Омыватели(оба), не работает ни один из вариантов |
25.10.2017, 0:01
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 24.10.2017 Пользователь №: 91 613 Реальное имя:Mark Город:Glasgow |
Доброго всем чего-нибудь)
Итак,суть проблемы: Моторчик от внешнего 12v крутит, (моторчик один, на нём раздатка на зад и перед) Датчик уровня звонится, Проводка до мозгов звонится, (дальше в лес я не полес) Предохранитель в норме, При нажатии кнопки заднего омывателя срабатывает дворник (то же при нажатии на верхушку подрулевого рычага- срабатывают передние дворники.замер питания 0). Но ни в одном из вариантов моторчик не журчит) Поделитесь мыслями? -------------------- Сараевладелец
05 GrandVoyager 2.8 LX CRD auto 07 Voyager 2.5 SE CRD man |
25.10.2017, 0:10
гибель подрулевого переключателя
25.10.2017, 1:51
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
А фары светятся? У меня так-же было, но еще и фары не работали. Причина - отсутствие контакта в IPM, не подавлся "+".
Сообщение отредактировал AlexeyUP - 25.10.2017, 1:52 -------------------- |
25.10.2017, 10:56
25.10.2017, 13:01
гибель подрулевого переключателя тогда почему задний не хочит? он-то с торпеды. повороты есть, дальний есть, дворники с проворотом есть, и с нажатием на пипку-тоже есть, только без омовения) А фары светятся? У меня так-же было, но еще и фары не работали. Причина - отсутствие контакта в IPM, не подавлся "+". всё работает,кроме омывателей,это-то и дразнит)) но как версия будет проработано) точно-точно))) во первых он звонится тестером(именно-во первых), во вторых- он новый) -------------------- Сараевладелец
25.10.2017, 13:41
точно-точно))) во первых он звонится тестером(именно-во первых), во вторых- он новый) ))) угу, а в третьих - ссылку открой ... (и оставь в покое предохранитель 40А на омыватель фар) -------------------- + 375296551671
25.10.2017, 22:00
))) угу, а в третьих - ссылку открой ... (и оставь в покое предохранитель 40А на омыватель фар) а я и не углядел что там ссыл контролек. За что огромное,отдельное спасибо)Только....мы точно про одно и то же говорим? хотя цветность проводки совпадает. Но- про 40-ку ничего сказать не могу, я её не трогал) да и нет у меня на этой омывателя фар вот мой блок: БлокРеле БлокРеле За гиперссыл извините. не разобрался ещё что можно,что нельзя) -------------------- Сараевладелец
25.10.2017, 23:14
... да и нет у меня на этой омывателя фар ))) и c реле габаритов - тоже печалька ... по поводу преда 15А - он может быть фантомным, потому что с ним схема выглядит так, и управление идёт минусами. оно вообще работало-сломалось или купил "as is" ? -------------------- + 375296551671
26.10.2017, 3:27
))) и c реле габаритов - тоже печалька ... по поводу преда 15А - он может быть фантомным, потому что с ним схема выглядит так, и управление идёт минусами. оно вообще работало-сломалось или купил "as is" ? Всё чудесатее и чудесатее. Особенно потому что моторчик один. В этом варианте цветность не совпадает. Утро Вечера мудренее. завтра буду щупать "девушку")) as is, но там проблема с мозгами была, и как-то не до омывателей было. -------------------- Сараевладелец
26.10.2017, 17:43
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
Но ни в одном из вариантов моторчик не журчит) Поделитесь мыслями? у меня моторчик забился неведомой дрянью, возникшей из незамерзайки. промыл бачок, промыл насос (питанием напрямую)- заработало. -------------------- Подпись удалена модератором
27.10.2017, 20:49
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Из: Latvia Пользователь №: 71 763 Реальное имя:Igor Город:Riga |
Доброго всем чего-нибудь) Итак,суть проблемы: Моторчик от внешнего 12v крутит, (моторчик один, на нём раздатка на зад и перед) Датчик уровня звонится, Проводка до мозгов звонится, (дальше в лес я не полес) Предохранитель в норме, При нажатии кнопки заднего омывателя срабатывает дворник (то же при нажатии на верхушку подрулевого рычага- срабатывают передние дворники.замер питания 0). Но ни в одном из вариантов моторчик не журчит) Поделитесь мыслями? была та же история,только с передом..зад брызгал..да ,там стоит два насоса,назад и на перед..я тоже проверял моторчики и все остальное.а оказалось все просто..я снял дворники со шлицов и решетку пластмассовую ,а под ней стоит хитрый тройник.он был забит,он не разборный.мне удалось его покрутить и продуть и все пошло.. обрати внимание на тройник..он не разборный.если что,то купи новый или на свалке.но сначала покрути его и продуй. -------------------- DODGE GRAND CARAVAN 2002 goda...3.3 литра ГАЗ - БЕНЗИН..я из ЛАТВИИ, город RIGA
27.10.2017, 21:05
Моторчик от внешнего 12v крутит... ни в одном из вариантов моторчик не журчит... ...хитрый тройник.он был забит,он не разборный.мне удалось его покрутить и продуть и все пошло.. обрати внимание на тройник... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
14.2.2018, 16:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 19.1.2017 Из: Беларусь г Гродно Пользователь №: 88 042 Реальное имя:Виктор Город:Гродно |
Дабы не создавать новую тему напишу здесь, дело в заднем омывателе , не работает, нажимаешь на торпеде кнопку дворник срабатывает а очиститель не льётся??? И ещё на понели горит лампочка омывателя, залил под горловину омыватель лампочка не потухла, может это как то связано, на лобовое все работает!!! Додж караван 2001гв
14.2.2018, 16:26
14.2.2018, 18:26
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
может на заднее стекло сзади бачек есть?
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
14.2.2018, 18:58
Не, там один бачек и два моторчика, снимать легко, определить какой не исправный не сложно вроде, но где стоит датчик уровня омывайки который передаёт на понель я не могу допетрить!!!!
14.2.2018, 22:10
может на заднее стекло сзади бачек есть? видео по ссылке было влом посмотреть, лучше куйню откровенную предположить, "Д...Б..." Сергей Лавров.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 15.2.2018, 10:54 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Гость_URRI 39_* |
14.2.2018, 22:48
Цитата "Д...Б..." Кирилл Лавров. есть даже такой? А хто этот чувак?
15.2.2018, 8:33
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 21.4.2017 Пользователь №: 89 380 Реальное имя:Владимир Город:Москва |
у меня похожая фигшня, забились фарсунки, чистка помогает не надолго. уже приехали новые, осталось поменять)))
-------------------- Мазда CX-7 2007 года 2.3 турбо - продана
Додж Гранд Караван 2005 года. 3.3 1D4GP24R75B183300 Крайслер интрепид 1999 3.2 Мерседес Виано 3.5 2011 |
15.2.2018, 10:54
Цитата "Д...Б..." Кирилл Лавров. есть даже такой? А хто этот чувак?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:33 |
