Полная замена тормозной жидкости |
Гость_SaBo_* |
16.2.2010, 18:40
Когда снимал заднюю ступицу, пришлось выпустить немного тормозной жидкости.
После покупки машины, жидкость не менял, по-этому хочу провести полную замену тормозухи. Ни в ФАКе, ни поиском не нашёл, как это делается и имеет ли вообще смысл менять полностью или можно просто долить? У кого какие советы будут? |
16.2.2010, 18:48
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343 |
Когда снимал заднюю ступицу, пришлось выпустить немного тормозной жидкости. После покупки машины, жидкость не менял, по-этому хочу провести полную замену тормозухи. Ни в ФАКе, ни поиском не нашёл, как это делается и имеет ли вообще смысл менять полностью или можно просто долить? У кого какие советы будут? Менять периодически надо, так как тормозуха очень гигроскопична. Менять как на жигулях, никаких примудростей. АБС прокачивать с помощью ДРБ не надо, если ты не менял гидроблок АБС. -------------------- [300M,3.5,US]
16.2.2010, 19:53
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 30.3.2009 Из: Калининград Пользователь №: 21 203 Реальное имя:Алексей |
я менял у себя на сервисе,там подключают прибор-дают давление в бачёк
с тормозухой,и в определённой последовательности сливают с каждого колеса примерно с пол литра,т.е.на замену=2 литра.Это самый оптимальный способ замены,на мой взгляд.срок замены-раз в два года. -------------------- Audi Q7 4M -061- MAN TGE 3.140 |
16.2.2010, 22:04
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 25.4.2009 Пользователь №: 21 796 Реальное имя:Авиатор Город:Донбасс |
А я раз в два года весной, когда меняю резину с зимней на летнюю, делаю так. Беру одноразовый шприц побольше, этак на 20 мл, одеваю на него трубочку с использованой медицинской системы, открываю бачек с тормозухой и в аккурат все оттуда выкачиваю. Заливаю полный бачек свежей тормозухи, снимаю заднее правое колесо, подставляю какую-нибудь посудину под ступицу, выворачиваю штуцер для прокачки и сажусь пить пиво. Неспеша выпиваю бутылочку с тараночкой, а в это время примерно вытекает со штуцера примерно 150-200 мл жидкости. Потом заворачиваю штуцер, ставлю летнюю резину. И так последовательно левое заднее, правое переднее и левое переднее. Используется около одного литра тормозной жидкости и 4 буылочки пива. Получается совмещается приятное с полезным.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
17.2.2010, 2:40
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 5.4.2009 Пользователь №: 21 354 Реальное имя:Сашок |
снимаю заднее правое колесо, подставляю какую-нибудь посудину под ступицу, выворачиваю штуцер для прокачки и сажусь пить пиво. И воздух в системе обеспечен. На штуцер надо одевать трубочку, типа как от капельницы, и опустить ее в стакан с налитой на донышке тормозухой. Только тогда будет 100%-я гарантия, что не хватанешь воздуха по окончании операции. |
17.2.2010, 8:26
снимаю заднее правое колесо, подставляю какую-нибудь посудину под ступицу, выворачиваю штуцер для прокачки и сажусь пить пиво. И воздух в системе обеспечен. На штуцер надо одевать трубочку, типа как от капельницы, и опустить ее в стакан с налитой на донышке тормозухой. Только тогда будет 100%-я гарантия, что не хватанешь воздуха по окончании операции. +1 полезное дополнение. А сама процедура именно такая. Только сейчас довольно прохладно, пиво не полезет, поэтому можно замену сделать на сервисе. Ориентировочно цена 3/4 нормочаса. -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
17.2.2010, 9:22
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 20.6.2009 Из: Моск.Обл. Пользователь №: 23 091 Реальное имя:Андрей |
+1 полезное дополнение. А сама процедура именно такая. Только сейчас довольно прохладно, пиво не полезет, поэтому можно замену сделать на сервисе. Ориентировочно цена 3/4 нормочаса. Никакого воздуха в системе не будит - по працидуре замены 4 мя бутылками пивасика . Вот откуда взятся воздуху при самотёчном стекании тормазухи? Воздух появляется ТОЛЬКО когда педалью хачапуришь -------------------- Jeep Grand Cherokee 4М40 ТД АКПП - что бы пробки объезжать !!!
-------------------------------------------------- Mitsubishi Pajero 3.0 механика - за грибами ездить !!! ---------------------------------------------- Ssang Yong Musso 2.9 D АКПП - Жёнушка катается ))) |
Гость_gregor99_* |
17.2.2010, 13:36
Менять тормозуху нужно также, как на любой другой машине - прокачиванием с доливом свежей в бачок, начиная с самого дальнего от тормозного цилиндра колеса. Самотеком не стоит экспериментировать. Но это если без ABS, как с ABS не знаю не юзал.
17.2.2010, 20:14
И воздух в системе обеспечен. На штуцер надо одевать трубочку, типа как от капельницы, и опустить ее в стакан с налитой на донышке тормозухой. Только тогда будет 100%-я гарантия, что не хватанешь воздуха по окончании операции. Какой воздух? Поразбрось мозгами - как он туда попадет, если педалью не смыкать? Ты хоть раз в жизни эту процедуру выполнял, чтобы делать такие выводы? Я за рулем 20 лет, перебыло машин у меня штук 15 от ВАЗ 2106 до Мерседеса и так всегда при необходимости делал. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
Гость_U.S.ARMY_* |
18.2.2010, 3:58
+1.Метод работает.Кто сомневается,то лучше прокачивайте систему вдвоём с кем-нибудь.Первый давит на тормоз 3-5 раз и удерживает педаль нажатой,второй откручивает прокачной штуцер и стравливает жижу;закручивает штуцер.Первый отпускает тормоз.И так до полной смены жидкости.Разумеется процедура проделывается со всеми четырьмя рабочими тормозными цилиндрами (ГТЦ не в счёт,его прокачивать не надо).
19.2.2010, 0:32
Я за рулем 20 лет И я 20 лет, дальше что? Чем дольше за рулем, тем больше прав заниматься всякими кулибинскими примочками? Ведь ясно написано Самотеком не стоит экспериментировать. Ни в одном сервис-мануале ни одного автомобиля я не встречал такого способа смены тормозухи. Кто сомневается,то лучше прокачивайте систему вдвоём с кем-нибудь.Первый давит на тормоз 3-5 раз и удерживает педаль нажатой,второй откручивает прокачной штуцер и стравливает жижу;закручивает штуцер.Первый отпускает тормоз.И так до полной смены жидкости.Разумеется процедура проделывается со всеми четырьмя рабочими тормозными цилиндрами (ГТЦ не в счёт,его прокачивать не надо). Вот для того, что бы не наделать ошибок (нажал-отустил-не услышал команду) и рекомендуется надевать трубочки на штуцера и опускать их в стаканчики с торозной жидкостью. Что бы обратного хода с воздухом не было ни при каких обстоятельствах. Вероятность мала, но она есть. Уж лучше хватануть старой жижи в систему, чем воздух. |
19.2.2010, 14:24
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 19 911 Реальное имя:Влад |
В сервис-мануале многого не написано,так же,как и в ПДД.
Человек описал опробованный много раз и многими малозатратный способ смены тормозухи.А делать так или другим способом-каждый решит для себя. P.S. Я у себя не на одной машине самотеком менял тормозуху-воздух никогда в ситстему не попадал.Достаточно больше шансов хватануть воздух в систему из-за негерметичности трубки в месте соединения ее со штуцером при принудительной прокачке. Сообщение отредактировал winn - 19.2.2010, 14:32 -------------------- Dodge Stratus 2.0L 1996г., МКПП
26.7.2012, 14:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.10.2011 Из: Москва, Юг Пользователь №: 44 605 Реальное имя:Вадим |
Кстати, если штуцер на суппорте закис и не дай Бог обломится, то пипец ? Все вытечет и никуда не поедешь ?
Или основная заглушка внутри останется.... ? -------------------- |
26.7.2012, 15:08
26.7.2012, 15:21
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
всё вытечет, т.к. он полый внутри.
но если он отломится, когда закручен до конца и отломится ТОЛЬКО головка с шестигранником не погнув внутреннюю часть - думаю, течь не будет. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
26.7.2012, 15:37
чо то я первым постом в нетуда ;-( сОрри... да, при обломе прокачного штуцера течь не будет если штуцер не стронулся со своего посадочного места... если же он во время среза отошёл со своего посадочного седла хоть чуть-чуть, то течь не менуема.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.7.2012, 15:51 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
30.4.2017, 20:18
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 859 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Прокачивал с помощью обратного клапана топливной магистрали от ВАЗ 2108, подсоединил, при нажатии на педаль тормозуха идёт в одну сторону,
-------------------- Додж караван 2.4, 2004г.в.
1.5.2017, 10:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 27.4.2016 Пользователь №: 84 285 Реальное имя:Серый Город:Жуковский |
Самотёком норм менять главное не проипать жижу в бачке вот тагда можно воздуха хапануть
1.5.2017, 16:00
Главное, не про..пать, что теме уже хрен знает сколько лет, некрофилы...
ЗАКРЫТО! -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:17 |
