Chrysler 300m и Sheriff ZX-1070, Автозапуск. |
13.12.2012, 12:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 29.2.2012 Из: Москва:СВАО,Бабушкинская Пользователь №: 48 688 Реальное имя:Александр |
Цитата На фото что??Имо штатный или обходчика фото...у меня не стоит обходчик..!!! Если имо то в первые вижу на 300 такой девайс..может не замечал..) Я сейчас инфу соберу и пойду ковырять... перечитал и ... согласен с Эдуард кабы потом не пыхнуло... изолента надеюсь не за 10 руб? Она на морозе стынет и .. сползает Изолента Ликвумоливская))да да))) Я совета прошу от бывалых и тему про сиги 300m никто не поднимал..я форум весь прошарил..так боком покалякали-посты набили и все((( Мне уже надоело за так деньги отдавать то одно то другое..что могу сам делаю..и довольно неплохо.. Если не трудно помогите с сигой-если есть знакомый кто вам на 300 ставил это то поделитесь им- тем более возьмется переделать!!!многие говорят нет а кто да -цену ломят совсем обалденную.. Хуже от того что авто запуск не реализую не станет..и имо в 300м можно отключить..просто вынув блок)я погуглил.блок в смысле коробка и все..)есть схемы как порезать провода еще правильно.. так что не пугайте за зря..волков бояться — в лес не ходить Сообщение отредактировал MAN_ - 13.12.2012, 12:37 -------------------- 300m 3.5
13.12.2012, 12:42
Цитата просто вынув блок)я погуглил.блок в смысле коробка и все..) новогодний подарок угонщикам? а также сканером прописать в мозг - не проверять код ключа... Кстати штатный иммо может не плохо сопротивляться даже если родные ключи уперли и ими заводят. Открывайте букварь по установке шерифа и смотрите ка подключается обходчик. Сообщение отредактировал +12V - 13.12.2012, 12:45 |
13.12.2012, 12:48
Цитата просто вынув блок)я погуглил.блок в смысле коробка и все..) новогодний подарок угонщикам? Кстати штатный иммо может не плохо сопротивляться даже если родные ключи уперли и ими заводят. Открывайте букварь по установке шерифа и смотрите ка подключается обходчик. Там один провод - и все так что тут просто) да кстати у меня 300 98г и обмотки на зомке нету-чип 4d64 системы VATS то есть ток проходит по ключу. Автомобили с системой VATS оснащены ключом зажигания с вмонтированным в него резистором. Если при запуске двигателя декодер системы VATS не обнаружит необходимое сопротивление, цепи стартера и топливного насоса могут быть заблокированы. Определите номинал резистора ключа. Обычно резистор имеет сопротивление 390-11800 Ом. Выберите резистор с погрешностью не более 5%. Найдите провода VATS. Провода VATS — два провода малого сечения, выходящие из района рулевой колонки. Цвет их может быть различным, но они часто заключены в оранжевый, белый или чёрный кембрик — это или два белых провода или один пурпурный/белый, а другой — белый/черный. Далее воспользуйтесь приведенной ниже схемой обхода VATS при дистанционном запуске. При подключении к проводам VATS неважно, какой из проводов перерезать. Сообщение отредактировал MAN_ - 13.12.2012, 12:49 -------------------- 300m 3.5
13.12.2012, 12:57
У...
ну да ладно. не все так просто. 4d64 ? Ключ серый пластик? Тогда это пасслок 3. замок там состоит из 2 частей - силовой и набор резисторов. вот этот резистор и надо вовремя включить там где надо. у пацифики так же. Сообщение отредактировал +12V - 13.12.2012, 13:04 |
13.12.2012, 13:01
Есть у меня мануал по ватсу..вот к этому все и идет по ходу..мне как раз обходчик и нужен Saturn AU-50 вроде выполнит все это но я не уверен-вот и интерес кто какие ставил. -------------------- 300m 3.5
13.12.2012, 13:12
Ключ серый пластик?
13.12.2012, 13:15
#27
Ключ серый пластик? нет бежевый и мягкий если так сказать-но в резине точно) у меня vats это походу 100% не RFiD -------------------- 300m 3.5
13.12.2012, 13:21
#28
ау 50 как раз и есть обходчик для рфид.
бежевый и мягкий если так сказать-но в резине точно - рфид фото замка можно (пластик снять)? Сообщение отредактировал +12V - 13.12.2012, 13:20 |
13.12.2012, 13:40
#29
ау 50 как раз и есть обходчик для рфид. бежевый и мягкий если так сказать-но в резине точно - рфид фото замка можно (пластик снять)? Можно но позже.поеду в гараж ковыряться - сфоткаю и доложу как идут процессы! Какая мне схема подойдет??Мануал -------------------- 300m 3.5
13.12.2012, 13:46
#30
Замок состоит из силовой части и набора резисторов.
силу вам видать подключили, теперь резисторы побеждайте отключайте разъем от замка и тестером вымеряйте сопротивление между 1 и 2 в различных положениях ключа. Схема актуальна для минивэна/пацифики Сообщение отредактировал +12V - 13.12.2012, 13:47 |
13.12.2012, 13:50
#31
первая.
обходчик - любой попавшийся старлайн/шерхан/сатурн |
13.12.2012, 14:04
#32
13.12.2012, 14:07
#33
не обольщайтесь - это схематично показана сила и то не вся.
на фтп этого форума есть схема. качните. Сообщение отредактировал +12V - 13.12.2012, 14:08 |
13.12.2012, 15:09
#34
не обольщайтесь - это схематично показана сила и то не вся. на фтп этого форума есть схема. качните. А сылочку скинь...пожалуйста)) Может там есть и описание проводов приборки что какой делает)спасибо)это так на всякий. -------------------- 300m 3.5
13.12.2012, 15:21
#35
13.12.2012, 23:13
#36
разбирайтесь с устройством замка (выводы1,2) и будет у вас автозапуск. опорную схему реализации я дал. удачи ) |
14.12.2012, 2:45
#37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 32 671 |
Определите номинал резистора ключа. Обычно резистор имеет сопротивление 390-11800 Ом. Выберите резистор с погрешностью не более 5%. извените что влажу в ваш раговор но у меня вопросик а как определить номинал резистора? тестер на ключ а второй щюп куда прижать? дело в том что мне сделали ключик но он без чипа или сопротевления и я хотел бы подключить его что бы иметь 2 ключика. ключик у меня зелёный, вроде не мягкий но что то в нём точно есть потомучто без него работает машина секунд 5 |
14.12.2012, 6:09
#38
Определите номинал резистора ключа. Обычно резистор имеет сопротивление 390-11800 Ом. Выберите резистор с погрешностью не более 5%. извените что влажу в ваш раговор но у меня вопросик а как определить номинал резистора? тестер на ключ а второй щюп куда прижать? дело в том что мне сделали ключик но он без чипа или сопротевления и я хотел бы подключить его что бы иметь 2 ключика. ключик у меня зелёный, вроде не мягкий но что то в нём точно есть потомучто без него работает машина секунд 5 Какого года авто?и марка? Если 300m то скорее всего таже байка что и у меня..надо делать ключь с чипом. В противном случае Ставишь обходчик и туда устанавливаешь ключь(лицензию) а другим пользуешься. Сопротивление мерить можно через ключь..одну суншь в с одной стороны ключа в железную часть ,другую с конца ключа..я мерил так тоже..Суть чтобы волна прошла через ключ и увидишь сопротивление какое..точнее вычислить можно. -------------------- 300m 3.5
14.12.2012, 6:37
#39
разбирайтесь с устройством замка (выводы1,2) и будет у вас автозапуск. опорную схему реализации я дал. удачи ) Так здорово)Схема кул..проверю Докладываю..вчера провозился с проводкой и запуском..все перепроверил..что имею на данный момент..С фото меня подвел фотоаппарат((( не зарядил я его а на мобиле вспышки нету ((( еще не вечер - я эту тему добью. В общем вчера как и говорил я пошел в машине лазать,но заранее поехал в магазин чтобы обход купить...и мне не повезло-в двух магазинах как назло их не было((Ладно черт с ним..пороюсь в проводке все приготовлю. Разобрал все мин за 5 и понеслась.. 1.Решил проверить разные комбинации запуска без имо с ключем,нажимаю-подготовка и стартер не докручивает..я в шоке что за бред..в проводку ныряю все проверяю..ЧИСТО. пытаюсь еще пару раз,не как,не хочет и все тут-я давай тахометр проверять.все есть напруга есть!Но стартер не хочет крутиться нужно время которое я настроил.и вообще не крутит даже близкое к нему. 2.проверяю блок сиги,захожу в ВАЛЮ и смотрю настройки,все гуд(решил сбросить)-успешно.!!Опять пытаюсь завести,ноль реакции))) Проверяю подхват-ВСЕ КАК И РАНЬШЕ РАБОТАЕТ))Четко..без подхвата брелок показывает что машина заведена - все работает а стартер не вращяет нужное время.. Полез программировать тахометр - Все как надо все записалось-несмотря на неправильную инструкцию по записи оборотов-это делается просто)Проверяю опять запуск,таже байка!!!!НЕ ПОНИМАЮЮЮ... Захожу в ВАЛЮ и в меню проверка ошибок,коды диагностики(звуковые)Проверяю..В результате имею 1 длинный 5 короткихМануал на сигу. Получается Остановка дрыгателя - обороты двигателя выше критических 4000..Как так)) Делаю обманку и при программировании не завожу двигатель - записываю результаты с нулевыми оборотами и проверяю..Облом! я в шоке ..теперь я потерял обороты дрыгла..?что с тахо? Вот так вот бывает..и что теперь делать,точнее как лучше.?? -------------------- 300m 3.5
14.12.2012, 8:32
#40
Владимир 14
схема выше |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:57 |
