Бескамерка пропускает воздух из-за коррозии обода., устранение лёгким способом |
2.12.2013, 12:19
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 23.7.2009 Из: Москва Пользователь №: 23 818 Реальное имя:Илья |
Здравствуйте, помогите советом, как устранить данную проблему. Коррозию не устранить, обода аллюминиевые кородируют постоянно, раньше смазывал жидкой резиной, хватало на сезон, сейчас нет возможности перебортировать, что бы смазать.
Имеется мысль, залить в камеру немного незамерзаемой жидкости, которая забила бы микропоры через которые в течении 3-4 дней уходит воздух. Но не уверен что это безвредно для самой резины. Думал залить немного силиконовой смазки, глицерина - это точно нейтральные жидкости но замёрзнут ли при -20С. Может кто ещё чего посоветует для быстрого устранения. О балансировке не беспокойтесь, езжу не быстро, да и жидкости растекутся по периметру от центробежной силы. Есть ещё жидкость в камеру, но она чёт то же не всегда выручает да и дорогое решение... в 16 диск надо два балона вливать. -------------------- Ничто так не обесценивает Вашу машину, как новая машина соседа.
Опытный автомеханик оценивает стоимость ремонта с удивительной точностью - до одного-двух долларов. Это именно та сумма, которая хранится в вашем бумажнике. Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почему-то автомобилисты. |
2.12.2013, 12:23
НЕ НОЙ!!! бггг © Группа: Пoльзoватели. Сообщений: 5 316 Регистрация: 1.2.2011 Из: Собянск Пользователь №: 36 629 |
ХЗ как не разбортируя решать. У меня в своё время коррозию зачищали болгакой и дальше всё ОК было..
-------------------- Был Интрепид 2,7 03года... скучаю..
Есть 3 дверный красный городской автомомбильчик на автомате тааащусь!!! |
2.12.2013, 12:24
Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск |
Самый простой способ, есть такая штука на шиномонтажках, "Герметик для шин" называется. На него обычно сажают скаты джипов (чтобы не слетали в ненужный момент). Себе ставил на ауте скаты на герметик. Великолепная штука.
2.12.2013, 12:48
Жидкости НЕ растекутся по периметру - а соберутся в одном месте. Может, поменять будет наиболее рациональным предложением? Или разбортировать и смотреть, что можно сделать.
2.12.2013, 12:51
Волнующий Елену голос КК Группа: Модераторы Сообщений: 12 257 Регистрация: 20.10.2006 Из: Санкт-Петербург, ВО Пользователь №: 5 178 Реальное имя:Дмитрий |
Самый простой способ, есть такая штука на шиномонтажках, "Герметик для шин" называется. На него обычно сажают скаты джипов (чтобы не слетали в ненужный момент). Себе ставил на ауте скаты на герметик. Великолепная штука. Еще подобный герметик в баллоничиках продается в автомагазинах. Взболтал, к ниппелю прикрутил - в колесо запустил. Он же еще и подкачает чутка. Держит хорошо. Я бывало и неделю и больше так катался. Я все время пару таких с собой вожу - дабы при небольших проколах не париться с запаской. Хотя и при относительно больших выручали - в дырку крутится саморез, а потом герметик. До шинки доехать хватает без проблем. Да еще и не до первой,а до удобной. Думаю в проблеме с ободами может помочь. -------------------- Митьки никого не хотят победить...
И НЕМЕДЛЕННО ВЫПИЛ!... Крайслер Гранд Вояджер, 2000 г. 3.0 |
2.12.2013, 13:10
Почитал все рекомендации, спасибо всем. Я так понял все рекомендуют герметики что в баллончиках (если не прибегать к разбортировке). Я пробовал баллончики, они действительно помогают, но ненадолго.. (3 месяца не протянут). Имхо дорого..
В итоге я решил всё же попробовать залить пару баллончиков глицерина (50р), он абсолютно нейтрален к резине и температура замерзания у него будет примерно -40 -50С для нашего региона это вполне достаточно. Так как он довольно густой сам по себе то должен забить все микропоры образовавшиеся из-за отслоения окисей аллюминия. Посмотрим.. |
2.12.2013, 13:15
балончики на долго помочне могут т.к. они от повреждения в райне протектора! Тоесть в том месте куда состав плескаясь в клесе постоянно попадает и обновляет заплатку. А вот в месте стыка резины с диском - попадание состава минимально потому и не попадает особо ИМХО.
А что мешает разобрать колесо и почистить например женой болгарина? -------------------- Был Интрепид 2,7 03года... скучаю..
2.12.2013, 13:36
балончики на долго помочне могут т.к. они от повреждения в райне протектора! Тоесть в том месте куда состав плескаясь в клесе постоянно попадает и обновляет заплатку. А вот в месте стыка резины с диском - попадание состава минимально потому и не попадает особо ИМХО. А что мешает разобрать колесо и почистить например женой болгарина? Да тем что надоело это делать каждый год :) забортировать\разбортировать 120р, смазать ещё рублей 100 возьмут можно было новый диск купить за тот срок что я это колесо мучаю (или оно меня). 1 диск из 4-ёх менять же не бужешь, внешний вид испортится, мне они нужны всего 2-3 месяца в году. Вот и искал альтернативные способы. Сообщение отредактировал tarvolok - 2.12.2013, 13:37 -------------------- Ничто так не обесценивает Вашу машину, как новая машина соседа.
2.12.2013, 15:44
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Вам ведь уже посоветовали использовать герметик для шин. Вот так и сделайте на ЛЮБОЙ шиномонтажке. Все остальные "заливки" приведут к возникновению дисбалланса с последующими неприятностями. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
2.12.2013, 16:13
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 011 Регистрация: 18.4.2008 Из: Екатеринбурга Пользователь №: 13 660 Реальное имя: Евгений |
Самый простой и испытанный еще на советской классике производства АвтоВаз.
Покупаешь камеру ~ нужного размера и вставляешь в свою безкамерную покрышку. Единственное отличие от бескамерки - все колесо будет тяжелее на величину веса камеры! -------------------- |
2.12.2013, 19:06
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
Покупаешь камеру ~ нужного размера и вставляешь в свою безкамерную покрышку. А если у человека стоят датчики давления? ;-)))) Тут камерой не помочь.... А по делу - зачистить обода хорошо, и покрасить!!! После чего уже кататься без проблем.... ибо само собой, голый алюминий корродирует на раз-два... -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
2.12.2013, 20:01
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 885 Регистрация: 3.11.2006 Из: Петрозаводск Пользователь №: 5 412 Реальное имя:Илья |
А по делу - зачистить обода хорошо, и покрасить!!! После чего уже кататься без проблем.... ибо само собой, голый алюминий корродирует на раз-два... +100 (или пицот) По-моему - самый надежный способ -------------------- |
2.12.2013, 20:47
Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 838 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий |
Мучился с этой проблемой на LHS. Диски были родные хром, а прошли больше 150 т.м.
Обод хорошенько шкурим и смазываем литолом. Мне помогало. Ещё была проблема с сосками. Тоже все зашкуривал. Потом поставил соски с закручивающиеся гайкой, но всё равно один подспускал. -------------------- |
6.12.2013, 17:09
И шкурил и смазывал, помогало ровно на сезон, надоело бортировать каждый раз колёса.
Итак: нашёл подтверждение своим размышлениям, смело заливаю глицерин, так как он всё-таки НЕЙТРАЛЕН по отношению к резине, на его основе и делают герметики, цена такого самодельного герметика выйдет 10 рублей на колесо (кто-то даже запатентовал). Цитата Изобретение относится к жидкому герметику для пневматических шин транспортных средств. Герметик содержит жидкую фазу из глицерина, воды и клея КМЦ и твердую фазу из тонкой фракции аэросила и более крупной фракции химически инертного наполнителя. В качестве инертного наполнителя используют измельченную оболочку зерен злаковых культур, в частности рисовую шелуху. Массовая доля глицерина в жидкой фазе составляет от 56 до 67 мас.%, что обеспечивает морозостойкость герметика от минус 30°C до минус 46°C. Жидкий герметик слабо расслаивается при хранении и не обладает вредным воздействием на человека, на резину шин и на окружающую среду. 2 з.п. ф-лы, 2 пр., 2 ил.
6.12.2013, 17:14
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 364 Регистрация: 26.2.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 543 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
поставьте камеру и не парьтесь, ничего она не утяжелит, вы же не на вейрон ее ставите и 300кмч не собираетесь гонять
-------------------- Покупка, перегон (США, Германия). Таможенное и др.оформление.
Все вопросы по тел: +7(909)998-97-девять-девять. (whatsapp, viber, telegram) |
6.12.2013, 17:31
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 722 Регистрация: 20.11.2005 Из: Кисловодск Пользователь №: 746 Реальное имя:Константин |
Только при проколе спускает моментально.
-------------------- Lexus GX470 Yamaha XVS650 Drag Star |
17.4.2014, 17:31
Прошло 4 месяца. Заливал 30 миллилитров глицерина (обод 16 дюймов), потратил 20 рублей. На данный момент полёт отличный колёса держат давление как новые :) Может кому пригодится мой опыт. Да, биений при езде на трассе не обнаружено. всё растекается по внутренней поверхности и автоматичски балансируется.
25.7.2017, 23:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 2.9.2016 Пользователь №: 86 071 Реальное имя:Константин Город:Тверь |
Прошло 4 месяца. Заливал 30 миллилитров глицерина (обод 16 дюймов), потратил 20 рублей. На данный момент полёт отличный колёса держат давление как новые :) Может кому пригодится мой опыт. Да, биений при езде на трассе не обнаружено. всё растекается по внутренней поверхности и автоматичски балансируется. Спасибо автору, применил аналогично, полет нормальный |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:45 |
