помогите с электрикой (Т&C 2001 гв), все скачит прыгает.щелкает и коробка в аварию то обратно |
27.1.2014, 21:53
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 485 Регистрация: 17.12.2011 Из: Зеленоград Пользователь №: 46 381 Реальное имя:Алексей |
да это понятно. просто щас у меня кризис. денег нет даже на диагностику. поэтому сам залезть думаю. а машина нужна. работаю на ней. так что вот такая вот делема (((((((((( Кирюх заезжай завтра ко мне , я завтра работаю. Проверим хоть зарядку. Ключами и кофе, если надо обеспечу . АГС рядом могут Гену проверить , себе чинил там около 1,5 года назад все гуд. Чиним стартеры и ген только у них. Заезжай буду рад . -------------------- |
28.1.2014, 7:40
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 344 Регистрация: 21.5.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 148 Реальное имя:Кирилл |
сегодня с утра завел. поехал до работы. все ок. ничего подозрительного не было.
вспомнил еще одну вещь. вчера заливал незамерзайку. она была как каша льда. вот пару нормальных шлепков попали на генератор. и после этого все началось. ну не особо. пару раз было потом норм. приехал в офис.поставил машину. через пару часиков поехал домой и тогда все это и началось. ночь постояла и вроде прошло. есть новый АКБ. могу у парня взять.он не ездит пока на машине. думаю если глюк сново появится - попробую новый акум поставить чтоб исключить или подтвердить причину. акб новый конечно нужен, но тратить деньги исключаяя причину дороговато. -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
28.1.2014, 13:23
поставил акум. вроде все норм работает. был правда глюк днем. был звук ууу...ууу...ууу как бы напряжение...и загорелась лампа акума. потом пропала.
28.1.2014, 13:47
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 391 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
сегодня с утра завел. поехал до работы. все ок. ничего подозрительного не было. Пардон, а зачем ТАКУЮ заливать???? Какой с неё толк????вспомнил еще одну вещь. вчера заливал незамерзайку. она была как каша льда. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
28.1.2014, 19:18
Цитата Пардон, а зачем ТАКУЮ заливать???? Какой с неё толк???? какая была....суть то не про то как брызгает.а про гену. день отъездил все норм. вот что за хрень? глюк? 2 дня постояла (суб, воскр.) в понедельник все это было. -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
29.1.2014, 8:06
вообщем сегодня тоже без экцессов. но пару раз индикатор акамулятора загорался. и напряжение пригало.приборка тускнела то норм. причем от оборотов двигателя не было никакой реакции.
вопрос не по теме - какой ампераж акума должен стоять у меня ? по мануалу. -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
29.1.2014, 10:11
#27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
вопрос не по теме - какой ампераж акума должен стоять у меня ? по мануалу. Не меньше 62 А/ч. Ремонтируй генератор пока он совсем не кончился, это не дорого. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
29.1.2014, 10:24
#28
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 249 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва-Алексин Пользователь №: 38 254 Реальное имя:Александр |
Мне последний раз замена щеток и переднего подшипника обошлась в 2 тысячи, вместе с запчастями. Снимал- ставил сам. Я в октябре-ноябре 2013 (точно не помню дату) менял щетки в гене - 500 руб обошлось в АГС. Снимал-ставил гену рядом расположенный сервис - 1800 руб. Времени ушло час полтора на всё. -------------------- Безлошадный :(
29.1.2014, 10:33
#29
Вот еще тут почитай, что у меня было.
если аккум норм, то значит гена... ИМХО -------------------- Безлошадный :(
29.1.2014, 22:21
#30
заехал сегодня на сервис - зарядка норм, но при этом горит индикатор батареи. гена еще на горантии. говорят что б понять что - надо ставить машину на диагностику на 1-3 дня. говорят либо контакт где то ну или на крайний случай ремонт ПСМ от 10 000р.
TAS Цитата Вот и нашел я причину такой быстрой разрядки аккумулятора... дело было с сдохшей релюшке обогревателя заднего стекла (Defogger Relay) - замыкающие контакты электромагнита нормальные (замыкаются/размыкаются), а вот 2 других контакта замкнуло. :-( дело решилось, естественно, заменой реле. вот такая история получилась :-) а как ты понял что дело в релюхе? то что ты описывал в теме до этого - у меня была причина в генераторе. начали стрелки скокать. коробка начала работать не правильно. на Р все норм а на Д или R хотела ехать. резкие рывки были при переключении. думали датчик скорости на коробке и выходного вала. в итоге оказалось гена выдавал 15 В. перебрали. подгорел диодный мост. 4500р. обгонная муфта норм была. сегодня при тесте напряжения все норм. без нагрузки и при нагрузке. почему спросил про релюху - не она ли стоит под климатом - в районе полочки? или ченжера? там щелкало когда коротило наверно. Сообщение отредактировал odonmvdrf - 29.1.2014, 22:29 -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
30.1.2014, 8:10
#31
скажите - такой Акум нормуль будет? иль по мощнее надо? по току пусковому и ампер часам.
30.1.2014, 9:05
#32
а , забыл добавить про глюки....у меня с утра когда машина еще не особо прогрелась, включаю дворники - они махнут...я выключаю а они продолжают махать еще раз 5 потом замирают в среднем положении.нажимаю включить они работают.выключаю они выключаются в том положении в котором выключил. потом включу -выключу пару раз потом встают как надо и работают как надо. может это как то с глюками разрывом сети быть связано???
уже голову сломал. -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
30.1.2014, 10:51
#33
поставил акум. вроде все норм работает. был правда глюк днем. был звук ууу...ууу...ууу как бы напряжение...и загорелась лампа акума. потом пропала. вот это твоё ууу...ууу...ууу вместе с загорающейся лампой акума очень похоже на пробитый диод в генераторе... Надо бы гену потестить, дабы реально вскоре не попать на РСМ... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
30.1.2014, 14:26
#34
поставил акум. вроде все норм работает. был правда глюк днем. был звук ууу...ууу...ууу как бы напряжение...и загорелась лампа акума. потом пропала. вот это твоё ууу...ууу...ууу вместе с загорающейся лампой акума очень похоже на пробитый диод в генераторе... Надо бы гену потестить, дабы реально вскоре не попать на РСМ... блин блинский....как его самому проверить - в сервисе зарядку мерили - сказали все ок. как проверить чтоб если не так что то приехать в сервис и разъе....ь всю эту шаражкину контору. -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
30.1.2014, 16:34
#35
блин блинский....как его самому проверить - в сервисе зарядку мерили - сказали все ок. как проверить чтоб если не так что то приехать в сервис и разъе....ь всю эту шаражкину контору. когда у меня не далее чем на прошлой неделе появилось ууу...ууу...ууу + загорелась лампа АКБ, я ехал из Москвы домой... Доехал, все нормально, ууу...ууу стало даже меньше. Припарковался, померял напряжение на работающей машине - 14В. Заглушил, завел снова - лампа АКБ больше не загоралась. Нормально, думаю, обойдусь заменой обгонной муфты... На следующий день поехал в ремонт генераторов. Итог: обгонная муфта 3500 (стояла какая-то нонейм), диодный мост 3100, ну и плюс заодно задний подшипник и щетки... ЗЫ: думаю, что проверить диодный мост можно каким-нибудь осциллографом или еще чем-то типа того... или визуально на разобранном генераторе - пробитый диод видно сразу по характерному отслаиванию вблизи анода))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
30.1.2014, 16:37
#36
короче думаю на круг будет дешевле http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks....33.8_258994908
30.1.2014, 16:46
#37
в принципе - да, но для начала надо точно выяснить причину))) а вдруг?
31.1.2014, 9:35
#38
а как ты понял что дело в релюхе? В подкапотном блоке реле и предохранителей вытащил все релюхи, проверил все предохранители . Замерил напряжение на аккуме. Далее стал вставлять релешки на место по одной и после каждой делал замер напряжения. Когда вставляешь релешку, смотришь что через нее питается и приблизительно прикидываешь возможное падение напряжения за счет подключения нагрузки. Но при нормальном рабочем реле оно проседает незначительно, на сотые доли вольта, т.к. оно не дает включится потребителю. А вот когда я воткнул это залипшее реле обогревателя заднего стекла, то напряжение просело чувствительно, точную цифру не помню, но что-то в районе 0,5В. Сразу стало понятно, что здесь что-то не так. На это же место поставил другое реле и никакого падения напряжения не увидел. отсюда соответствующий вывод о замене реле. Поставил новое и проблема ушла. как-то так. почему спросил про релюху - не она ли стоит под климатом - в районе полочки? или ченжера? там щелкало когда коротило наверно. Я про это реле даже и не знал... :-) Из под капотного пространства мне естественно щелчки реле были бы не слышны. А проверить методом установки рабочего реле и послушать есть ли щелчки стоит. -------------------- Безлошадный :(
31.1.2014, 9:56
#39
скажите - такой Акум нормуль будет? иль по мощнее надо? по току пусковому и ампер часам. Я себе покупал на 75 А/ч. С аккумом еще такой момент (может быть ты уже знаешь, а я вот не знал, хорошо в магазине мужик нормальный попался). Продавец меня озадачил вопросом, относительно полярности клемм - стандартная или обратная?. у меня была реакция "Как это?" примерно как на смайликах Ну он со мной вышел посмотреть и сказал что это обратная (кажется так. блин, опять не помню). Суть в том, что как плюсовая и отрицательная клеммы расположены и как к ним провода тянутся. -------------------- Безлошадный :(
31.1.2014, 11:11
#40
У нас полярность "прямая"! Если поставить АКБ клеммами к себе, то "+" будет слева, а "-" справа. У европейских авто наоборот.
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 1:15 |
