Датчик коленчатого вала |
Гость_jason13sr_* |
12.11.2008, 17:47
Объясните жалуста где расположен датчик коленчатого вала на Dodge Caravan 2002 г.в. 2.4 литра.желательно фото или схемку
12.11.2008, 20:15
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 712 Регистрация: 20.8.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 4 175 Реальное имя:Игорь |
-------------------- Общество без цветовой дифференциации штанов лишено смысла
Facility Management / Building Construction |
Гость_Gosha._* |
15.12.2008, 0:04
Меня интересует тот же вопрос где датчик коленвала на себринге 2001 г.в. мотор 2400???? Если можно схему картинку. Сам найти не смог по ссылке не силен в таких поисках .... Спасибо.
Гость_dimarup_* |
15.12.2008, 7:18
12.2.2014, 20:16
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.2.2014 Пользователь №: 69 370 Реальное имя:Артем |
Проблема в том что машина Крайслере Плимут Бриз 1996 года 2.0 автомат,после заводки и прогрева работает минут 15-20 потом глохнет и не заводится в течении 15-20 минут (как я понимаю пока не остынет) после повторной заводки как повезет может через неопределеное время снова заглохнуть или потроить немного и ездить целый день.
Приехал в центр по амереканцам на диагностику сказали 95 процентов что датчик положения коленвала практически помер. За ремонт просят 4500 р. за датчик к нему еще что то виде проводов оп цене 2500 р. и работа 1000 р. Вопрос по теме: 1. Где находится датчик положения каленвала в Крайслере Плимут Бриз 1996 года 2.0 автомат (если можно то пришлите фото)? 2. Точно ли внем проблема если больше диагностика не выдает ни какиш ошибок? 3. Можно ли его поменять самому или лучьше не стоит? 4. Заранее спасибо за помощь |
6.8.2016, 19:22
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 1.3.2016 Из: Деревня С.Бутово Пользователь №: 83 397 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Объясните жалуста где расположен датчик коленчатого вала на Dodge Caravan 2002 г.в. 2.4 литра.желательно фото или схемку Нашел датчик? -------------------- Dodge Caravan 2.4 2005
6.8.2016, 21:38
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Ну за два года наверное нашел.
Подсказка - если снять переднюю подушку , то снизу к ДПКВ свободный доступ, а вроде б и сверху. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
6.8.2016, 21:38
Подсказка - если снять переднюю подушку , то снизу к ДПКВ свободный доступ, а вроде б и сверху. П.С. Палец дрогнул на кнопке "отправить" - продублировался пост. :(( Сообщение отредактировал Roman_RS - 6.8.2016, 21:40 -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
7.8.2016, 2:43
Ну за два года наверное нашел. Подсказка - если снять переднюю подушку , то снизу к ДПКВ свободный доступ, а вроде б и сверху. Если твой совет мне сегодня поможет,то огромный тебе респект. Я весь тырнет излазил,и мануал,и вроде нашел,но тока ответы разнятся. То возле крышки грм,то над задней подушке... Короч не нашел -------------------- Dodge Caravan 2.4 2005
7.8.2016, 15:17
Ну за два года наверное нашел. Подсказка - если снять переднюю подушку , то снизу к ДПКВ свободный доступ, а вроде б и сверху. П.С. Палец дрогнул на кнопке "отправить" - продублировался пост. :(( Нашел! Огромное спасибо! Находится он под стартером,чтобы добраться до него и ничего не мешало (я снимал из под капота), снял стартер (два болта на 15),отвел его в сторону (проводку с него не отсоединял). датчик крепится болтом на 8,колодку с него проще отсоединить на снятом датчике -------------------- Dodge Caravan 2.4 2005
18.4.2019, 0:36
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 98 111 Реальное имя:Oleg Город:Мурманск |
Подскажите пожалуйста ,с чего считывает ДПКВ показания на двигателе 2.0 Крайслер стратус, то есть с какой шестерни?, я не могу найти ни где разбор этого двигателя и уверен что показания он берет не со шкива как на Ваз и может ли та шестерня или что там придти в негодность? Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:20 |
