первая мысль была на АКПП ( просто и там и там ATF-ка) -------------------- ex - Ромыч на интрепиде)))
серебристый INTREPID 2.7 SE 2003 "539" ПРОДАН Ford Mondeo Sedan Ghia 2.3 AT 2008 "170" Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.(с) |
11.6.2008, 12:50
там течет как раз с той стороны, где шланги от АКПП подходят к радиатору. А жидкость ГУРа на Вояждере вроде не охлаждается
Гость_Весёлый_* |
11.6.2008, 15:00
там течет как раз с той стороны, где шланги от АКПП подходят к радиатору. А жидкость ГУРа на Вояждере вроде не охлаждается Это болячка времени.. у меня так тоже было. только чтобы подобраться к нижнему хамуту пришлось пол машины разобрать.. Кстати о последствиях.. Я не знаю каким образом, но подтекающая атфка постепенно распостронилась по поверхности радиатора.. на неё налипла пыль и радиатор стал непродуваем. начал греться мотор. снаружи видно небыло так как вся эта "шуба" была между радиаторами крндея и двигуна. мучался месяц пока не решил снять радиатор и помыть (при разборке всё и выяснилось). |
12.2.2009, 8:43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 18 117 Реальное имя:Валентин Город:Красноярск |
Решил отписаться тут.
У меня опять потекли шланги с холодами (-30). Сейчас на прогретой коробке (прокатился 40км.) уровень на щупе между максимумом cold и минимумом hot. мопар атф+4 даже у Официалов нет ( :D ). грят будет в марте. Можно так ездить или лучше на прикол до марта? P.S. достали уже эти шланги. Уже параноя: каждый раз смотрю пятнышки.. |
Гость_Bob_* |
14.2.2009, 16:59
В общем расскажу свою траблу с протеканием АТФки через радиатор моего Dodge Neon 2003 2,0 SXT.
В крайслере работают очень умные технари и не менее умные маркетологи. Ими был создан радиатор охлаждения в который (в самый низ) они впихнули трубку прокачки и охлаждения жидкости АКПП. Если поднять на подьемнике машинку, то там можн увидеть впускной и выпускной штуцера выходящие из радиатора. Так вот при эксплуатации крайслеров по нашим дорогам на эти штуцера попадает соль, реагенты и прочая ядреная смесь, которая выводит из строя выпускной штуцер и он попросту тупо отваливается. Это приводит к ремонту на 500-600 долл по курсу с заменой радиатора на новый плюс расходка. Н так как на момент поломки тупо небыло денег, пришлось покумекать. Я просто взял и соединил напрямую оба шланга и жидкость АКПП пошла просто по трубкам не через радиатор. Из радиатора остались торчать один штуцер(впускнй) а вместо второго я вставил пробку от вина и запаял жидкой сваркой. Потом просто купил специальный радиатор для АКПП от пежо малолитражки - он был длинный и достаточно узкий. Устанвил под радиатором охлаждения движка и все. Теперь только аккуратно заезжаю на бардюры. Итого стоимость ремонта - 3000 руб с работой и запчастями. Эффект однохнственный. Узнал про мопар АТФ. Мопар - это Motor Parts сокращение, просто фирменный бренд крайслер корпорейшн. И если залить нормального декстрона 3, который и прописан для моей коробки, то век ей жить и нечего носиться за мопаром! |
14.2.2009, 17:42
Главный зануда КК :) Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61 |
Узнал про мопар АТФ. Мопар - это Motor Parts сокращение, просто фирменный бренд крайслер корпорейшн. И если залить нормального декстрона 3, который и прописан для моей коробки, то век ей жить и нечего носиться за мопаром! все хорошо в отчете, кроме этого абзаца. надеюсь тебе повезет и коробка будет работать. для коробки крайслера прописан атф+4, и только он. не обязательно мопар, но обязательно атф+4. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
14.2.2009, 18:55
можно в мопар добавлять например кастрол?
Машина третий день в гараже. ездить хочу :) |
14.2.2009, 19:12
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 447 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
можно в мопар добавлять например кастрол? не стоит. хотя, если есть деньги на перкборку коробки - почему бы и нет :) касторки вроде ATF+4 не бывает -------------------- |
14.2.2009, 19:29
касторки вроде ATF+4 не бывает в форуме писали что уже появилась, вроде даже картинка литровой банки была. 2battlecruiser если кастрол - это атф+4, и добавить нужно чуть-чуть, то я бы долил. на собственном опыте могу сказать что мопар атф+4 и шеврон атф+4 совершенно нормально смешиваются. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
14.2.2009, 19:43
да, я и имею ввиду атф+4.
добавить нужно.... я писал чуть выше мой уровень, думаю литр-полтора добавить надо. говорю же Мопара просто нигде нет, а у официала появится только в марте :) Но я уже заказал на екзисте, говорят на следующей неделе придет.. машиной не пользуюсь :( хотя говорят при таком уровне можно ездить. просто осторожничаю на всякий случай |
Гость_paso_* |
14.2.2009, 19:47
А у меня на щупе написано Mopar atf type 7176. Я так понял что это atf+3. Хотя на сервисе при смене масла залили mopar atf+4, а +3 я вообще не видел нигде. Как думаете можно в 41 коробку +4 заливать(mopar конечно)?
14.2.2009, 19:57
А у меня на щупе написано Mopar atf type 7176. Я так понял что это atf+3. Хотя на сервисе при смене масла залили mopar atf+4, а +3 я вообще не видел нигде. Как думаете можно в 41 коробку +4 заливать(mopar конечно)? Можно, производитель допускает. Наоборот (ATF3 в ATF4) не надо. -------------------- |
Гость_Chuck_* |
15.2.2009, 21:25
можно воткнуть любой масляный радиатор, чем больше - тем лучше. говорят, подходит с ГАЗона или даже Камаза...
15.2.2009, 23:45
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 388 Регистрация: 22.6.2006 Из: Мурманск Пользователь №: 3 159 Реальное имя:Сергей |
можно воткнуть любой масляный радиатор, чем больше - тем лучше. говорят, подходит с ГАЗона или даже Камаза... А у нас с тобой он уже штатно стоит. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
15.2.2009, 23:49
касторки вроде ATF+4 не бывает в форуме писали что уже появилась, вроде даже картинка литровой банки была. Угу. Вот она. И, соответственно, про нее: Certified and approved for all Chrysler, Jeep, Dodge, Hyundai, and Mitsubishi cars and trucks that require ATF+4®, Mopar ATF+3®, ATF+2®, ATF+2 Type 7176®, or ATF+®. Кстати, любопытно, что QUOTE ATF+4®, Mopar ATF+3®, ATF+2®, ATF+2 Type 7176®, and ATF+® are registered trademarks of Chrysler Ну и, до кучи, вот список лицензированных ATF+4 (лицензированных, понятно, Крайслером): Advance Auto Parts ATF+4 Carquest ATF+4 Castrol ATF+4 Chevron ATF+4 Citgo Transgard ATF+4 Coastal ATF+4 Conklin ATF-Xtra Plus ATF+4 Formula Shell ATF+4 Great Wall ATF+4 Havoline ATF+4 MAG 1 ATF+4 Mobil ATF+4 Mobil Super ATF+4 Mopar ATF+4 MotoMaster ATF+4 NAPA ATF+4 Northland ATF+4 OТReilly ATF+4 Parts Master ATF+4 Parts Plus ATF+4 Pennzoil ATF+4 Petro-Canada ATF+4 Quaker State ATF+4 Ravenol ATF+4 Sinopec ATF+4 Super Tech ATF+4 Texamatic DC ATF+4 Ultramax ATF+4 Valvoline ATF+4 Источник тут Сообщение отредактировал XForm - 16.2.2009, 22:26 -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:36 |
