Воздух в акпп |
Воздух в акпп |
Гость_stilet_* |
11.7.2011, 9:36
42 le сосёт воздух вместе с маслом(естественно вспенивается и все прилегающие проблемы) у кого нибудь были такие проблемы? Уровень в норме. Коробку было дело перебирал...
З.Ы.В теме помощь по АКПП отписался ответа нет....выручайте други:) |
11.7.2011, 10:01
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 702 Регистрация: 11.11.2010 Из: Самара Пользователь №: 34 732 Реальное имя:Михаил |
После замены масла может пройти.
-------------------- На свой страх и риск можно только обосраться!
временно без коня |
11.7.2011, 10:34
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 453 Регистрация: 9.9.2005 Из: Подмосковье. Пользователь №: 371 |
Уровень мерил на заведённой?
-------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Kawasaki Vulcan VN 2000 Classic LT 2007 |
Гость_stilet_* |
11.7.2011, 12:35
Да уровень мерил на заведённой один раз при вытаскивании щупа на нём оказался кусочек синего уплотнения. где в коробке стоят такие уплотнения? если не ошибаюсь на селекторе стоит колечко такого цвета но если это его части то такого эфекта быть не может...может это кусок с уплотнения фильтра(но я не помню какого цвета оно там)? тогда может и подсасывать от туда...как устроена гидросхема коробки тоесть как я понимаю тянуть воздух может только по впускной части до насоса....
Сообщение отредактировал stilet - 11.7.2011, 12:36 |
11.7.2011, 12:58
Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 145 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49 |
Для начала поменяй масло в КПП. Если не поможет, то меняй блок соленоидов и все прокладки-шарики, которые стоят в плите, ну и плиту надо промыть и дунуть сжатым воздухом. Набор пркладок-колечек стоит примерно 3500р, блок соленоидов 8-10 тр.
-------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
11.7.2011, 13:02
Напиши подробней симптомы ! как ты обнаружил воздух в системе как всё себя ведёт ,или ты вынул щуп а у тебя там пена?? или у тебя дует воздухом из щупа??? ( чего впринципе быть не может) еслибы откуда нибудь сосало то по логике на неработающей машине потом бы масло текло из коробки в этом месте.......... о чём вообще речь?????? напиши подробней а то тут диагнозов кучу можно расказать.
временно без коня |
Гость_stilet_* |
11.7.2011, 13:27
Симптомы такие. После кикдауна появился звук похожий на звук работы гура с низким уровнем масла(один в один но идёт из коробки) прямая зависимость от оборотов..сначала появлялся начиная с 2-3тысячь и временами исчезал потом начались невключения передач после небольших разъездов и звук стал появляться с 1.5тыс. естественно ошибка 0700(после сброса исчезает) чем дольше едешь тем ярче проявляються симптомы. если после устоя пены:) завести двигатель невключая передачу поднять обороты до 3000 на шупе появляються в большом количестве пузыри ну и естественно после поездки масло превращаеться в пену...отсюда и невключения и пробуксовки... масло менял тыщ 5 назад когда ремонтировал коробку(бывшему хозяину меняли приводную цепь и не затянули гайку на выходном валу из за этого из задней планетарки вырвало вал...3 дня работы 5-6 тыс.рублей на материалы и снова встрою...перебирал сам.
Масло с коробки не бежит...то есть подсос идёт с внутренних частей гидро системы...как я понимаю. Сообщение отредактировал stilet - 11.7.2011, 13:28 |
11.7.2011, 20:40
Может когда собирал ..........сам чё нить не дотянул. Тут наверно вопрос уже к спецам по каробкам. Подожди может кто откликнится
временно без коня |
Гость_stilet_* |
12.7.2011, 17:19
Да вот и думаю сам может чтото приотвернулось и тянет воздух...но вопрс что?! если гидропанель то это гемороя немного а если это связано со съёмом коробки то это проблема.
12.7.2011, 22:22
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 3.1.2011 Из: ошмяны Пользователь №: 36 019 Реальное имя:Виталий |
13.7.2011, 8:25
Координатор КК Тула Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 365 Регистрация: 8.11.2008 Из: Тула-Марганец Пользователь №: 18 004 Реальное имя:Александр |
А насос хорошо затянул к корпусу коробки?
Синего цвета уплотнитель стоит на Hub входного вала для поршня Reverse/Overdrive. Если не поможет, то меняй блок соленоидов и все прокладки-шарики, которые стоят в плите, ну и плиту надо промыть и дунуть сжатым воздухом. . В гидроблоке коробки А 606 нет ни прокладок ни колечек. Сообщение отредактировал alexauto2005 - 13.7.2011, 8:25 -------------------- |
13.7.2011, 8:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 22.10.2009 Из: Питер Пользователь №: 25 705 Реальное имя:Вадим |
А не может быть перегрева коробки? Может масло закипает отсюда и пузыри?
-------------------- Додж Караван 2.4 2002г.в.
13.7.2011, 11:32
Гость_stilet_* |
13.7.2011, 15:40
Лобовую крышку затягивал от души(болты там нормальные) да и масло как я понимаю от туда бы подтекало еслибы там тянуло... а вот гидроблок держиться(если не ошибаюсь) на 6-рках их страшно тянуть..
13.7.2011, 16:50
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 4.10.2008 Из: мск Пользователь №: 17 172 Реальное имя:Игорь |
"сосать" коробка может только из под фильтра.
во всех остальных местах - только выдавливать. -------------------- |
13.7.2011, 18:24
"сосать" коробка может только из под фильтра. во всех остальных местах - только выдавливать. вот это верней всего!!! Ещё проверь!!!!!!!!!!!!!! всякое бывает у нас в России, маслянный щуп должен быть не деформирован в районе меток где идут изгибы и изогнут он должен быть под правильным углом .....,.будет на 5 мм. ниже и вот тебе факт на лицо. льёшь масло по уровню а уровень не тот ,получился недолив .....соответственно пузыри. Проверь. а то всякое бывает ......допустим предыдущий владелец щуп потерял а на продажу купил с разбора что попало и вкрячил. Сообщение отредактировал Михаил Кречет - 13.7.2011, 18:27 -------------------- На свой страх и риск можно только обосраться!
временно без коня |
14.7.2011, 18:27
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343 |
NAUTILUS где-то в коробочной теме писал, что при смене фильтра надо очень внимательно смотреть, как садится уплотнительное кольцо. Замнет или порвет - будет сосать воздух.
-------------------- [300M,3.5,US]
14.7.2011, 22:29
Гость_stilet_* |
17.7.2011, 18:31
Камрады спасибо! Я снова на колёсах. причин было несколько сбившееся уплотнение фильтра + болтающийся на креплениях фильтр + кусок прокладки поддона залетевший в фильтр(очень хороший такой кусок).
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:26 |
