Кипит антифриз в расширительном бачке, много белого дыма из выхлопной трубы |
7.3.2014, 9:23
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.5.2013 Пользователь №: 62 429 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема. Сегодня утром завел машину и заметил, что из выхлопной трубы клубами идет белый дым. Приложил листок бумаги к выхлопной трубе, масляных пятен не обнаружил. За день до этого кипела охладительная жидкость в расширительном бачке, но при этом двигатель не перегревался. Подскажите куда копать. P.S. Не особо разбираюсь в ремонте автомобилей, если можно поподробнее. Зараннее спасибо за помощь и содействие. |
7.3.2014, 9:36
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 19.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 63 801 Реальное имя:Василий |
че за машина, двигатель, год выпуска?
труба мокренькая? мазни пальцем и лизни. если сладенькая, то 100% антифриз. -------------------- Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
Grand Voyager 3,3 93 год (98 лошадок : )))))))) |
7.3.2014, 9:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 21.6.2008 Из: Ногинск, Московская обл. Пользователь №: 15 018 Реальное имя:Дмитрий |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема. Сегодня утром завел машину и заметил, что из выхлопной трубы клубами идет белый дым. Приложил листок бумаги к выхлопной трубе, масляных пятен не обнаружил. За день до этого кипела охладительная жидкость в расширительном бачке, но при этом двигатель не перегревался. Подскажите куда копать. P.S. Не особо разбираюсь в ремонте автомобилей, если можно поподробнее. Зараннее спасибо за помощь и содействие. Скорей всего прокладка головки блока пробита. Менять и смотреть головку, может поведеная. -------------------- Chrysler Town&Country 2004 продан
Dodge RAM2500 Mega Cab продан GMC Savana 5,3 4x4. самый живучий Мерседес Viano- наш Российский Ванюша |
7.3.2014, 10:17
1) Определится с типом авто
2) Поменять клапан у расширительного бачка (крышку - в зависимости от авто) 3) Если "кипеть перестанет" то проблема в клапане После этого искать причины пара из выхлопной клубы дыма всё время или только на холодную? Сообщение отредактировал Garikk - 7.3.2014, 10:17 -------------------- Russian Railways Forever
7.3.2014, 11:06
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 804 Регистрация: 12.11.2011 Из: Копейск Пользователь №: 45 335 Реальное имя:Константин |
Тут тип машины не важен, 100 пудов прогорела прокладка под головкой!
-------------------- Dodge Journey Crossroad '18 3.6 л |
7.3.2014, 11:08
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 1.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 512 |
7.3.2014, 11:42
Машина dodge stratus 2.4 2001 г.
1) По поводу дыма - прогревал машину где то час. Постоянно клубы белого дыма. 2) Что за клапан у расширительного бачка (не крышка ли это случайно?) - если реч о крышке, то у меня она просто закрывается (не закручивается, а закрывается). 3) Получается если прокладка пробита, в двигатель поступает антифриз - может цвет у масла должена поменяться? Прокладка головки двигателя - это ГБЦ? |
7.3.2014, 11:43
2) Что за клапан у расширительного бачка (не крышка ли это случайно?) - если реч о крышке, то у меня она просто закрывается (не закручивается, а закрывается). Клапан всёравно должен быть, правда не знаю где он у стратуса Цитата 3) Получается если прокладка пробита, в двигатель поступает антифриз - может цвет у масла должена поменяться? Не обязательно, всё зависит от размеров дырки куда течёт Цитата Прокладка головки двигателя - это ГБЦ? Да, прокладка ГБЦ -------------------- Russian Railways Forever
7.3.2014, 11:52
Ну в общем выводы такие:
1) По поводу белых выхлопных газов: Поменять прокладку ГБЦ 2) Поменять клапан на расширительном бачке. Когда я буду менять прокладку ГБЦ, как понять, повело головку или нет?? |
7.3.2014, 12:01
Еще такой вопрос, у меня печка постоянно дует горячим воздухом. В чем причина?
7.3.2014, 12:10
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 287 Регистрация: 7.6.2013 Из: Сыктывкар Пользователь №: 62 683 Реальное имя:Василий |
Еще такой вопрос, у меня печка постоянно дует горячим воздухом. В чем причина? попробуй сделать калибровку заслонок -------------------- |
7.3.2014, 12:23
При калибровке выдает ошибку AC 23 Обратная связь привода заслонки смешения.
7.3.2014, 13:40
Вот по видимому этот привод и надо заменить.
7.3.2014, 17:16
Попробовал на вкус жидкость, которая вытекает из выхлопной трубы, она далеко не сладкая, а немного солоноватая =) Значит ли это, что прокладка ГБР не пробита. И что это может быть за жидкость (думаю наврядли это конденсат)?
7.3.2014, 17:37
Когда я буду менять прокладку ГБЦ, как понять, повело головку или нет?? Да хотя бы при помощи металлической линейки или любой ровной поверхности. Да и Гугл или Ютуб может хорошо помочь с этим вопросом.З. Ы. А как с уровнем масла и антифриза? Сообщение отредактировал Костик - 7.3.2014, 17:39 -------------------- Dodge Journey Crossroad '18 3.6 л |
Гость_URRI 39_* |
7.3.2014, 17:46
Чего же происходит такое, вот не пойму просто. Уже не раз, не два, не десять!!! раз, а гораздо больше, писАлось как проверить давлением через свечное отверстие прокладку ГБЦ, но так до сих никто искать и читать не научился, пошло всё по новой, из пустого в порожнее, и бесконечное гадание, гадание, гадание. Ну что ж, гадайте дальше, пробуйте на вкус, на нюх, и т.д.
7.3.2014, 17:48
жидкость, которая вытекает из выхлопной трубы, она далеко не сладкая... И что это может быть за жидкость (думаю наврядли это конденсат)? конденсат полюбому будет. а в систему антифриз залит или вода? гони к мотористу, пусть диагностирует ДО вскрытия головки. -------------------- Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
7.3.2014, 17:49
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Ну в общем выводы такие: Не надо делать скоропалительных выводов. Заедь в хороший сервис и покажи машину. Пусть люди ВЖИВУЮ посмотрят на пузырьки и понюхают выхлоп. А то - пробило, повело... и т.д. Всё может быть и не так страшно (или совсем не страшно). Удачи. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
8.3.2014, 18:25
Всем спасибо за советы. На неделе съезжу в сервис и отпишусь в чем причина была. Ну а сам думаю на конденсат. У нас в области влажность 75% в Калининграде. Вчера вечером завел машину, прогрел минут 20, и дым пропал. Но на всякий случай заеду в сервис
8.3.2014, 19:22
то что как минимум проблема в прокладке, факт. Но: неужели ТС-ра ещё не забанили за неправильную подачу обьявы?
Плюс незаполненный профиль. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:30 |
