можно ли на герметик? |
16.2.2017, 20:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 21.9.2012 Из: Старый Оскол Пользователь №: 54 894 Реальное имя:олег |
добрый вечер!!!люди подскажите пожалуйста!!!сочится масло из под (((соленоида акпп)))только не от самой акпп,а из под пластмассовой или какой там материал не знаю крышки.в общем вопрос такой-,менять прокладки или можно на герметик???я вот нашел номер ремкомплекта K49902A,это с ебея,а у нас можно какой нибудь другой номер(((((одних прокладок))))))) найти???спасибо!!!крайслер себринг 2004г. 2,4
16.2.2017, 23:18
Блок соленоидов ставится ТОЛЬКО на прокладку.
16.2.2017, 23:23
Блок соленоидов ставится ТОЛЬКО на прокладку. +пицот. Это не поддон АКПП..... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
17.2.2017, 3:22
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
Mopar 4659982 GASKET TRANSMISSION SOLENOID
17.2.2017, 20:37
14.6.2017, 10:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.6.2013 Из: Питер\Актобе Пользователь №: 62 747 Реальное имя:Максим |
Человек вам один вопрос задал, вы ответили ему на другой. У него сочится масло не между блоком и коробкой, а с самого блока из под прокладки крышки пластиковой.
-------------------- Я на драйве
Езжу на Crysler Voyager LE 1994 3.3 FWD почти все опции. Пробег 584 тысяч. |
14.6.2017, 11:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
добрый вечер!!!люди подскажите пожалуйста!!!сочится масло из под (((соленоида акпп)))только не от самой акпп,а из под пластмассовой или какой там материал не знаю крышки.в общем вопрос такой-,менять прокладки или можно на герметик???я вот нашел номер ремкомплекта K49902A,это с ебея,а у нас можно какой нибудь другой номер(((((одних прокладок))))))) найти???спасибо!!!крайслер себринг 2004г. 2,4 Можно. Неделю назад перебирал блок соленоидов.Менял резинки клапанов.Собрал на герметике.Взято отсюда http://auto-dnevnik.com/docs/index-1077.html.Правда это копия.Оригинал не смог найти.По моему на каком-то сайте сервиса по ремонту коробок-автоматов. |
14.6.2017, 11:50
Да забыл. Можно заказать вот этот набор прокладок 272424C-AF.Тут есть все прокладки пружинки и т.д. для ремонта блока соленоидов. Стоит около 2.5 тысяч рублей.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 5:55 |
