ЦЗ и модуль ВСМ |
ЦЗ и модуль ВСМ |
8.4.2012, 15:17
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 9.3.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 37 721 Реальное имя:дмитрий |
авто додж караван 2.4 ,2005 м.г. комплектация SE.проводка двери представлена 4 проводами:2 на колонку и 2 на концевик двери. с фишки на кузове идет уже 8 проводов, в том числе фиолетово-зеленый идущий на 3 разъм ВСМ и отвечающий за откр./закр. ЦЗ и 2 бежевых провода идущих к штатным ЦЗ с разъема 2 ВСМ. Установил обшивку со штатной кнопкой под ЦЗ. При прозвонке бежевых проводов в покое и при переключении кнопки ЦЗ ни "+" ни "-" не снимается.
знающие люди подскажите, что не так? |
8.4.2012, 22:11
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 23.12.2006 Из: СПБ Пользователь №: 6 080 Реальное имя:Михаил |
авто додж караван 2.4 ,2005 м.г. комплектация SE.проводка двери представлена 4 проводами:2 на колонку и 2 на концевик двери. с фишки на кузове идет уже 8 проводов, в том числе фиолетово-зеленый идущий на 3 разъм ВСМ и отвечающий за откр./закр. ЦЗ и 2 бежевых провода идущих к штатным ЦЗ с разъема 2 ВСМ. Установил обшивку со штатной кнопкой под ЦЗ. При прозвонке бежевых проводов в покое и при переключении кнопки ЦЗ ни "+" ни "-" не снимается. знающие люди подскажите, что не так? ВСМ не поддерживает |
8.4.2012, 22:27
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
Объясните фразу:
При прозвонке бежевых проводов в покое и при переключении кнопки ЦЗ ни "+" ни "-" не снимается. А вообще не исключено, что проблема именно в BCM (если авто совсем пустое было). Цитата When replacing a BCM there are three modules available:
- Base - Midline - RG - Export The Midline controller is used on vehicles that have Power Door Locks. If a vehicle is equipped with the Vehicle Theft Security System, the Midline controller becomes a Premium when the theft feature is enabled. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
9.4.2012, 19:43
судя по тому, что авто пустое модуль ВСМ у меня, наверное, в базовом варианте. как в этом случае можно подключить штатную кнопку ЦЗ к нештатным ЦЗ?
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 2:39 |
