Гул при наборе скорости |
19.9.2013, 13:29
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 10.6.2010 Из: Люберцы Пользователь №: 31 263 Реальное имя:Алексей Город:Люберцы |
Начиналось как небольшой гул , как будто начинает гудеть ступица.
На скорости 110 надоедливый, чуть больше начинает гудеть сильней. При торможении как будто самолёт на посадку идёт,..Да ещё отдаёт вибрация в ручку ручника,частенько за неё просто придерживаюсь, раньше не вибрировало. Дальше больше, последние 300 км из Ростова до Москвы ехал 60км в час.Гул начал сопровождаться перекатывающимся грохотком, как на тракторе. Грешил на задний супорт, приподнял колесо, покрутил, вродь туго идёт.Заменил, сел , поехал гул как был так и остался.Кароче не ступица это была. Сейчас перекатывающийся гул грохот начинается от 30 км. Ошибок ноль, передачи переключаются как и прежде,движок не дзиринчит, работает ровно. Понятное дело нужно в сервис заехать, там погудеть, но мож мысли какие есть. Мож привод, не дай бог коробка, хотя как по мне она должна была уже или сломаться окончательно или войти в аварийный режим.Все масла и жидкости на месте. Подвеску не бьют на выбоинах и кочках. Сообщение отредактировал AllexCom - 19.9.2013, 13:31 -------------------- Stratus SE 01/2.4
Вайбер, Вуцап - 8(985)9713945 |
19.9.2013, 13:34
У вас еще 3 ступицы под вопросом.. Начните с их диагностики.
19.9.2013, 13:41
Приподнимал поочерёдно все стороны и крутил колёса, не гудят и не гримят.
19.9.2013, 14:03
Координатор КК Самара Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 758 Регистрация: 7.6.2012 Из: Самара Пользователь №: 51 925 Реальное имя:Евгений |
Приподнимал поочерёдно все стороны и крутил колёса, не гудят и не гримят. Подшипники ступицы гудят только под нагрузкой, а без нее будет все отлично, при условии, если они еще не начали рассыпаться. -------------------- Dodge Caravan 2,4 2002 - продаю
Подпись отредактирована. Была ссылка на вирус. DAK |
19.9.2013, 14:09
Приподнимал поочерёдно все стороны и крутил колёса, не гудят и не гримят. Подшипники ступицы гудят только под нагрузкой, а без нее будет все отлично, при условии, если они еще не начали рассыпаться. Ранее когда гудел подшипник, сервис мэн вывесил тачиглу на подьёмнике и без труда показал какое колесо глючит.Просто покрутив колесо в свободном полёте и сравнив гул и свободное вращение задних колёс. Соответсвенно была заменена ступица и проблема ушла. Значит всё таки можно понять и при простом вывешивании. Дополнительный вариант и все о нём наверное знают, при рассыпавшемся подшипнике колесо начинает ходить из стороны в сторону если его дёргать внутрь и от кузова. Подобных симптомов не наблюдается. Могу грешить на убитый в суппорте поршень, но опять-же колесо в свободном полёте видимых проблем не показывает. Сообщение отредактировал AllexCom - 19.9.2013, 14:10 -------------------- Stratus SE 01/2.4
19.9.2013, 14:26
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 29.6.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 23 298 Реальное имя:Роман |
[/quote]Гудело у меня так же на Вояджере, в сервисе вывешивали нет люфта всё гладко и ровно, настоял на замене передних ступиц так как гул шёл с передка, и гул ушёл.
Сообщение отредактировал buldozer - 19.9.2013, 14:27 -------------------- Уровень водительского мастерства определяется не тем, с какой ловкостью водитель выходит из аварийных ситуаций, а тем, что он в них не попадает...Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Chrysler Town & Country IV
3.3L V6 2008г |
19.9.2013, 14:26
Еще раз повторим - проверка проводится ПОД НАГРУЗКОЙ. Больная ступица может и не гудеть БЕЗ НАГРУЗКИ и наоборот, может гудеть относительно здоровая БЕЗ НАГРУЗКИ, а при езде - выносить мозг. Идеальный вариант - беговая дорожка.
Или покупаем 2 ступицы - заднюю и переднюю - меняем, если не прошло, то ставим на другую сторону ранее замененные- и все. Буквально позавчера на сайбере хозяин настоял на проверке ступиц на вывешенных колесах и разгоне до 100 на месте. Хозяин-барин, что сказать. На доводы о том, что это не "Жигули" и не "Волга" не отреагировал. Гудела ЛЕВАЯ. Поменяли левую- при езде гул НЕ прошел. В итоге поставили снятую на другую сторону - и все успокоилось. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.9.2013, 19:05
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки |
Плохо значит слушали, обычно без ошибок сторона находится
-------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
19.9.2013, 20:53
Всем аппонентам спасиб.Это я был не прав.
В сервисе подтвердили что задняя ступица и перед этим я неверно определив какая из сторон, просто поставил не туда куда нужно)). Старая ступица в принципе жива.Правда стопорные втулки очень слабо держатся в ней и вынув одну, потом вторую можно будет просто заменить подшипник. Если есть парт намбэр дайте его номер в студию.Если нет,будем подбирать. Фотоотчёт приложу после разбора. -------------------- Stratus SE 01/2.4
Гость_URRI 39_* |
19.9.2013, 21:07
Какой еще подшипник, они не разборные, и подшипник не меняется.
19.9.2013, 21:35
Плохо значит слушали, обычно без ошибок сторона находится Слушали именно ХОРОШО. Просто таких же убежденных нужно таким же оружием и наказывать. ГУдящая ступица при езде без нагрузки вела себя очень хорошо. Именно поэтому хозяин автомобиля, убежденный в слуховом восприятии, был оборудован инструментом и подачей для замены второй, как ему казалось - не гудящей стороны. Для ТС - подбирать особо нечего. Есть 3 варианта. На стратус, себринг и сайбер )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.9.2013, 21:49
Какой еще подшипник, они не разборные, и подшипник не меняется. Тоже всегда был в курсе что они не разборные,но факт остаётся фактом.Две втулки которые держат подшипник в седле вынимаются обнажая сам подшипник. Разберётся,покажу, а пока чё гундеть). -------------------- Stratus SE 01/2.4
19.9.2013, 22:19
Какой еще подшипник, они не разборные, и подшипник не меняется. Тоже всегда был в курсе что они не разборные,но факт остаётся фактом.Две втулки которые держат подшипник в седле вынимаются обнажая сам подшипник. Разберётся,покажу, а пока чё гундеть). Ступица не разборная. У тебя "заколхожена" кем то. Подшипник сам ищи по параметрам авто и все поймеш, что мы не гундим -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
20.9.2013, 2:03
Какой нафиг колхоз.
Накрылась та которую лично покупал в автомагазе для моего авто. -------------------- Stratus SE 01/2.4
20.9.2013, 3:17
Какой нафиг колхоз. Накрылась та которую лично покупал в автомагазе для моего авто. Ну тогда я первый раз слышу о разборных...номерок в студию запцаски, мож кому пригодится -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
20.9.2013, 6:29
Разговоры по поводу заводских разборных периодически возникают. Но до фото не доходит..
Код - 513138. Производитель - Coni Seal. Можно - HA513138. http://forum.chrysler-dodge.ru/lofiversion...hp/t127455.html Вот теперь если разберете, то увидите отсутствие подшипника, так как обоймой является сама ступица ))) Ну или http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=35581. Это тоже прямой колхоз ))) - отдельно подшипника не найдется. И за бугром есть свои КООПЕРАТИВЫ, которые делают железки. А если найдется - как вы думаете, насколько его опять хватит с таким утоньшением? Вот вам еще: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=35643 И подшипник в вашей ступице - ШАРИКОВЫЙ. Ресурс - 100 км.. Разберите и сфотографируйте, чтобы знали, какие ступицы брать нельзя. К примеру, стоимость этой КОНЕСИЛЬНОЙ - 1600 рублей... Я б не рискнул брать... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Гость_URRI 39_* |
20.9.2013, 9:33
В том все и дело, разговоры про Кони-Сил идут постоянно, но толку никакого, прямых фотографий этой ступицы так и никто и не увидел.
Даже если заглянуть сюда http://www.ebay.com/ctg/Coni-Seal-HA513138...embly-/74963472, то судя по фоткам, если внимательно рассмотреть, становится очевидным, что это обычная ступица, с обычной завальцовкой внутренней части, никаким разбором здесь и не пахнет. |
20.9.2013, 11:57
Как же нет фото - вот оно:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=35581 А вот фотографий от ТС - хотелось бы. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.9.2013, 23:54
А вот фотографий от ТС - хотелось бы. Будут,будут...до работы так и не добрался вчерась. -------------------- Stratus SE 01/2.4
21.9.2013, 16:04
Ступица и две втулки державшие внешний и внутренний подшипники , которые держались на соплях в принципе в седлах.
В крайний левый и правый полукруги упиралась часть подшипника Собсно сам подшипник , со сломанным сёдлами.Видимо шары начинают болтаться при движении и проседать в седлах,создавая дискомфорт соседним шарикам,-отсюда и гул. Само кольцо для шариков сделано из какого-то пластика что позволяет просто сжав его пальцами, вставить в отверстие. У меня походу гул с хрустом, говорили о том что зубья на пластике приказали долги жить. Ощим, как только будет найдено пластиковые кольцо и впендюрино в посадочное отверстие тогда и стоимость замены существенно снизится. Сообщение отредактировал AllexCom - 21.9.2013, 16:13 -------------------- Stratus SE 01/2.4
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:46 |
