Караван 2001гв, Проблема с печкой |
10.2.2018, 22:24
#41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 30.12.2017 Из: Рига Пользователь №: 92 370 Реальное имя:Eduard Город:Riga |
kasper0238, ты спрашивал "как поднять стрелку" ?
Был ответ про датчик. Про горячий воздух из печки.. Чудес не бывает, увы, как и настоящих дедовМорозов. Если шланги подачи-обратки печки примерно одинаковой температуры, значит... Как мне кажется... - подмес холодного, - радиатор не может отдать тепло, т.к. он оброс пылью... В закрытом помещении типа гараж не проверял работу печки ? -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
Nissan Terrano WD21 90 VG30E +ГБО эжектор Mitsubishi Space Runner 00 2.0L |
10.2.2018, 22:46
#42
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 19.1.2017 Из: Беларусь г Гродно Пользователь №: 88 042 Реальное имя:Виктор Город:Гродно |
kasper0238, ты спрашивал "как поднять стрелку" ? Был ответ про датчик. Про горячий воздух из печки.. Чудес не бывает, увы, как и настоящих дедовМорозов. Если шланги подачи-обратки печки примерно одинаковой температуры, значит... Как мне кажется... - подмес холодного, - радиатор не может отдать тепло, т.к. он оброс пылью... В закрытом помещении типа гараж не проверял работу печки ? Да и летом стрелка стояла также, как проверить датчик,?, и где стоит самая главная заслонка? |
10.2.2018, 23:51
#43
Про датчик могу сказать.
Проверка " на коленке". ..... Выкрутить, подсоединить снова разъем и погреть феном строительным, наблюдая за стрелкой. Датчик этот банальный термистор, у которого сопротивление падает с повышением температуры. В принципе в мануале должны быть данные по омам в зависимости от температуры. Что на твоей машине - не знаю. Да я и на своей не смотрел. На другой своей - как-то проверял.. По главной заслонке = это тебе владельцы таких же авто могут сказать, те, кто лазил туда и знает. Щас порылся в мануалах... Что-то не нашел данных. Но принцип таков - пусть это и DasAuto -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
11.2.2018, 11:56
#44
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 13.9.2011 Из: Ессентуки Пользователь №: 43 546 Реальное имя:Игорь Город:Ессентуки |
Попробуй промыть радиатор самым простым способом.Шланг из крана в печку второй на землю.Минут 10-15 под напором,потом поменять направление потока.Делаю частенько ,особенно на ауди и фольксах(там замена радиатора печки влечёт большой разборкой ).Банальная грязь,герметик и т.д. примерно в 70 процентах помогает.Если патрубки горячие,а тепла нет,скорей всего радиатор забит.
11.2.2018, 14:03
#45
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.12.2017 Из: Ряз.обл.г.Сасово Пользователь №: 92 215 Реальное имя:юра Город:Ряз.обл.г.Сасово |
Но что мне со стрелкой температуры делать, как её поднять до нужного уровня, Попробуй поменять местами шланги на печку,сегодня сделал это,как шаг отчаяния перед съёмом радиатора печки,и о чудо,в машине дали тепло! Правда я для начала поездил со включенным насосом,затем его отключил,и на максимальных оборотах печки и езде по трассе и городу тепло не кончалось. Стрелка,так же как и у тебя,стоит на первом жирном делении,правда если долго стоять,всё таки поднимается до открытия термостата,у меня это чуть не доходя следующего маленького деления. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
12.2.2018, 17:09
#46
Но что мне со стрелкой температуры делать, как её поднять до нужного уровня, Попробуй поменять местами шланги на печку,сегодня сделал это,как шаг отчаяния перед съёмом радиатора печки,и о чудо,в машине дали тепло! Правда я для начала поездил со включенным насосом,затем его отключил,и на максимальных оборотах печки и езде по трассе и городу тепло не кончалось. Стрелка,так же как и у тебя,стоит на первом жирном делении,правда если долго стоять,всё таки поднимается до открытия термостата,у меня это чуть не доходя следующего маленького деления. |
12.2.2018, 17:19
#47
поменять местами шланги вход выход, сегодня поменял и в машину вернулось тепло, ашь лицо от жары морщит, кто-нибудь физику процесса объяснит? нипанятна -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
12.2.2018, 17:24
#48
огромное человеческое спасибо юре за подсказку, поменять местами шланги вход выход, сегодня поменял и в машину вернулось тепло, ашь лицо от жары морщит, но стрелка температуры как стояла так и стоит, но это уже другая история, главное в машине тепло))))) рад был помочь собрату по несчастью -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
12.2.2018, 17:32
#49
поменять местами шланги вход выход, сегодня поменял и в машину вернулось тепло, ашь лицо от жары морщит, кто-нибудь физику процесса объяснит? нипанятна У меня мотор 2,4 и стоит газ 4 поколения, так вот редуктор охлаждается тоже ож, и врезка к редуктору стоит перед самым входом в печку под капотом, может газавики что накасячили, ну это просто предположение |
12.2.2018, 17:47
#50
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 338 Регистрация: 20.5.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 62 086 Реальное имя:Андрей |
[/quote] Так отключи подогрев газа, и попробуй на бензе покатайся, если не поможет, то радиатор печки забит. Сообщение отредактировал Андрей 36 - 12.2.2018, 19:44 -------------------- Запчасти б/у для Додж, Крайслер.
Крайслер Вояджер 2.0 МКПП. 1998г (продан) Крайслер Вояджер 2,4 АКПП. 2003г. |
12.2.2018, 18:09
#51
Так отключи охлаждение газа, ... Газ не охлаждается, а подогревается ! -------------------- chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
12.2.2018, 19:05
#52
12.2.2018, 21:04
#53
У меня мотор 2,4 и стоит газ 4 поколения, так вот редуктор охлаждается тоже ож, и врезка к редуктору стоит перед самым входом в печку под капотом, может газавики что накасячили, ну это просто предположение как вариант могут быть пережаты шланги на редуктор. У меня редуктор стоит под гтц и прикручен к креплению кпп,т.к. абс нет. С виду шланги завёрнуты в него нормальные,но когда искал причину холода,откручивал редуктор,поднимал его на верх и осматривал шланги(для этого надо снять акб с площадкой и отодвинуть газовые мозги). Так вот,шланги подогрева,казавшиеся с виду хорошими,оказались редким дерьмом,пережимались по внутреннему диаметру. Обрезал-подрезал,чтоб перегибов не было,но,решение холода как оказалось было другое. Единственное,что может улучшилось после всех манипуляций,подогрев редуктора. В теории,из-за недостаточного прогрева редуктора,газ шёл жидкарём,т.к. расход его большой,а датчик включения газа стоит на подачи ОЖ,которая была горячая. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
26.10.2018, 6:26
#54
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 648 Регистрация: 4.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 314 |
поменять местами шланги вход выход, сегодня поменял и в машину вернулось тепло, ашь лицо от жары морщит, кто-нибудь физику процесса объяснит? нипанятна У меня мотор 2,4 и стоит газ 4 поколения, так вот редуктор охлаждается тоже ож, и врезка к редуктору стоит перед самым входом в печку под капотом, может газавики что накасячили, ну это просто предположение Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 26.10.2018, 6:33 -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит... LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит... |
26.10.2018, 6:39
#55
ОЖ движется там ,где легче ей пройти...
24.11.2018, 1:33
#56
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2018 Пользователь №: 96 920 Реальное имя:Кирилл Город:Москва |
Тоже проблемы с печкой. Воздух тёплый идёт,но недостаточно. Термостат установил новый, калибровку делал...
Какие именно шланги вы меняли местами? Караван 2,4 (2001) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:44 |
