Потухла подсветка приборов и торпеды на Караване |
19.3.2010, 14:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 13.11.2009 Из: Барановичи-Москва Пользователь №: 26 244 Реальное имя:Ольга |
Помогите разобраться, пожалуйста, с проблемой. И не ругайте, если это где-то уже обсуждалось. Поиском я ничего не нашла, по-крайней мере для Караванов.
Суть проблемы: Вчера вечером сев в машину (Додж Гранд Караван, 3,3 л., 2002 г.в.) обнаружила, что не подсвечивается панель приборов и там, где расположена магнитола и ручки для печки, т.е. не видно ни стрелок, ни кнопок, ничего. Хотя некоторые лампочки (подушка, ремень, бензин и т.п.) при необходимости загораются. Все остальные электроприборы тоже работают. Также диагностика ключем выдает ошибку, что последние 50 запусков автомобиля снималась клемма с аккумулятора (может это как-то связано?). Хочу сказать, что панель перестала подсвечиваться после того, как я вчера забрала машину с ремонта (меняли масло в двигатель, тормозные шланги и рулевую тягу) - сама понимаю, что с подсветкой приборов это навряд ли может быть связано. Тогда в чем причина? Где ее искать и как устранять? Может какой предохранитель сгорел? Подскажите девушке, пожалуйста, объясните по-подробнее, а то в темноте не удобно ездить - ни черта в салоне не видно. Хочу знать сама что к чему, а то в сервисе могут развести на денюжку даже из-за пустяка какого-нить. Заранее спасибо. |
19.3.2010, 14:54
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 695 Регистрация: 11.12.2006 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 913 Реальное имя:Вадим |
Слева от руля есть "колесико" регулятора подсветки. Вверх его крутани.
19.3.2010, 15:07
19.3.2010, 15:12
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 31.7.2007 Из: Ленинградская обл. г. Гатчина Пользователь №: 8 730 Реальное имя:Александр |
Возможно BCM подвис ... попробуй скинуть клемму на одну минутку ...
-------------------- Dodge Caravan 2.4 2004 год
19.3.2010, 15:34
19.3.2010, 15:58
Представитель КК по работе с Партнерами Группа: Модераторы Сообщений: 5 524 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва СВАО Пользователь №: 2 495 Реальное имя:Юрий Город:Москва |
У друга была такая проблема-устранили скинутой клемой на 5 мин.
-------------------- Dodge Grand Caravan 2003г 3.8 л.
Грандик))) БортЖурнал на drive2 Chrysler Town & Country 2003г 3.3л продан (прослужил-8 лет,5 месяцев.2 дня)-БЖ |
19.3.2010, 16:06
The Body Control Module (BCM) supplies vehicle occupants with visual and audible information and controls various vehicle functions. To provide and receive information, the BCM is interfaced to the vehicle’s serial bus communications network, referred to as the Programmable Communications Interface (PCI) bus. This network consists of the; ² Powertrain Control Module (PCM) ² Transmission Control Module (TCM) ² Mechanical Instrument Cluster (MIC) ² Occupant Restraint Controller (ORC) ² Compass/Mini-Trip Computer (CMTC) ² Electronic Vehicle Information Center (EVIC) ² Controller Antilock Brake (CAB) ² HVAC Control Module ² Sliding Door Control Modules (driver and passenger side doors) ² Power Liftgate Module (PLG) ² Audio system equipped with RAZ, RBU, RBK, and RBB radios. ² Sentry Key Remote Entry Module (SKREEM). ² Side Impact Airbag Control Module (SIACM) ² Memory Seat Module (MSM) ² Sentry Key Immobilizer Module (SKIM) The BCM is operational when battery power is supplied to the module. The BCM provides the following features: ² Power Door Locks ² Automatic Door Locks ² Battery Protection - The BCM will automatically turn off all exterior lamps after 3 minutes, and all interior lamps after 15 minutes after the ignition is turned off, if they are not turned off by the driver. ² Chime Control ² Compass/Mini-Trip support. ² Interior Lighting (Courtesy/Reading Lamps) ² BCM Diagnostic Reporting ² Electronic Liftgate Release (with Power Door Locks) ² Exterior Lighting ² Headlamp Time Delay (with/without Automatic Headlamps) ² Illuminated Entry ² Fade to Off Interior Lamps - This feature dims the interior lighting (courtesy lamps) gradually if the BCM does not receive any new inputs that would cause the interior lamps to remain on. ² Pulse Width Modulated Instrument Panel Dimming ² Door Lock Inhibit - This feature disables the door lock functions if the key is in the ignition and either front door is ajar. Pressing the Remote Keyless Entry (RKE) lock/unlock button under these conditions result in normal lock/unlock activation. The BCM has the ability to LEARN additional features in the vehicle, provided the appropriate switch input and PCI data bus messages are received. Refer to the LEARNED FEATURES table. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2004 год
19.3.2010, 16:36
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 913 Регистрация: 3.9.2007 Из: Мурманская обл. Кировск. Пользователь №: 9 229 Реальное имя:Сергей |
У друга была такая проблема-устранили скинутой клемой на 5 мин. Минутка или пять может быть мало(у меня так было),а вот пол-часа,час должно помочь. -------------------- |
Гость_Nitro Blue_* |
19.3.2010, 18:08
У меня так уже было.Дело в лампочках подсветки панели приборов и магнитолы.Нужно их поменять и проблема решена.
19.3.2010, 18:47
У меня так уже было.Дело в лампочках подсветки панели приборов и магнитолы.Нужно их поменять и проблема решена. Ничего не нужно менять,такая куча лампочек разом не сгорает.Скинуть клемму на час,проверено не одним мной,я правда скинул на ночь. -------------------- |
19.3.2010, 18:55
Спасибо за советы. Попробую снять клему и отпишусь что из этого получилось.
19.3.2010, 19:33
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 11.9.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 351 Реальное имя:Leonid Город:Riga |
Правда может и не помочь, тогда начинай перебирать предохранители. В твоей машинке возможно пред будет выбитый на блоке что стоит в салоне. При включении головного света как горит? Не в пол накала? Если в пол накала, то советую просто повыдёргивать все предохранители которыйе отвечают за освещение и к электрику. У меня такая хрень произошла после замыкания на массу провода габаритов. Менял проводку но не всю. повезло.
-------------------- PT CRUIZER 2006 Да пребудет с тобой сила е......ская сила! |
19.3.2010, 21:06
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 12.2.2008 Из: Москва. Алтуфьево. Пользователь №: 12 192 Реальное имя:Андрей |
У меня панель приборов тухла,помогали легкие постукивания по ней
-------------------- Dodge caravan 2.4 2005г.
Toyota Prius Hybrid 2006г. |
19.3.2010, 21:25
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 31.8.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 9 198 |
Было. Скидывали клемму на 15 мин. Помогло.
-------------------- Вояджер 2.4 2002г
19.3.2010, 21:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 21 Регистрация: 19.12.2006 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 6 028 |
На моем караване было тоже самое,после ремонта подвески.В косе проводов идущей от блока РСМ,образовался коротыш (под площадкой аккумулятора) Может механики в сервисе очень старались,а может просто сгнили провода.
19.3.2010, 21:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 23.12.2006 Из: СПБ Пользователь №: 6 080 Реальное имя:Михаил |
Правда может и не помочь, тогда начинай перебирать предохранители. В твоей машинке возможно пред будет выбитый на блоке что стоит в салоне. При включении головного света как горит? Не в пол накала? Если в пол накала, то советую просто повыдёргивать все предохранители которыйе отвечают за освещение и к электрику. У меня такая хрень произошла после замыкания на массу провода габаритов. Менял проводку но не всю. повезло. " В твоей машинке возможно пред будет выбитый на блоке что стоит в салоне" - это в каком блоке? |
Гость_ДИЗЕЛЬ_* |
19.3.2010, 22:11
Собирал свой караван по молекулам и могу сказать что все провода идут на эту понель не совсем удачно. Там провод плюса подает на корпус и гаснет все. А при включении печки загарается подсветка упровления понели чем сильнее дует печка тем ярче светит.
20.3.2010, 1:39
Не знаю как в гранде 2002,а у меня коротыше 2003 нет предохранителей в салоне,и на приборку и центральную консоль нет предохранителя.Замыкание,размыкание происходит в мозгах,поэтому и лечится скидыванием клеммы.
Вот тут по этому поводу много; http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4681 Сообщение отредактировал ssergei - 20.3.2010, 1:46 -------------------- |
20.3.2010, 5:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 042 Реальное имя:Андрей |
В её машинке нет блока предохранителей в салоне, только под капотом.
Клемма должна помочь! -------------------- Dodge Caravan 3.3L 2003
20.3.2010, 13:58
Всем огромнейшее СПАСИБО!!! за советы. Сняла клему на 2 часа и проблема решилась. Все работает. УРА!!!!!!!!!!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:06 |
