Dodge Avenger не заводится, Возможно иммобилайзер |
13.8.2019, 15:17
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 13.8.2019 Пользователь №: 99 046 Реальное имя:Игорь Город:Киев |
Машина Dodge Avenger 2008 года 2,0 бензин. Несколько дней назад в поездке заметил, что пару раз зажигалась, на приборной панели лампа штатной сигнализации. Это было кратковременно, по этому особого значения не придал. После этого машина постояв выходные возле дома завелась с далеко не первой попытки. То есть вставляю ключ и поворачиваю, блокировка руля выключается, включается приборная панель и происходит опрос систем. Далее доворачиваю ключ на зажигание, а машина молчит. Ни щелчков, ни звука стартера. Ничего. Через несколько попыток заметил, что при попытке зажигания загорается, на несколько секунд, лампа штатной сигнализации. Потом машина все таки завелась и я поехал на работу. А вот с работы уже не могу выехать.
Пробовал завести запасным ключем, откидывал клему аккумулятора, ничего не помогло. Взял у знакомого обд сканер(китайский) пишет ошибку 0513. Это я так понял что то с иммобилайзером. Теперь по вопросу. Обзванивал сервисы, один говорит надо поменять какие то два блока, другой говорит что нужна перепрошивка. Хотелось бы получить советы как разобраться самому в чем дело. Может там что то не настолько серьезное. В общем буду благодарен за любой совет. PS Я третий владелец. Есть дополнительный иммобилайзер, с ним проблем нет. |
13.8.2019, 15:43
Как правило если загорается приборная панель, то иммо не причем...
Проверь питание на стартере, и команду на него. |
13.8.2019, 16:27
на этих кузовах был прикол с шиной данных... реколлы все выполнены на авто???
13.8.2019, 17:23
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Пробовал завести запасным ключем, откидывал клему аккумулятора, ничего не помогло. Взял у знакомого обд сканер(китайский) пишет ошибку 0513. Это я так понял что то с иммобилайзером. Может антенна отпала , посмотри провода. Вот возможные проблемы. В худшем случае замена ... Faulty immobilizer key Poor electrical connection for immobilizer circuit components Faulty immobilizer control unit Faulty immobilizer key antenna Сообщение отредактировал Kovrigin - 13.8.2019, 17:23 |
13.8.2019, 19:28
...Далее доворачиваю ключ на зажигание, а машина молчит. Ни щелчков, ни звука стартера. Ничего... Если бы был неисправен "иммо", то машина бы заводилась, но через 2 сек. бы глохла. Посмотри состояние аккумулятора под нагрузкой. -------------------- |
14.8.2019, 10:15
...Далее доворачиваю ключ на зажигание, а машина молчит. Ни щелчков, ни звука стартера. Ничего... Если бы был неисправен "иммо", то машина бы заводилась, но через 2 сек. бы глохла. Посмотри состояние аккумулятора под нагрузкой. Аккумулятор новый, так что думаю с этой стороны все ок. |
14.8.2019, 10:43
Пробовал завести запасным ключем, откидывал клему аккумулятора, ничего не помогло. Взял у знакомого обд сканер(китайский) пишет ошибку 0513. Это я так понял что то с иммобилайзером. Может антенна отпала , посмотри провода. Вот возможные проблемы. В худшем случае замена ... Faulty immobilizer key Poor electrical connection for immobilizer circuit components Faulty immobilizer control unit Faulty immobilizer key antenna Если можно подробней. Что за антена, какие провода и где их искать. Насчет ошибок сканер показал Faulty immobilizer key. |
14.8.2019, 12:03
Все в районе замка зажигания, ну и в ключе батарейка точно нормальная ?
14.8.2019, 12:26
Цитата(Kovrigin) Может антенна отпала , посмотри провода ........................................ Все в районе замка зажигания, ну и в ключе батарейка точно нормальная ? это точно? или "вилами по воде" ? -------------------- + 375296551671
14.8.2019, 15:42
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:49 |
