Помогите завести Chrysler Cirrus., Умер трамблер или возможно воскресить? |
7.4.2019, 19:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.4.2019 Пользователь №: 98 029 Реальное имя:Антон Город:Ростов-на-Дону |
Доброго времени суток, в мерте 2019 года стал владельцем данного авто, первое что я сделал разобрал и почистил салон, второе слазил подкапотку, одел провода в жгуты, нашел колхоз идущий от трамблера хотел не трогать, но аккуратно вытащить не получилось, обрезал два провода, пока одевал жгуты и прятал все косяки по проводке о кембрики из головы вылетело какой провод куда идет.
вот такой колхоз стоял: как я выяснил это коммутатор 2108, не кто не сталкивался с данной проблемой? Сheck пишет две ошибки: Первая: 12 Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке автомобиля — скорее всего продавец, отключал АКБ чтобы скрыть записанные компьютером коды неисправностей. Вторая: 33 Проверить цепь реле муфты кондиционера. Ну не думаю что на запуск они влияют. Фото трамблера: Трамблер открутил и разобрал полностью, поменял подшипник и сальник по причине подклинивал малость, так же увидел что от катушки вместо разъема просто припаяны два провода, и шли они куда то на коммутатор 2108, вопрос на какой из 6 pin они шли? Фото взято из интернета: Так же нет защитной крышке на коммутаторе и там все разворочено, фото нету к сожалению, взято из интернета: Подумал может датчик положения распредвала умер нашел в интернете схему колхоза. Поехал купил радио детали спаял подключил как на картинке: Колхоз "коммутатор 2108" убрал, подключил трамблер как показано на официальной схеме: Не заводится, искры нет на контакте кто идет от ASD реле есть 12 V только при повороте ключа зажигания на 3 секунды потом пропадает. ПОМОГИТЕ УЖЕ ВЕСЬ МОЗГ СЕБЕ ПОЛОМАЛ |
7.4.2019, 21:11
Так же сегодня прозванивал мультиком датчик положения коленвала он же CKP SENSOR выдало вот такие результаты:
На схеме провод Сине-Белый, по факту Черно-белый идет как и положено от второй ноги сенсора к 32 ноге мозгов. На схеме провод Черно-Зеленый, по факту Черно-Синий идет от третьей ноги сенсора к 43 ноге мозгов и так же к первой ноге трамблера, но он бьется мультиком так же и на первую ногу, что это замыкание или так и должно быть? На схеме провод Желтый, по факту Красно-Белый идет от первой ноги сенсора к 44 ноге мозгов и так же ко второй ноге трамблера, но так же есть кратковременный сигнал от мультика на первую ногу трамблера, так же вопрос что это замыкание или так и должно быть? |
7.4.2019, 21:50
ПОМОГИТЕ УЖЕ ВЕСЬ МОЗГ СЕБЕ ПОЛОМАЛ немудрено. Если у тебя:На схеме провод Сине-Белый, по факту Черно-белый... ...может все-таки имеет смысл поискать более "официальную схему" - сервис-мануал именно на свой год, не?... На схеме провод Черно-Зеленый, по факту Черно-Синий... На схеме провод Желтый, по факту Красно-Белый... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
7.4.2019, 22:20
ПОМОГИТЕ УЖЕ ВЕСЬ МОЗГ СЕБЕ ПОЛОМАЛ немудрено. Если у тебя:На схеме провод Сине-Белый, по факту Черно-белый... ...может все-таки имеет смысл поискать более "официальную схему" - сервис-мануал именно на свой год, не?... На схеме провод Черно-Зеленый, по факту Черно-Синий... На схеме провод Желтый, по факту Красно-Белый... он есть только а в нечего не понял. могу картинки кинуть может вы поймете. |
7.4.2019, 22:38
ПОМОГИТЕ УЖЕ ВЕСЬ МОЗГ СЕБЕ ПОЛОМАЛ немудрено. Если у тебя:На схеме провод Сине-Белый, по факту Черно-белый... ...может все-таки имеет смысл поискать более "официальную схему" - сервис-мануал именно на свой год, не?... На схеме провод Черно-Зеленый, по факту Черно-Синий... На схеме провод Желтый, по факту Красно-Белый... он есть только а в нечего не понял. могу картинки кинуть может вы поймете. по факту дело не в цвете даже питаются они одинаково и запитаны вопрос вот в чем по той схеме что выше контакт с 44 и 43 ноги ЭБУ не должны контачить между собой на 1 и 2 ногу трамблера даже с подключенным датчиком коленвала. Тут не в цвете тут что то другое |
8.4.2019, 0:17
по той схеме что выше... "по той схеме что выше" у тебя ЦВЕТА НЕ СОВПАДАЮТ! Это тоже самое что пытаться разобраться с трамблером по электрической схеме телевизора ТЕМП 714 с эмблемой Олимпиады-80...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
8.4.2019, 9:02
по той схеме что выше... "по той схеме что выше" у тебя ЦВЕТА НЕ СОВПАДАЮТ! Это тоже самое что пытаться разобраться с трамблером по электрической схеме телевизора ТЕМП 714 с эмблемой Олимпиады-80...Где взять схему подключения трамблера Chrysler Cirrus V6 2.5 ??? Я нашел только это на просторах интернета. И человек по ней подключал свой 2.5. Если у вас есть схема или знаете где достать поделитесь пожалуйста. |
8.4.2019, 10:54
Судя по кодам ошибок, ваша машина выпуска 1995 \ 96\ 97 годов. Электрическая схема машин других годов выпуска будет немного отличаться.
Что касается картинки с надписью "тут все разворочено" , то бывший хозяин пытался достать транзистор, который под крышкой. Кстати, если на плате этот транзистор закрыт чем-то, то это китайская поделка. На оригинальной плате деталь стоит на радиаторе. По самоделкам не подскажу- это тайна каждого "колхозника". Если хотите ездить, то замените трамблер в сборе на оригинальный. Китайский, стоимостью от 10-15 000 руб, будет у вас работать от 1 дня до 1 года- не берите. С другой стороны, крышку, катушку и плату можно купить отдельно. НО!! не гонитесь за не оригинальными поделками. Тема трамблеров на этом двигателе- это самая избитая тема на форуме. Все номера деталей в постах в разделе этого типа машин. Вместе с трамблером нужно менять ВВ провода. С ними проще: можно подобрать качественный не оригинал. -------------------- |
8.4.2019, 12:29
Судя по кодам ошибок, ваша машина выпуска 1995 \ 96\ 97 годов. Электрическая схема машин других годов выпуска будет немного отличаться. Что касается картинки с надписью "тут все разворочено" , то бывший хозяин пытался достать транзистор, который под крышкой. Кстати, если на плате этот транзистор закрыт чем-то, то это китайская поделка. На оригинальной плате деталь стоит на радиаторе. По самоделкам не подскажу- это тайна каждого "колхозника". Если хотите ездить, то замените трамблер в сборе на оригинальный. Китайский, стоимостью от 10-15 000 руб, будет у вас работать от 1 дня до 1 года- не берите. С другой стороны, крышку, катушку и плату можно купить отдельно. НО!! не гонитесь за не оригинальными поделками. Тема трамблеров на этом двигателе- это самая избитая тема на форуме. Все номера деталей в постах в разделе этого типа машин. Вместе с трамблером нужно менять ВВ провода. С ними проще: можно подобрать качественный не оригинал. А данная схема у вас не завалялась? там где надпись "тут все разворочено" там впаяна схема датчика положения коленвала как показано на рисунке [/URL] и подключена как же как и на картинке. Но для правильной работы и работы вообще требуется комутатор коммутатор 2108 вот это и нужно мне узнать, а не покупать родной оригинальный комутатор за 90 т.р. так как китайский вы говорите не ходят долго. |
8.4.2019, 14:58
А данная схема у вас не завалялась? Колхозных схем не знаю. оригинальную выслал в личку, посмотрите. -------------------- |
8.4.2019, 20:08
Не нашел. Во входящих нету.
9.4.2019, 0:52
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 7.4.2019 Пользователь №: 98 031 Реальное имя:Евгений Город:Москва |
Для начала необходимо вывернуть 2 винта крепления ротора прерывателя распределителя к опорной пластине с регулятора опережения зажигания, затем снимаем ротор трамблера.
9.4.2019, 23:19
Для начала необходимо вывернуть 2 винта крепления ротора прерывателя распределителя к опорной пластине с регулятора опережения зажигания, затем снимаем ротор трамблера. drubich.zhenya не в обиду только мне не нужна схема разборки трамблера от ВАЗ. Как отремонтировать трамблер ВАЗ Я так понял вы текст от сюда скатали. Трамблер я разбирал уже раз 20, и знаю где и какой винт стоит. |
10.4.2019, 1:29
Так всем спасибо особенно Artem_evich за предоставленную схему, провода все совпали, все подключил как на схеме.
Но все же не заводится, так как я снимал трамблер может я его не так установил? Я читал что нужно его в BMT ставить, это как подскажите пожалуйста. Еще вопрос на датчик положения коленвала по схеме на вторую ногу идет питание 8V. Да оно есть 8,95 у меня а как проверить его, может он не рабочий закоротил его когда колхозил что не исключено. И где то вычитал что на катушку должно идти 12V с темно зеленого провода при прокручивании стартером, и на форсунка тож питание должно быть акум поставил заряжаться завтра проверю есть или нет. Если их не будет куда копать? Auto Shut Down Relay я так понимаю контролирует процес питания трамблера, насоса и форсунок, просто сегодня пока не посадил акум включал машину питание было буквально на 2 секунды потом реле щелкало и питание того. даже не заводил, трамблер пока что снят, и датчик положения коленвала тоже. пробовал при включенном зажигании поставить ДПК на железку и вращать от руки трамблер, думал искра вдруг появится, неа не появилась. |
10.4.2019, 9:13
Трамблер ставится в определенном положении. Точно можно посмотреть в книжке. Так же нужно убедиться в целостности крышки трамблера ( отсутствие пробоя).
11.4.2019, 20:28
Трамблер ставится в определенном положении. Точно можно посмотреть в книжке. Так же нужно убедиться в целостности крышки трамблера ( отсутствие пробоя). Так продолжаю ковыряться в Chrysler Cirrus сделал перемычку на крышке трамблера поверх резистора, объясню почему, при проверки мультиметром в режиме прозвонки там был непостоянный сигнал, а по логике если я правильно мыслю там должен быть постоянный сигнал от бегунка до бегунка по графитовому стержню. и просмотрел на пробой с цента по штырькам сигнал есть. Далее поехал в Новошахтинск 100 км от меня, и посмотрел схему подключения коммутатора вот этого 1 нога коммутатора это минус катушки 2 нога коммутатора это масса общая 3 нога не используется 4 нога коммутатора идет на зелено желтый провод он же идет на форсунки и на кучу всего и к нему подключаем плюс катушки не нарушая цепь. 5 нога не используется 6 нога коммутатора на неё идет провод от 6 ноги трамблера на 11 ногу эбу в неё врезается не нарушая цепь 6 нога коммутатора. Это рабочая цепь с машины того же года той марки которая заводится и ездит. Все подключил нет искры как и не было, но вот в чем парадокс когда снял крышку с Auto Shut Down Relay и замкнул там перемычку искра появилась, когда замыкаешь и размыкаешь, но горит предохранитель номер его не знаю. Это кз или что то ище? После моих махинаций погасло табло приборки может скажете куда копать чтобы табло заработало? |
19.4.2019, 3:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 5.7.2012 Из: НовоРоссийск Пользователь №: 52 758 |
После моих махинаций погасло табло приборки может скажете куда копать чтобы табло заработало? Не пора ли просто купить нормальный целый трамблёр, пока всё не сжог? -------------------- писать на емайл agarh777@mail.ru
19.4.2019, 13:53
Не пора ли просто купить нормальный целый трамблёр, пока всё не сжог? Ну как сказать, пока сам не попробуешь - знать не будешь.. Пробовать и учиться - если есть время и желание, почему бы и нет?) |
21.4.2019, 16:29
Тогда в чем проблема самому сидеть и искать что там сжег или где кз и где горит предохранитель?
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:13 |
