Течь между коробкой и ДВС, непонятная протечка |
23.1.2016, 15:34
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 388 Регистрация: 7.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 46 887 |
Уважаемые форумчане, подскажите, что может течь из места соединения АКПП и ДВС. Течет походу в районе пластины на стыке коробки и движка, или из поддона, никак не пойму. Посмотрите на фотки:
23.1.2016, 15:40
Уважаемые форумчане, подскажите, что может течь из места соединения АКПП и ДВС. По цвету и виду - моторное масло. Но течет не из стыка, т.е. не задний сальник. Больше похоже на прокладку поддона, или что еще выше, а собирается масло сзади, в районе стыка. Возможно что по трубке щупа. ИМХО Сообщение отредактировал Aleksander60 - 23.1.2016, 15:44 -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
23.1.2016, 17:57
Уважаемые форумчане, подскажите, что может течь из места соединения АКПП и ДВС. По цвету и виду - моторное масло. Но течет не из стыка, т.е. не задний сальник. Больше похоже на прокладку поддона, или что еще выше, а собирается масло сзади, в районе стыка. Возможно что по трубке щупа. ИМХО Спасибо за ответ. Тоже мысль про прокладку мелькнула. А то что сзади масла много, может от грязи с улицы, размыло. А из щупа, я так понимаю может при выдавливании течь? -------------------- |
23.1.2016, 19:18
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 419 Регистрация: 24.10.2009 Из: Чехов МО Пользователь №: 25 753 Реальное имя:Михаил Город:Чехов |
Можно глянуть заднее уплотнение распреда, возможно оно.
Упс, двигатель 2.7, извиняйте... ошибся. Сообщение отредактировал Mihiti - 24.1.2016, 9:45 -------------------- Chrysler 300C 5.7 RWD 2005
Chrysler 300C 5.7 AWD 2006 8-916-783-25-5девять |
24.1.2016, 8:39
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 819 Регистрация: 3.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20 608 Реальное имя:Игорь |
Уважаемые форумчане, подскажите, что может течь из места соединения АКПП и ДВС. По цвету и виду - моторное масло. Но течет не из стыка, т.е. не задний сальник. Больше похоже на прокладку поддона, или что еще выше, а собирается масло сзади, в районе стыка. Возможно что по трубке щупа. ИМХО Спасибо за ответ. Тоже мысль про прокладку мелькнула. А то что сзади масла много, может от грязи с улицы, размыло. А из щупа, я так понимаю может при выдавливании течь? Осмотрите внимательно трубку щупа(у меня из под трубки вытекало масло),на трубке стоит уплотнительное кольцо.Проблему решил герметиком. -------------------- |
24.1.2016, 8:54
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 8.11.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 45 191 Реальное имя:Иван Город:Екатеринбург |
Осмотрите внимательно трубку щупа(у меня из под трубки вытекало масло),на трубке стоит уплотнительное кольцо.Проблему решил герметиком. Так щуп с другой стороны. Чего гадать, снимите крепление "пластину" двигателя с коробкой тогда понятнее станет, а так по фото сейчас понапишут что в итоге поршневую придется менять))))) Я сейчас тоже с поддоном борюсь но у меня после пайки аргоном два раза уже снимал не понятно откуда сочит, тоже примерно с этих мест, вроде и проварили хорошо. Сообщение отредактировал vano83 - 24.1.2016, 8:59 -------------------- |
24.1.2016, 9:17
Осмотрите внимательно трубку щупа(у меня из под трубки вытекало масло),на трубке стоит уплотнительное кольцо.Проблему решил герметиком. Так щуп с другой стороны. Чего гадать, снимите крепление "пластину" двигателя с коробкой тогда понятнее станет, а так по фото сейчас понапишут что в итоге поршневую придется менять))))) Я сейчас тоже с поддоном борюсь но у меня после пайки аргоном два раза уже снимал не понятно откуда сочит, тоже примерно с этих мест, вроде и проварили хорошо. Вы ошибаетесь,щуп именно там где подтёки)))) -------------------- |
24.1.2016, 9:31
Смотрите датчик давления масла. На проводе будут капли.
24.1.2016, 9:45
[/quote]
Вы ошибаетесь,щуп именно там где подтёки)))) [/quote] на 3.5 с другой стороны. Про него, видимо, сказали. Сообщение отредактировал S@нек - 24.1.2016, 9:47 -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
24.1.2016, 10:26
Товарисчи! Судя по подписи - 2.7, судя по фотам - левая сторона!
Какие распреды, какие датчики давления?! Ну что вы, ей богу. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
24.1.2016, 10:56
Тема разгорелась)) Подтекает справа если стоять перед двигателем(слева, если сидеть в авто). Щуп находится тоже справа, но спереди, а подтек ближе к стыку с коробкой, хотя может течет и весь поддон, а масло просто сносит назад.
Распреды все-таки далеко, наверху, сверху все сухо. Может и щуп, но он ближе к передней плоскости ДВС. -------------------- |
24.1.2016, 15:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 3.4.2015 Пользователь №: 77 843 Реальное имя:Дмитрий Город:Самара |
Аналогичная проблема и у меня, вот почитайте первый пост :) http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...0&p=2188325
Порешали на том, что это задний сальник коленвала, пока езжу следя за уровнем масла, периодически подливая его, так как ремонтом смогу заняться только по весне. |
24.1.2016, 17:10
Аналогичная проблема и у меня, вот почитайте первый пост :) http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...0&p=2188325 Порешали на том, что это задний сальник коленвала, пока езжу следя за уровнем масла, периодически подливая его, так как ремонтом смогу заняться только по весне. сальник - самое неприятное. Ремонт - это снятие коробки и замен сальника?) -------------------- |
24.1.2016, 17:54
Цитата Ремонт - это снятие коробки и замен сальника?) Да, именно поэтому жду весну, сейчас попросту холодно и нет теплого помещения где можно было бы заняться. Кстати, раз уж зашел такой разговор, подскажите пожалуйста, что еще можно заменить из мелочевки при замене заднего сальника? Чтобы потом туда не лезть еще раз. |
24.1.2016, 20:07
Ну тогда щуп значит у вас бежит))))))))
24.1.2016, 20:20
Да и сальник коленвала может быть совершенно ни при чем.
Вполне вероятно - затягивали более длинные болты на усилителе, чем нужно. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.1.2016, 11:15
Цитата Подтекает справа если стоять перед двигателем(слева, если сидеть в авто) напомню, право и лево, так же как и перед и зад у машины не меняется, с какой стороны к ней не подойти)) так же как у человека перед и зад, правая рука и левая) пригодится
25.1.2016, 17:48
Цитата Подтекает справа если стоять перед двигателем(слева, если сидеть в авто) напомню, право и лево, так же как и перед и зад у машины не меняется, с какой стороны к ней не подойти)) так же как у человека перед и зад, правая рука и левая) пригодитсяГалилей и Эйнштейн не согласились бы) Трудно привыкнуть, но видимо придется. -------------------- |
25.1.2016, 20:07
Цитата Трудно привыкнуть, но видимо придется. советую) иначе некоторые запчасти могут не подойти. а Галилей и Эйнштейн с этим не сталкивались)
28.1.2016, 12:38
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 18.7.2012 Из: КоролЁв Пользователь №: 53 161 Реальное имя:Антон |
у меня таже проблема, потеет в районе прокладки поддона, все как на фото один в один. Грешу только на саму прокладку т.к. задний сальник менял недавно
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 21:46 |
