ограничитель сдвижной двери, ограничитель сдвижной двери |
24.7.2017, 12:49
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 31 760 |
всем доброго времени суток, в поиске ничего не нашел, поэтому и пишу. столкнулся с таким вопросом при открытии левой сдвижной двери на ранних моделях крайслер вояджер, был ограничитель не позволяющий открыть двери при открытом лючке бака. так как брал авто б/у Крайслер таун кантри 3.6. 2011г., то и не в курсе, есть такая опция у моей машинки или нет, или она просто не работает. не подскажите у кого Крайслер таун кантри 3.6. 2011г. есть такая опция? а может кто сталкивался как её настроить?
24.7.2017, 12:58
Есть
24.7.2017, 12:58
а инструкция по эксплуатации что говорит?
-------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
24.7.2017, 13:25
На сколько помню там вообще механическая блокировка. Может просто сломана.
24.7.2017, 13:47
На сколько помню там вообще механическая блокировка. Может просто сломана. Все верно, от крышки заливной горловины идет обычная тяга, которая дергает за рычаг в замке сдвижной двери, блокируя ее открытие. В холодильниках она тоже есть. Или снята/сломана/отстегнута, или в замке двери косяк. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
24.7.2017, 13:58
На сколько помню там вообще механическая блокировка. Может просто сломана. Все верно, от крышки заливной горловины идет обычная тяга, которая дергает за рычаг в замке сдвижной двери, блокируя ее открытие. В холодильниках она тоже есть. Или снята/сломана/отстегнута, или в замке двери косяк. а не подскажете есть ли схема или ссылка где посмотреть как выглядит эта тяга? и как до неё добраться? |
24.7.2017, 14:33
24.7.2017, 16:15
а не подскажете есть ли схема или ссылка где посмотреть как выглядит эта тяга? и как до неё добраться? ее видно, со стороны лючка бака, она подсоединяется к петле крышки. или скидывать замок двери. если что ее партномер 04894998AB на схеме - номер 5 Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 24.7.2017, 16:21 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
24.7.2017, 16:35
а не подскажете есть ли схема или ссылка где посмотреть как выглядит эта тяга? и как до неё добраться? ее видно, со стороны лючка бака, она подсоединяется к петле крышки. или скидывать замок двери. если что ее партномер 04894998AB на схеме - номер 5 ОГРОМНОЕ СПАСИБО вечером разберу посмотрю. |
24.7.2017, 23:21
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 15.3.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 37 888 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
Из двери должен торчать пластиковый штырёк. Возможно как раз он и отломан. Замок находится на стойке. Зацеплять его за тягу, ещё то удовольствие.
25.7.2017, 6:47
. Замок находится на стойке. Зацеплять его за тягу, ещё то удовольствие. Для этого достаточно отстегнуть тягу от лючка заливной горловины. Там это делается достаточно просто, отстегнуть фиксатор и сдернуть тягу. А потом обратно собрать. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
25.7.2017, 9:18
с тягой оказалось все нормально она есть и работает, поднимает рычаг при открытии лючка, а вот в самой двери я не обнаружил ничего что это рычажок должен поднять. Около замка просто дырка, как я понимаю там должен также какой то рычаг который и блокирует сам замок. есть у кого фото как это всё выглядит или хотя бы схемку, а лучше всего номерок этого рычага так как его нет :(.
25.7.2017, 10:28
а вот в самой двери я не обнаружил ничего что это рычажок должен поднять. сам стопор в стойке, а не в двери. ТЫЦ -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
25.7.2017, 11:18
а вот в самой двери я не обнаружил ничего что это рычажок должен поднять. сам стопор в стойке, а не в двери. ТЫЦ в стоке все стоит и работает при открытии лючка бензобака. а вот в двери явно чего-то не хватает. но вот чего? ___________.PNG ( 653,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 |
25.7.2017, 11:26
в стоке все стоит и работает при открытии лючка бензобака. а вот в двери явно чего-то не хватает. но вот чего? хочешь сказать, что в крюк (на моем втором фото) поднимается? и дверь не фиксируется? ты его (крюк) должен видеть под накладкой черной (на твоем фото) Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 25.7.2017, 11:27 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
25.7.2017, 11:43
в стоке все стоит и работает при открытии лючка бензобака. а вот в двери явно чего-то не хватает. но вот чего? хочешь сказать, что в крюк (на моем втором фото) поднимается? и дверь не фиксируется? ты его (крюк) должен видеть под накладкой черной (на твоем фото) да я снимал черную накладку и крюк поднимается, но дверь не фиксируется. |
25.7.2017, 12:58
да я снимал черную накладку и крюк поднимается, но дверь не фиксируется. ухаха. ты зашел не с того конца, и нас туда же. Стопор и замок никак не связаны, они разнесены, посмотри внимательно. А этот крюк, который в стойке, удерживает дверь за штырь, который установлен на заднем торце двери, на уровне замка, между замком и наружной частью. Так вот именно он у тебя видимо обломан/снят. Номер его 05020695 AC З.Ы. Щас не могу сфотать, вечером только. Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 25.7.2017, 13:16 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:57 |
