Как исправить ошибки?, Подскажите как исправить выявленные ошибки |
26.6.2017, 19:37
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 2.8.2015 Из: Краснодарский край Пользователь №: 79 894 Реальное имя:Владимир Город:Краснодарский край |
Доброе время суток любителям Американского авто-прома! Взял Стратуса SE 2001 года, начала пинаться коробка, иногда едет только на 2 передаче и не может переключиться, постоянно горит айрбек, предупреждение о том что надо пристегнутся, и не работает сигнал. Прошлый хозяин сказал что это подрулевой шлейф! Но я не удивлен потому что он даже не сказал что руль при повороте на месте налево просто проворачивается а колеса не крутятся (похоже что на шлицы не попадает). Сделал самостоятельную диагностику и показало 10 ошибок (Р0845 Датчик В давления рабочей жидкости КПП-неисправность электрической цепи, Р0442 Система улавливания паров топлива - незначительная утечка, Р0700 Управление АКПП запрос неисправностей (MIL) неисправность электрической цепи, Р0841 Датчик А давления рабочей житкости КПП - диапазон / функционирование, Р1775 ( это не расшифровало), Р0455 Система управления паров топлева - значительная утечка, Р0139 Подогреваемый кислородный датчик 2. банк 1 - малое быстродействие, Р0140 Подогреваемый кислородный датчик 2. банк 1 - нет отклика, Р0732 2-я передача некорректное передаточное отношение, Р0505 Система управления частотой вращения холостого хода - неисправность.
Подскажите это опасно и кто может посоветует как это все исправить!!!!!! |
26.6.2017, 20:13
Р1775
Возможные причины. • Low battery voltage. • Trans control relay output circuit shorted to L-R press switch sense circuit. • TCM L-R pressure switch state reads open. • Malfunctioning transaxle solenoid pack. • Engine idle speed above specification. Р0442 и Р0455 Шланги смотри под капотом от соленоида продувки и также шланги от угольной канистры у бензобака.Ещё может быть и крышка бензобака пропускает. За сколько купил? -------------------- Додж стратус седан 2004
27.6.2017, 19:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 8.5.2013 Из: Астрахань Пользователь №: 61 774 |
По коробке - смотри уровень и состояние жидкости в коробке - должно быть чистое, розовато-красное и пахнуть "кошками".
По утечке топлива - можешь забить, на езду не влияет. Как вариант - проверь все ли шлейфы подключены к BCM и TCM, такое впечатление что половина проводов не подключена. Смотри всю проводку, для начала клемы на аккумуляторе под крылом, плохой контакт может вызывать сверх естественные глюки. Как вариант был удар, полезли менять блок отвечающий за безопасность и ушатали ремни, полезли менять подушку и порвали подрулевой шлейф .Отсюда ошибки по подушкам и ремни не видны. -------------------- Dodge Stratus JR 2002 2.4 SE
Если ничего не получается попробуйте прочитать инструкцию |
3.7.2017, 18:10
Р1775 Возможные причины. • Low battery voltage. • Trans control relay output circuit shorted to L-R press switch sense circuit. • TCM L-R pressure switch state reads open. • Malfunctioning transaxle solenoid pack. • Engine idle speed above specification. Р0442 и Р0455 Шланги смотри под капотом от соленоида продувки и также шланги от угольной канистры у бензобака.Ещё может быть и крышка бензобака пропускает. За сколько купил? Купил за 160, но продавец хотел 170 типа свои деньги вернуть хотел которые вложил. чем дальше тем больше и больше касяков, вот сегодня машина ход набирать стала с трудом и уровень масло в ДВС на минимальной отметки, вот взял любимца и сейчас хочу вставить |
3.7.2017, 22:51
Может кто подскажет что значит deck на приборной панели???
4.7.2017, 7:49
Может кто подскажет что значит deck на приборной панели??? Багажник открыт. -------------------- Додж стратус седан 2004
9.7.2017, 13:01
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста где можно приобрести недорого набор прокладок и сальников на акпп 2.4 додж стратус 2001 года, и может быть кто-то знает разборку именно по этому стратусу?
Ещё есть у кого нибудь электронная схема на этот вариант авто? Заранее спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 20:57 |
