АКПП, Акпп в аварийный режим |
22.11.2017, 9:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 30.9.2017 Из: Губкин Пользователь №: 91 347 Реальное имя:Сергей Город:Губкин |
Здравствуйте! Машина LHS 1-ый, 1997 год. На холодную, иногда и когда прогреется (очень редко) после трогания коробка уходит в аварийный режим. Иногда бывает после торможения, скоростью сбрасывается и при трогании падает в аварию. Если машину заглушить и снова завести, то все норм. В обычном режиме коробка переключает плавно, ее практически не слышно и не заметно как переключает. Масло не темное, гарью не воняет, уровень в норме. В чем может быть проблема? Пробовать менять масло и фильтр?
-------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
22.11.2017, 9:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.3.2008 Из: г.Королев Пользователь №: 12 742 Реальное имя:Юрий |
Ошибки посмотри сканером.
22.11.2017, 9:31
Ошибки посмотри сканером. В пределах 150 км сканер не нашел, ни у кого нет переходника. -------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
22.11.2017, 19:17
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
Ошибки посмотри сканером. В пределах 150 км сканер не нашел, ни у кого нет переходника. Если это происходит на холодную,то велика вероятность что забит фильтр или сеточки в блоке соленоидов.Если не знаешь что за масло залито то лучше тоже поменять.Хуже не будет. У меня такая фигня на Караване началась с наступлением холодов.Но там я точно знаю что из за масла. Залита обычная минералка декстрон2. Если минут 15 дать прогреться коробке(с включенным д на тормозах греется быстрее) то все нормально. |
23.11.2017, 0:04
Ошибки посмотри сканером. В пределах 150 км сканер не нашел, ни у кого нет переходника. собери переходник сам, в факе есть распиновка или на ебее закажи, если они есть там без сканера ты все равно никогда не узнаешь в чем дело -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
23.11.2017, 0:55
Ошибки посмотри сканером. В пределах 150 км сканер не нашел, ни у кого нет переходника. собери переходник сам, в факе есть распиновка или на ебее закажи, если они есть там без сканера ты все равно никогда не узнаешь в чем дело Сканер на ELM327 с ебея не прочитает коробку. Коробку можно прочитать сканером, стоимость которого явно не обрадует ТС. |
23.11.2017, 9:47
Цитата Сканер на ELM327 с ебея не прочитает коробку. почему это? ещё как читает. зависит от программы
23.11.2017, 9:51
23.11.2017, 10:34
торк помоему. мне например отсюда с форума добрые люди присылали. и ещё какая то. обе вроде читают. торком крайслер читаю, другой ипонские авто, например хонду -------------------- Лехаим Навальнер
23.11.2017, 11:24
...торком крайслер читаю... то что ELM327 "читает" крайслер это и так понятно, я вопрос, именно, про АКПП задавал, мы правильно друг друга понимаем?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
23.11.2017, 11:35
про АКПП мы и разговариваем
23.11.2017, 13:34
Всем привет!
Вспомню молодость,если вы не против,господа. По сути данной проблемы : 1 Прочитать ошибки можно световыми кодами,порядок оных действий многократно описан в ФАКе 2 Замена масла не даст результата, ибо описанная выше проблема связана не с механической частью АКПП. Порядок работы с данной проблемой ,по моему скромному опыту, надо начинать с проверки короткого пучка АКПП, идущего с блока соленоидов проверки проводки ,приходящей на блок TCM ( отгнивающие пины и провода , приходящие на оный блок) банальной проверки массы по периметру проверки состояния всех реле в монтажном блоке и состояния проводки к оному блоку Другими словами ---- сия проблема чисто электрическая. И не трогай коробку.пожалуйста. |
23.11.2017, 13:58
Всем привет! Вспомню молодость,если вы не против,господа. По сути данной проблемы : 1 Прочитать ошибки можно световыми кодами,порядок оных действий многократно описан в ФАКе 2 Замена масла не даст результата, ибо описанная выше проблема связана не с механической частью АКПП. Порядок работы с данной проблемой ,по моему скромному опыту, надо начинать с проверки короткого пучка АКПП, идущего с блока соленоидов проверки проводки ,приходящей на блок TCM ( отгнивающие пины и провода , приходящие на оный блок) банальной проверки массы по периметру проверки состояния всех реле в монтажном блоке и состояния проводки к оному блоку Другими словами ---- сия проблема чисто электрическая. И не трогай коробку.пожалуйста. Понял, спасибо! Буду смотреть электрику. -------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
23.11.2017, 14:15
Повторю---- коробку не трогай!
24.11.2017, 19:55
То есть при прогреве коробки массы и отгнивающие провода чудесным образом восстанавливаются,а при остывании снова уходят в несознанку и вываливают коробку в аварию.
Или при прогретом масле управляющие токи слабее и отгнивающих сечений хватает для нормальной работы. Где логика-хотелось бы причинно-следственные связи. |
24.11.2017, 20:38
То есть при прогреве коробки массы и отгнивающие провода чудесным образом восстанавливаются,а при остывании снова уходят в несознанку и вываливают коробку в аварию. Или при прогретом масле управляющие токи слабее и отгнивающих сечений хватает для нормальной работы. Где логика-хотелось бы причинно-следственные связи. Давай дождёмся ,пока ТС проверит и,надеюсь,сообщит о результатах. У тебя есть ,кстати, другой план работы с данной проблемой,описанной в его сообщении? |
24.11.2017, 23:01
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 609 Регистрация: 27.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 38 326 |
Автор, найдешь-проблему, отпишись, пожалуйста. Сам с такой же мучаюсь давно уже.
-------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова. |
25.11.2017, 12:38
Раз вы думаете, что проблема в электрике, то может блок соленоидов с обратной связью до компа? Тема прикреплена как раз. Насчет массы не думаю, если что то отваливается, то не только на холодную. Но проверить мозги мотора, коробки и всю проводку прилегающую к теплому мотору/коробке стоит, ну а потом электронику на коробке.
Я бы шел этим путем, но сканер бы облегчил жизнь. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
25.11.2017, 14:35
Раз вы думаете, что проблема в электрике, то может блок соленоидов с обратной связью до компа? Тема прикреплена как раз. Насчет массы не думаю, если что то отваливается, то не только на холодную. Но проверить мозги мотора, коробки и всю проводку прилегающую к теплому мотору/коробке стоит, ну а потом электронику на коробке. Я бы шел этим путем, но сканер бы облегчил жизнь. Сначала проводка проверяется , а уж потом дееспособность блока соленоидов и блока ТСМ. Я не утверждаю ,что что сия "коза" сидит точно в проводке. Я предложил только план работы с сей проблемой. |
27.11.2017, 20:17
Нашёл диагноста в соседнем городе, как будет время сразу поеду. Провода от коробки просмотрел, фишки почистил, изменений нет. Так что жду диагностику
Сообщение отредактировал Shekon - 27.11.2017, 20:18 -------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:06 |
