Как поставить приводной ремень в обход компрессора кондиционера на Dodg Stratus |
11.7.2015, 14:04
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.7.2015 Пользователь №: 79 544 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Всем привет!
Нужна очень срочно!!! информация о том как поставить приводной ремень генератора в обход компрессора кондиционера на Dodge Stratus 2.4 2001 г.в. Читал что ремень должен быть 6РК1115 Просто никак не могу понять схему По возможности скиньте картинку и опишите |
11.7.2015, 16:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 63 244 Реальное имя:Алексей |
100 раз обжевывалось. Снимаете натяжитель и пялите, с одной стороны на шкив коленвала, с другой на шкив генератора, только регулировать нечем.
-------------------- CS - PACIFICA 2007 4,0
Chrysler Sebring JR 2001 2,4 - был. Kia Rio X-line 2019 - был. Газельваген 2006 |
11.7.2015, 16:58
Поподробнее пожалуйста, чтоб было понятно
11.7.2015, 17:10
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
как понятнее сказать?
снимаем полностью натяжитель, это такая штука с роликом, которая натягивает ремень. берем короткий ремень и пытаемся с усилием надеть на шкив коленвала и шкив генератора. регулировать натяжение нечем, так как коленвал и генератор жестко закреплены. поэтому, просто натягиваем между двумя жестко закрепленными шкивами. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=160994 Сообщение отредактировал Парти3ан - 11.7.2015, 17:15 -------------------- |
11.7.2015, 17:15
А что непонятно?.Натяжитель ремня с роликом снимаете,так как он не даст поставить ремень и натягиваете(если сможете) укороченный ремень.
Парти3ан опередил. Сообщение отредактировал Mois - 11.7.2015, 17:16 -------------------- Додж стратус седан 2004
11.7.2015, 17:55
Можете натяжитель и НЕ СНИМАТЬ. Все зависит от его образца.
И ставить ремень - как на велосипеде )). Генератор, шкив с одной стороны - и проворачивая шкив - надеваем. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.7.2015, 18:29
Ясно
Второй вариант для меня это поменять подшипник компрессора, так чтоб его ролик крутился в холостую Кто-то так делал? |
11.7.2015, 19:18
Про какой ролик вы говорите?
Если речь про подшипник муфты - он крутится ВСЕГДА, независимо от того - включен кондей или нет. Чтобы не включался заклинивший компрессор достаточно вынуть реле. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.7.2015, 20:01
Т.Е. если я выну реле у меня перестанет работать компрессор?
У меня ситуация такая. Через мин 15 после запуска двигателя нагревается и начинает поддымлевать, следующая стадия обрыв ремня Мне в компрессор уже лазили сказали подшипник почти развалился. |
11.7.2015, 20:12
От того, что вы вынете реле он не перестанет поддымливать и рвать ремень, если, конечно, проблема не в самом компрессоре (кишках).
Вам нужно именно заменить подшипник муфты кондиционера, пока не убит электромагнит. Временно можно поставить короткий ремень. Хотя, по времени замены подшипника - нужно просто поменять его и забыть. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.7.2015, 20:24
У меня ситуация такая. Через мин 15 после запуска двигателя нагревается и начинает поддымлевать, следующая стадия обрыв ремня Мне в компрессор уже лазили сказали подшипник почти развалился. Не бойся,все с этим сталкивались.Клинит подшипник,нагревается и накрывается муфта(электромагнит) и в итоге покупается новый компрессор. Так,что срочно покупай подшипник,снимай компрессор и на сервис. Номера подшипников двух видов в зависимости от года.Один 30BD40T12DDUCG21.Другой не знаю,может ребята подскажут. -------------------- Додж стратус седан 2004
11.7.2015, 20:41
В общем сейчас попробовал, немного прокатился. Все равно нагревается и дымит. Значит это точно подшипник
Номер подшипника знаю, тут на форуме его уже писали 35*50*20. Оригинал сегодня узнавал стоит 1800 руб мне говорят поставь любой такого же размера. Кто-то что-то может посоветовать из неоригинала? |
11.7.2015, 21:32
Что значит ОРИГИНАЛ??? Его просто не существует. Идет вместе с муфтой.
А подшипник, который вам за 1800 продают стоит от 400 рублей. NSK, SKF, KOYO. Купите по размеру в магазине, где продают подшипники. Именно такой же будет и "оригинал". -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.7.2015, 22:21
Так с подшипником разобрался.
Что на счет сервисов на дмитровском шоссе в районе долгопрудного? подешевше |
16.7.2015, 11:20
Резюме по данному вопросу, поскольку он решен!
Замена приводного ремня в обход компрессора кондиционера возможна при снятии ролика натяжителя и натягивании ремня 6РК1018 между жестко закрепленными роликом генератора и приводным роликом. Данная схема может работать как постоянно, если кондиционер не важен так и временно перед предстоящим ремонтом компрессора. На всякий случай сообщаю размеры внешнего подшипника муфты компрессора кондиционера 35*50*20. Данная информация относится к Dodge Stratus 2001 г.в. Могу предположить что она так же актуальна для данной модели авто в дорестайловой версии соответствующих годов выпуска |
16.7.2015, 16:12
.... размеры внешнего подшипника муфты компрессора кондиционера 35*50*20. Данная информация относится к Dodge Stratus 2001 г.в. Могу предположить что она так же актуальна для данной модели авто в дорестайловой версии соответствующих годов выпуска Я бы не был столь категоричен. Есть еще один типоразмер. И он также есть на форуме. И не мешало бы указать, что данная информация относится к 2.4 )). И приводной ролик - это шкив коленвала )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
16.7.2015, 17:42
Да это относится к двигателю 2.4
И приводной ролик относится к шкифу коленвала Другой размер подшипника компрессора относится к рестайловой версии |
16.7.2015, 22:38
Еще раз говорю - не стоит быть настолько уверенным )).
У меня как раз стоял ДРУГОЙ. Год выпуска - 2001. Совсем не рестайловый. И в рестайловой версии также используются 2 размера. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.8.2015, 12:22
Скорректирую информацию касаемо ремня приводного
Ставьте ремень 6РК1010 (покороче). Указанный мной ранее 6РК1018 растягивается и визжит, у меня это произошло после дождя |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:19 |
