доездился до пустого бака,теперь не заводиться, доездился до пустого бака,теперь не заводиться |
13.2.2017, 21:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.3.2014 Из: тула Пользователь №: 70 226 Реальное имя:сергей |
Всем привет!в мороз примерз датчик топлива,когда поехал на заправку было уже поздно(датчик на ноль и заглох),залил 5л завелась доехал до заправки.Заправил полный,опять не заводиться.Минут через 30 педаль в пол завелась.В выходной почистил свечи -завёл раз 10 проехал 20км на светофоре бах встал мой конь (стартер крутит,свечи сухие).Может было у кого?Куда ещё смотреть?Всем заранее СПАСИБО!!!
13.2.2017, 21:09
конь чьих будет?
13.2.2017, 21:09
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 090 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
послушать крутит ли насос и... да, Диман прав, породистая лошадка то?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.2.2017, 21:10 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
13.2.2017, 21:13
лошадка стратус 2002 при повороте ключа слышен звук насоса сек.3 ,грешил на него но ведь заводилась и ехала, причем после того как почистил свечи вообще великолепно
Сообщение отредактировал 141209 - 13.2.2017, 21:15 |
13.2.2017, 21:15
может быть "поджарился" слегка насосик то, померить бы давление создаваемое в рампе.
13.2.2017, 21:21
завтра этим займусь(грешу тоже на него),бляха и люка под сиденьем то нет,либо снимать бак либо резать металл ))читал в инете что насос подходит от ваз2110 ибо китай от 7рубасов а вазовский 1р,что думаете?
13.2.2017, 21:28
да, можешь поменять одну турбинку, но бак снять придётся, иначе не добраться до насоса.
13.2.2017, 21:28
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 500 Регистрация: 16.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 250 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
"Примёрз датчик топлива"- значит лёд в баке? Залил бензин, лёд растаял, вода перемешалась с бензином. Как вариант.
-------------------- GrandCaravan 3.3 2005г.-сын катается Chrysler Town Country 3.3 2009г. |
13.2.2017, 21:34
самое интересное нет ни какой ошибки !датчики ни какие тупить не могут?ну копать думаю с рампы и в направлении бака или не заморочиваться и сразу скинуть бак?
13.2.2017, 21:36
...Как вариант. тоже исключать нельзя, да и фильтр-сеточка забиться могла всякими донными отложениями.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
13.2.2017, 21:44
завтра если найду причину отпишусь ,ох как не хочется ехать к сервисмэнам)тем более у нас в городе могут ремонтировать только Ваз,когда они слышат додж то у них округляются глаза ,а руки чешутся сорвать бабла как с мозерати)такие вот дела!
13.2.2017, 22:03
13.2.2017, 22:11
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 894 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
но бензина то 40 литров воды там столько не может быть чтобы уж на столько,то что вода могла замерзнуть в сеточке насоса как вариант Воду насос мог раньше нагнать, когда бак осушил. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
13.2.2017, 22:12
"Примёрз датчик топлива"- значит лёд в баке? Залил бензин, лёд растаял, вода перемешалась с бензином. Как вариант. но бензина то 40 литров воды там столько не может быть чтобы уж на столько,то что вода могла замерзнуть в сеточке насоса как вариант Сначала налил 5л и завелась - значит сеточка не замерзла. Заправил полный бак - дерьмо взболталось и не заводится. Постоял 30 мин всё осело - завелась. -------------------- GrandCaravan 3.3 2005г.-сын катается Chrysler Town Country 3.3 2009г. |
13.2.2017, 22:25
Сергей, не гадай, начни с замера давления в рампе, а дальше будет видно, каким бензином заправили, тоже, вопрос ещё тот может быть.
13.2.2017, 22:30
"Примёрз датчик топлива"- значит лёд в баке? Залил бензин, лёд растаял, вода перемешалась с бензином. Как вариант. но бензина то 40 литров воды там столько не может быть чтобы уж на столько,то что вода могла замерзнуть в сеточке насоса как вариант Сначала налил 5л и завелась - значит сеточка не замерзла. Заправил полный бак - дерьмо взболталось и не заводится. Постоял 30 мин всё осело - завелась. в том то и дело,субботу стояла не заводил(вся шляпа должна была осесть),завел сегодня летела как ласточка и бац ,если бы были предпосылки до этого то да ,погреть в теплом гараже может?или сглазил кто) Сергей, не гадай, начни с замера давления в рампе, а дальше будет видно, каким бензином заправили, тоже, вопрос ещё тот может быть. так точно!но на бенз не грешу только шелл без шраншизы |
14.2.2017, 1:43
"Примёрз датчик топлива"- значит лёд в баке? Залил бензин, лёд растаял, вода перемешалась с бензином. Как вариант. но бензина то 40 литров воды там столько не может быть чтобы уж на столько,то что вода могла замерзнуть в сеточке насоса как вариант была такая шняга , обсох , на парах дополз до заправки , заправил , а потом запарился заводить , на холостых работала , ехать не хотел совершенно , в общем снял реле перемкнул силовые контакты погонял топливо насосом минут пять потом завёл прогазовал и всё , побежал нормально ! на мелких сеточках проявляется эффект ,,водомасло отделения ,, при попадании воды на сетку она перекрывает возможность прохождения бензина !, насосы хорошо умеют давить , а вот сосут плохо ! и колба остаётся пустой ! и топливо в рампе заканчивается ! если рампа без обратки наполнение колбы идёт очень медленно ! и пока колба не наполнится завести маловероятно -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
14.2.2017, 7:10
Может, посмотреть на наличие ИСКРЫ вообще?
А по давлению бензина - на рампе клапан - нажимте для проверки - прыснет или нет. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
14.2.2017, 11:48
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 687 Регистрация: 11.11.2008 Из: Тула Пользователь №: 18 062 Реальное имя:Алексей |
ну копать думаю с рампы и в направлении бака или не заморочиваться и сразу скинуть бак? Пустой бак скидывается за 20 минут, легко и непринужденно. Если грязи и воды нет, то ехать за новым насосом. Помыть бак и сетку конечно хорошо, но скорей всего это насос. Только перед первым стартом наполни колбу насоса. Либо ставь пустой, но заправляй литров 40 из канистр. Сам года 4 назад сталкивался с этим. Менял один в мороз на яме в гаражах на Косой Горе. Кстати, до сих пор цела.)))))))))))) -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
14.2.2017, 19:44
Итак вскрытие сегодня показало-искры нет!форсунки не работают!ошибок тоже ни каких нет!НО тестер не видит обороты коленвала!!!снял датчик коленвала еле магнитится (хотя и вид у него приличный),решил поменять его.Продолжение следует...
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 15:25 |
