Задние стабилизационные тяги, нужны или нет?, T&C 2004 |
6.8.2012, 19:22
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.5.2012 Пользователь №: 51 344 |
История такая, покупал машину T&C 2004, загнал к офицалам на диагностику. Протрясли и дали вывод все ок, но надо поменять заднюю балку, т.к. кривая и ржавая вся - видать где-то цепанули. Договорились на месте с продавцом что меняет он, но ищет б/у. Он поменял отдал старую, она шла со стабилизационными тягами. А тут на днях полез под машину смотрю, а балка которая стоит сейчас без тяг, даже нету под них места крепления. Посмотрел у знакомого на более ранней модели (2002) стоит такая же балка без стабилизационных тяг. Наверно продавец поскудник не нашел от новой модели и поставил от старой.
Так вот вопрос повлияет ли это на езду, износ резины или еще на что и стоит все таки найти и поставить родную балку со стабилизационными тягами или забыть про это и ездить дальше? -------------------- T&C Limited 3.8l 2004.
6.8.2012, 19:43
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь |
скорее всего поставили с коротыша,так как на некоторых есть такая приблуда ,а на других нет.
-------------------- Пацифон 2005г.в.
6.8.2012, 20:43
Вопрос в том нужная это в хозяйсве вещь или неведома зверушка?
Выглядит конструкция очень уж хлипко и к тому же сама балка прикручена к раме по 4 болта с каждой стороны, 2 кронштейна с низу, поперечная с верху. Мне кажется, что при таком креплении она на мертво стоит и доп. стабилизационная тяга которая крепит ее к раме не дает ровным счетом ни чего. НО может я ошибаюсь? Сообщение отредактировал k2a - 6.8.2012, 21:25 -------------------- T&C Limited 3.8l 2004.
Гость_feb_* |
6.8.2012, 21:26
Если ездить, шоб шуба заворачивалась, то сия приблуда может и сгодиться. А если ездить как человеку, то особой нужды нет. (ИМХО)
Сообщение отредактировал feb - 6.8.2012, 21:26 |
7.8.2012, 9:38
На моей машинке они есть.У друга нету- разницы в езде не замечал!!!!
7.8.2012, 12:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 642 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 45 Реальное имя:Сергей |
По комплектации - это отдельная самостоятельна опция. Хочешь с ней покупай, хочешь без неё..
-------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
7.8.2012, 16:49
По комплектации - это отдельная самостоятельна опция. Хочешь с ней покупай, хочешь без неё.. Значит мой Limited лишился право быть таким... Ну главное как я понимаю без нее ездить можно а остальное мелочи. Будут средства может когда и сделаю как было. -------------------- T&C Limited 3.8l 2004.
3.9.2014, 21:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.8.2014 Из: kohtla-jarve Пользователь №: 73 393 Реальное имя:MIHVED |
История такая, покупал машину T&C 2004, загнал к офицалам на диагностику. Протрясли и дали вывод все ок, но надо поменять заднюю балку, т.к. кривая и ржавая вся - видать где-то цепанули. Договорились на месте с продавцом что меняет он, но ищет б/у. Он поменял отдал старую, она шла со стабилизационными тягами. А тут на днях полез под машину смотрю, а балка которая стоит сейчас без тяг, даже нету под них места крепления. Посмотрел у знакомого на более ранней модели (2002) стоит такая же балка без стабилизационных тяг. Наверно продавец поскудник не нашел от новой модели и поставил от старой. Так вот вопрос повлияет ли это на езду, износ резины или еще на что и стоит все таки найти и поставить родную балку со стабилизационными тягами или забыть про это и ездить дальше? если гоняеш то она нужна,если нет то и нет но на техосмотре могут докопаться -------------------- 15031974
3.9.2014, 23:54
...но на техосмотре могут докопаться Ерунду не пишите... И вообще, Вы на даты постов смотрите? -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
4.9.2014, 0:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 23.4.2013 Из: юг М.О. Пользователь №: 61 343 Реальное имя:Андрей |
И вообще, Вы на даты постов смотрите? судя по его постам за поледние дни ,человек себе счетчик накручивает P.S. ссори за off..... Сообщение отредактировал Crys77 - 4.9.2014, 0:18 -------------------- Pontiac Vibe 2002 1,8 FWD Town&Country Touring 2005 3,8 ГБО |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 21:35 |
