греется двигатель 300м, печка остается холодной |
30.7.2017, 16:21
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.8.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 54 278 Реальное имя:Елена |
ДД! Ситуация такова:
Закипел движок, масло в норме, долили антифриз, при прогреве двигателя (3,5л) верхний и нижний патрубки от радиатора горячие, печка дует холодным, вентиляторы включаются. При движении температура приближается к красной зоне, при остановке падает. Утечки антифриза нет, масло без признаков попадания антифриза. Где искать проблему? И на всякий - не могу найти штуцер для стравливания воздуха. |
30.7.2017, 18:34
Штуцер находится сверху двигателя ближе к радиатору. Размер на 3/8.
31.7.2017, 2:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 4.5.2016 Пользователь №: 84 372 Реальное имя:сергей Город:канар |
1. развоздушить...прокачать систему...
2. термостат... 3. крышка разширительного бачка... |
31.7.2017, 16:32
ДД! Ситуация такова: Закипел движок, масло в норме, долили антифриз, при прогреве двигателя (3,5л) верхний и нижний патрубки от радиатора горячие, печка дует холодным, вентиляторы включаются. При движении температура приближается к красной зоне, при остановке падает. Утечки антифриза нет, масло без признаков попадания антифриза. Где искать проблему? И на всякий - не могу найти штуцер для стравливания воздуха. а просто поставить на пандус мордой вверх не пробовали ? тогда попробуйте и сняв патрубок обратный с печки (на остывшем моторе )заполнить систему антифризом -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
3.8.2017, 13:10
прошу прощения за молчание, и благодарю за ответы!
мордой вверх ставили, развоздушили, но, к сожалению, самостоятельно решить проблему все же не получилось |
4.8.2017, 9:39
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Было такое... Проблема оказалась совсем мизерная... Крышка расширительного бачка подтравливала незаметно воздух. Немного поджал язычки на крышке плоскогубцами (без фонатизма) и все пришло в норму. Иногда на этой поломке было так, что когда машину летом глушишь были слышны побулькивания в двигателе. В общем всё решилось поджатием крышки...
Хотя тут у людей бывает и крыльчатка на помпе прокручивалась (это естественно сложней исправить) Сообщение отредактировал Руслан 7 - 4.8.2017, 9:40 -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 9:01 |
