Датчик поворота руля |
26.1.2015, 21:49
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 16 306 |
Здравствуйте. С наступлением холодов (может так совпало) стало загораться BASS и ESP. После перезапуска двигателя во время движения значки гаснут и могут вообще больше не загораться до след дня! Датчики ABS в норме, диагностика указывает на датчик поворота руля. Может кто подскажет номер этого датчика? Самостоятельно его можно заменить?
26.1.2015, 22:17
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 3.2.2007 Из: Петербург Пользователь №: 6 596 |
[quote name='neoslieders' date='26.1.2015, 21:49' post='2095084']
Здравствуйте. С наступлением холодов (может так совпало) стало загораться BASS и ESP. После перезапуска двигателя во время движения значки гаснут и могут вообще больше не загораться до след дня! Датчики ABS в норме, диагностика указывает на датчик поворота руля. Может кто подскажет номер этого датчика? Самостоятельно его можно заменить? [/quote Chrysler 56046497AD (вместо 56046241AA) CLKSPRING-рулевой угол/CLOCKSPRING. По годам и комплектациям различается, официалы пугают, что номер должен совпадать до буквы. Замена полчаса, отжать защелки подушки-бибикалки, сзади 3 отверстия в руле, снять подушку, болт на 13 крепление руля, покачать и снять, ставится только в одно положение по шлицам, снять кожух колонки, на трех винтах звездочках этот самый клокспринг всборе с датчиком руля. Собрать в обратном порядке. цена негуманная от 16тыр /www.usa-auto.ru/part/56046241AA .Но постучись к монте карло. -------------------- I`m gin, dry gin...
"Не будет ли любезен,.. многоуважаемый Джин..." (Мюнхгаузен) |
26.1.2015, 22:23
насчёт номера- думаю, что официалы просто перестраховываются.
сколько продавал их- никогда ( тифутьфутьфу) вопросов ни у кого не возникало). При чём продавал с 08 по 13-й независимо. Это я к номерам. Они могут отличатся от года выпуска, партии и т.д. Но смысл интейка одинаков. кстати, даже с Рутана ставили на Кантри- никаких проблем. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
26.1.2015, 22:27
насчёт номера- думаю, что официалы просто перестраховываются. сколько продавал их- никогда ( тифутьфутьфу) вопросов ни у кого не возникало). При чём продавал с 08 по 13-й независимо. Это я к номерам. Они могут отличатся от года выпуска, партии и т.д. Но смысл интейка одинаков. кстати, даже с Рутана ставили на Кантри- никаких проблем. Если еще остались, то в конце недели думаю рожу. -------------------- I`m gin, dry gin...
27.1.2015, 13:05
А на блоке где номер посмотреть? А визуально как проверить что именно блок не работает? Пишут что шестеренки трескаются.
27.1.2015, 22:59
А на блоке где номер посмотреть? А визуально как проверить что именно блок не работает? Пишут что шестеренки трескаются. Как снимешь руль, там на корпусе наклейка. Шестеренок там много но усилия никакого, так что вряд ли ломаются, думаю, все же электронная неисправность. Да, шестеренки в коробочке, которая крепится сзади на клокСпринге. -------------------- I`m gin, dry gin...
28.1.2015, 18:53
А на блоке где номер посмотреть? А визуально как проверить что именно блок не работает? Пишут что шестеренки трескаются. в основном там и есть проблема в шестерёнке. если снимать датчик положения, то при снятии тоже есть вероятность повредить её.-------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
20.2.2015, 10:51
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 18.2.2014 Из: Ступино М.О. Пользователь №: 69 497 Реальное имя:Никита |
Все тоже самое и на моем произошло.
А не кто не ремонтировал или не переобучал родной? А то платить 18р. Жаба не то что душит а давно уже остывший труп глодает. |
20.2.2015, 14:47
20.2.2015, 14:56
Разобрал свой.
Причина в том что пластиковая шестеренка насажена на металлическую обойму. И пластик лопнул в двух местах. Ремонту не подлежит. Замена вместе с под рулевым переключателем. В общем печаль беда. Все тоже самое и на моем произошло. А не кто не ремонтировал или не переобучал родной? А то платить 18р. Жаба не то что душит а давно уже остывший труп глодает. приезжайте, попробуем... 30 минут ходу... Куда подъезжать то????? И что у вас есть по этой проблеме. |
20.2.2015, 15:00
ДМД... напишите ВИН, поглядим новую деталь, по теме - если бы была жива, можно было попробовать переобучить - оригинальный сканер есть...
20.2.2015, 17:34
клок-спринг 11000 в наличии
20.2.2015, 19:57
Так, с коммерцией в личку.
20.2.2015, 20:54
ок... виноват...
7.3.2015, 19:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 6.2.2015 Из: Россия 40 Пользователь №: 76 752 Реальное имя:Саша Город:Обнинск |
у меня на производстве есть возможность делать различные шестерни ... можно фото того, что сломалось
-------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
12.3.2015, 16:37
Фото в приложении.
Проблема в том что внутрь шестерни вставлен магнит. С которого и считывают положения руля. |
13.3.2015, 1:04
Фото в приложении. Проблема в том что внутрь шестерни вставлен магнит. С которого и считывают положения руля. ткните в фото, я не нашел -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
13.3.2015, 21:33
так там же малюхенькая шестерня, откуда там магнит???
14.3.2015, 21:08
Магнит точно есть.
Фото что-то не вставилось. В пн подгружу |
17.3.2015, 15:01
Что то фото не могу вставить.
Выдает ошибку 10053 Но магнит круглый точно есть!!! Иначе как бы он определял положение этих шестеренок. Если есть интерес давайте почту вышлю. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 1:37 |
