P0138 |
P0138 |
Гость_hasustorm_* |
24.2.2010, 20:35
Добрый день !
На протяжении месяца, каждый раз при потеплении, меня навещает P0138. При минус 20 - молчит. Как только теплеет немного, утром, через минуту после запуска, появляется... Я как понял это датчик после ката ? Имеет смысл смотреть проводку ? Или датчик заменить ? И почему эта ошибка не возникает во время движения, а именно через минуту после запуска движка ? Разве короткое замыкание не может диагностироваться на ходу ? Стратус Седан 2004 2.4Л Сообщение отредактировал hasustorm - 24.2.2010, 20:37 |
Гость_Old Chap_* |
24.2.2010, 21:54
меняйте датчик, маловероятно что проводка. только не берите универсальный, выкинутые деньги.
И, Что особенно важно у вас 2004 год, переходной. Там 2 варианта датчиков идут. До 2004 и после 2004. Они не совместимы и стоят разных денег (тот что после 2004 заметно дороже). Так что при заказе нужен будет ваш ВИН номер. |
Гость_hasustorm_* |
25.2.2010, 12:15
меняйте датчик, маловероятно что проводка. только не берите универсальный, выкинутые деньги. И, Что особенно важно у вас 2004 год, переходной. Там 2 варианта датчиков идут. До 2004 и после 2004. Они не совместимы и стоят разных денег (тот что после 2004 заметно дороже). Так что при заказе нужен будет ваш ВИН номер. У меня модельный 2004 а год выпуска 2003. А почему тогда джеки беспокоит именно когда теплеет ? И именно когда сыро на улице ? И почему именно после запуска ? Он не диагностируется во время работы ? |
Гость_hasustorm_* |
26.2.2010, 22:01
меняйте датчик, маловероятно что проводка. только не берите универсальный, выкинутые деньги. И, Что особенно важно у вас 2004 год, переходной. Там 2 варианта датчиков идут. До 2004 и после 2004. Они не совместимы и стоят разных денег (тот что после 2004 заметно дороже). Так что при заказе нужен будет ваш ВИН номер. У меня модельный 2004 а год выпуска 2003. А почему тогда джеки беспокоит именно когда теплеет ? И именно когда сыро на улице ? И почему именно после запуска ? Он не диагностируется во время работы ? Беру часть слов назад. Сегодня рванул с перекрестка и на оборотах загорелся P0138 |
27.2.2010, 1:12
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 15.8.2007 Из: St.Petersburg Пользователь №: 8 969 Реальное имя:Алексей |
У меня эта р0138 с лета глаза мозолит (до нее ездил 1.5 года), ездил не парился. Тут решил все таки заменить лямбду.
Выкрутил старую, пошел на рынок, купил точь в точь такую же. Вкрутил. Клемму акб ессно скидывал. Ошибка ушла.... но не надолго. Где-то через 10-15км снова вылезла. По ходу дело было не в ней, а кат забился. Есть старая лямбда, могу дать заюзать, пиши в лс если что. Да, авто у меня такое же как у тебя, 2004 модельный, выпуск 2003г. Сообщение отредактировал Dash - 27.2.2010, 1:52 -------------------- |
Гость_hasustorm_* |
27.2.2010, 12:10
У меня эта р0138 с лета глаза мозолит (до нее ездил 1.5 года), ездил не парился. Тут решил все таки заменить лямбду. Выкрутил старую, пошел на рынок, купил точь в точь такую же. Вкрутил. Клемму акб ессно скидывал. Ошибка ушла.... но не надолго. Где-то через 10-15км снова вылезла. По ходу дело было не в ней, а кат забился. Есть старая лямбда, могу дать заюзать, пиши в лс если что. Да, авто у меня такое же как у тебя, 2004 модельный, выпуск 2003г. Самое удивительное, что летом объездил весь краснодарский край, и не разу она не потревожила... А приехал в город, через неделю загорелась, в сырость.... |
27.2.2010, 17:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 2.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 18 565 |
А у меня таже ошибка выскакивала периодически, видимо из-за качества бензина. Полгода назад поставил (врезал) топливный фильтр перед рамкой форсунок, за это время ошибка не появлялась. Мож топливо стали лучше делать?
2,4 2004г Сообщение отредактировал infected - 27.2.2010, 17:21 |
27.1.2013, 21:42
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 27.10.2012 Из: Калининград Пользователь №: 55 957 |
У меня также 2004 модельный, выпуск 2003г, P0138 раздражает. Да и жрёт по городу много, за городом в норме. Купил лямбду NGK 6384, она не подошла (у новой контактов что-ли меньше). Вопрос - какую именно лямбду нужно брать для моего экземпляра, какой у неё код?
На фото та лямбда, которую покупал: http://clip2net.com/clip/m126766/1359312404-clip-143kb.jpg -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
27.1.2013, 22:41
А кто тебе сказал купить именно эту лямбду? Что касается NGK, то на твою машину идет OZA521-C8, она же 6383. По оригиналу 4606133AD.
28.1.2013, 2:53
Спасибо, Юрий. Блин, слишком уж дорогая NGK с номером 6383. А более дешёвые аналоги Denso DOX-1076 точно подойдут или тот-же самый неправильный купить можно? Ту что взял тоже подходила по каталоку на Экзисте и дешевле была, у них с их каталогом хрен чего правильно купишь. Nakamoto M110003 идёт как заменитель и к NGK 6383 и к 6384 и где правда?)
Сообщение отредактировал KazaMka - 28.1.2013, 3:25 -------------------- |
28.1.2013, 8:00
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 12.1.2013 Из: москва дмитровка Пользователь №: 58 333 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
Р0138 подогреваемый кислородный датчик 2.банка1 высокое напряжение. возмодные причины-замыкание на +проводки датчика.
-------------------- chryslerserv
Гость_URRI 39_* |
28.1.2013, 21:33
Спасибо, Юрий. Блин, слишком уж дорогая NGK с номером 6383. А более дешёвые аналоги Denso DOX-1076 точно подойдут или тот-же самый неправильный купить можно? Ту что взял тоже подходила по каталоку на Экзисте и дешевле была, у них с их каталогом хрен чего правильно купишь. Nakamoto M110003 идёт как заменитель и к NGK 6383 и к 6384 и где правда?) Дело в том, что я не пользуюсь Экзистом для подбора запчастей, те номера что написАл выше, выдает профессиональная автомагазинная прога, и эти номера именно по твоей машине, есть еще бошевский номер 0 258 986 507. Как будут работать остальные аналоги, неизвестно. |
30.4.2013, 23:54
После установки той NGK (правильный разъём отрезали от старой лямбды и примотали к новой), стало вообще выдавать P0038 и P0141. Получается новая вообще не пашет, хотя меня предупреждали что NGK лямбды пошли почти все брак, буду брать тогда Бош 0 258 986 507
5.5.2013, 14:32
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 163 Регистрация: 28.12.2012 Из: Ярославль Пользователь №: 57 994 Реальное имя:Артем |
Езжу с 0132 и 0138 более полугода. Машину так и купил с ними,старый хозяин выразил мнение, что это из за бензина. Лямбды я менял, заказывал по Вину, родные. Проводку электрик мне всю перетряс,всё в порядке, ставил даже другие мозги, ничего не изменилось. Я плюнул и забил. Хз в чём дело. Машина заводится и работает отлично, перерасхода бензина нет, прет как танк. Может и правда виноват бензин? Успокоился и езжу, только Джеки глаз мозолит))
5.5.2013, 15:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 10.2.2009 Из: СВАО Пользователь №: 20 104 Реальное имя:Евгений |
Тоже периодически появлялась 0138, в итоге через полгода, водин прекрасный момент машина потеряла тягу.Оказался забит катализатор,поменял на универсальный 7500руб. вместе с работой и ошибка ушла.
6.5.2013, 21:11
Как проверить катализатор на забитость?
6.5.2013, 21:45
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 241 Регистрация: 4.1.2012 Из: Ст. Петербург Весёлый посёлок Пользователь №: 46 790 Реальное имя: Игорь |
Как проверить катализатор на забитость? Подключить манометр в место верхней лямбды. Завести машину. Давления не должно быть вообще. -------------------- |
6.5.2013, 22:17
Как проверить катализатор на забитость? Подключить манометр в место верхней лямбды. Завести машину. Давления не должно быть вообще. А он туда подойдет по резьбе? -------------------- |
6.5.2013, 22:43
Как проверить катализатор на забитость? Подключить манометр в место верхней лямбды. Завести машину. Давления не должно быть вообще. А он туда подойдет по резьбе? Через гибкий переходник. Мне так и мерили. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 4:01 |
