Запах газа в салоне |
23.1.2014, 21:40
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 12.6.2011 Из: ПАРИЖ Пользователь №: 40 900 |
День добрый!Проблема вылезла,помогите,при включении печки,в любом положении обдува и при любой скорости,в салон начал поступать запах газа,чего ранее не наблудалось.За последние 1000 км.,по нарастающей,иной раз невозможно вкл.,запах з...л.
-------------------- 2,4 voyager 2002,бензин-газ.автомат
2,8 CRD 2005.Stow n' Go Voyager 2,8 CRD 2009 |
23.1.2014, 21:52
Координатор КК Латвия, кудесник еврозоны Группа: Модераторы Сообщений: 2 792 Регистрация: 4.1.2012 Из: Латвия.г.Вентспилс Пользователь №: 46 794 Реальное имя:Евгений |
Вариантов немного.
1) И самый главный!Поездка к настройщикам ГБО. 2)Под замену газовые шланги под капотом(во всяком случае мне помогло) 3)Бывает что давление в системе большое и сбрасывается от того и воняет. 4)Утечка в магистрали-это искать надо. -------------------- Моб.тел
+37126164718-Whatsapp,Viber,Telegram доступен. +79266929062 Chrysler 300 M,2000г,3,5l.Белый.Погиб в Москве в ДТП с автобусом ( Chrysler 300 M,2002.г,3,5l.Черный.Продан Chrysler Town&Country 1999g,3,8l.Умер Toyota Land Cruiser 120 Мне чужого не надо, я свое возьму, чье бы оно не было. (с) |
23.1.2014, 22:17
[quote name='Офшорник' date='23.1.2014, 22:59' post='1921073']
Вариантов немного. 1)чем они могут помочь? 2)шланги поменяю 3)\Бывает что...\ но ведь в моей запах всегда,может ли при вкл.печки начинать травить газ? 4)пробовал с жидкостью,ничего не нашёл,может искал не там -------------------- 2,4 voyager 2002,бензин-газ.автомат
23.1.2014, 22:51
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
-------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
23.1.2014, 23:18
+ к газовщикам! А травить может где угодно ,от бака до мотора.Запаха быть не должно!!
23.1.2014, 23:25
Вариантов немного. 2)Под замену газовые шланги под капотом(во всяком случае мне помогло) есть ли разница в шлангах для газа?фирма,материал ...? -------------------- 2,4 voyager 2002,бензин-газ.автомат
24.1.2014, 1:47
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 10.1.2012 Из: Питер Пользователь №: 46 993 Реальное имя:Юрий Город:Питер |
У меня запах появился через пару недель после установки. С начало не сильно, на перекрёстке(остановка(зима)). Потом на маленькой скорости в пробках. Запах шёл из под капота, и затягивал в салон вентилятор печки. Селиконовые шланги были заменены на резиновые(ловато) установщиками. Запах пропал. В феврале будет два года с момента замены. 32т.мили пробег.
-------------------- Жил сдесь давно, потом пропал, сейчас появился. Гранд Караван 09 3.3л. Продал.
24.1.2014, 8:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 44 613 |
Запах газа появляется при включении печки, из-за того, что утечка происходит именно под капотом.
Варианты решения: если шланги старые - то однозначно замена; если шланги в порядке, то необходимо подтянуть все хомуты. Это нормально, что хомуты со временем ослабляются, да и в том месте, где хомут сидит на шланге, шланг со временем проседает. Осмотрите внимательно, т.к. ездил к установщикам раз 5, чтобы они протянули, но эффекта не давало, пока не зае...л самого директора, и он лично не полез, оказалось, что один хомут находится в таком месте, что не подлезть, он и травил, а слесаря просто не хотели заморачиваться. Сообщение отредактировал galaxy234 - 24.1.2014, 8:43 |
27.3.2014, 0:03
[quote name='galaxy234' date='24.1.2014, 9:37' post='1921267']
Запах газа появляется при включении печки, из-за того, что утечка происходит именно под капотом Вечер добрый всем! Поменял все шланги,хомуты запах газа всё равно идёт.Поехал к газовикам,они говорять,что накрылься редуктор,запросили за новый с установкой и наладкой системы 560 евро.Я вот думаю,может мне поменять все резинки внутри и все будет ок.Но незнаю какой ремкомплект подойдёт.На машине установлена система PRINS ,на этикетке много чего написано,но думаю главное вот это-LPG 67 R-010054 Class1.MAX 135 kw. Помогите подобрать ремкомплект на EBAY -------------------- 2,4 voyager 2002,бензин-газ.автомат
27.3.2014, 22:50
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Запах газа появляется при включении печки, из-за того, что утечка происходит именно под капотом Вечер добрый всем! Поменял все шланги,хомуты запах газа всё равно идёт.Поехал к газовикам,они говорять,что накрылься редуктор,запросили за новый с установкой и наладкой системы 560 евро.Я вот думаю,может мне поменять все резинки внутри и все будет ок.Но незнаю какой ремкомплект подойдёт.На машине установлена система PRINS ,на этикетке много чего написано,но думаю главное вот это-LPG 67 R-010054 Class1.MAX 135 kw. Помогите подобрать ремкомплект на EBAY Заменить редуктор на любой более 135 кВт. ИЛИ почитать ГАРАНТИЯ "Устанавливать это оборудование могут только сертифицированные станции, и только те специалисты, которые прошли обучение непосредственно у производителя в Голландии. Такой специалист получает свой уникальный код доступа к гарантийному порталу Prins. В момент когда оборудование активируется и настраивается первый раз диагностическая программа Prins автоматически связывается с сервером в Голландии и после удачной аутентификации начинается отсчет 3-х летней гарантии." -------------------- |
27.3.2014, 23:57
[code][/code]
Заменить редуктор на любой более 135 кВт. ИЛИ почитать ГАРАНТИЯ С этим делом,то ясно,но я хочу поменять только ремкомплект.например-[url="http://www.ebay.de/itm/LPG-Autogas-Prins-VSI-Reparatursatz-Verdampfer-Serie-A-E-/300693046045?pt=DE_Autoteile&hash=item4602b3c31d Сообщение отредактировал Aleks Sarko - 27.3.2014, 23:58 -------------------- 2,4 voyager 2002,бензин-газ.автомат
28.3.2014, 0:48
[attachment=51314:61c6_12.JPG] кто знает,как разобрать этот редуктор=болты с гайками открутил,две половинки не могу рассоединить
Сообщение отредактировал Aleks Sarko - 28.3.2014, 0:50 -------------------- 2,4 voyager 2002,бензин-газ.автомат
28.3.2014, 19:10
кто знает,как разобрать этот редуктор=болты с гайками открутил,две половинки не могу рассоединить Поддеть аккуратно отверткой , СТАРАЯСЬ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПЛОСКОСТИ. Половинки стыкуются через прокладку и мембрану. Смотреть здесь Прикипают сильно. -------------------- |
1.4.2014, 20:38
Прикипают сильно. [/quote] Спасибо,наконец разобрал,а прикипела,сцука,совсем не хило... -------------------- 2,4 voyager 2002,бензин-газ.автомат
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 5:19 |
