62TE ошибка p1745, DJ |
7.5.2019, 13:02
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 29.12.2016 Из: Балашиха Пользователь №: 87 789 Реальное имя:Dima Город:Балашиха |
Привествую!
Акпп 62TE в аварии . Показывает ошибку P1745 . Машина Dodge Journey 3.6 PentaStar awd 99-000 км. 2012г. Предыстория: Завожу машину, загорается чек. Удары при переводе селектора в положение R и D. Машина трогается и едет, пробуксовки коробки нет, но не переключаются передачи. Ручной режим так же не работает, перевод селектора в "- и + " на панели загорались цифры, сейчас как горит D так и горит . Движение влево-вправо — коробка не реагирует. Так же пропала температура масло в коробке, показывает прочерки "---" вместо градусов. PS: до этого зимой, была ошибка низкого уровня масла, залитое не родное Mobul предыдущем владельцем, после замены ушло. На 4 передачи прогретой коробке, при переключение на 5-ю — происходили микро-удары, как будто колесом заехал на разделительную полосу, отпуская сразу педаль акселератора, происходило переключение и удары пропадали. Кто нибудь сталкивался с подобным? |
7.5.2019, 13:21
думаете на этом форуме быстрее ответят???
7.5.2019, 14:38
9.5.2019, 7:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 368 Регистрация: 4.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 46 811 Реальное имя:Олег Город:Минск |
Привествую! Доброе утро. Стружка у вас на магните, замена коробки.
Акпп 62TE в аварии . Показывает ошибку P1745 . Машина Dodge Journey 3.6 PentaStar awd 99-000 км. 2012г. Предыстория: Завожу машину, загорается чек. Удары при переводе селектора в положение R и D. Машина трогается и едет, пробуксовки коробки нет, но не переключаются передачи. Ручной режим так же не работает, перевод селектора в "- и + " на панели загорались цифры, сейчас как горит D так и горит . Движение влево-вправо — коробка не реагирует. Так же пропала температура масло в коробке, показывает прочерки "---" вместо градусов. PS: до этого зимой, была ошибка низкого уровня масла, залитое не родное Mobul предыдущем владельцем, после замены ушло. На 4 передачи прогретой коробке, при переключение на 5-ю — происходили микро-удары, как будто колесом заехал на разделительную полосу, отпуская сразу педаль акселератора, происходило переключение и удары пропадали. Кто нибудь сталкивался с подобным? Сообщение отредактировал pilot0406 - 10.5.2019, 6:39 -------------------- Ремонт и запчасти Крайслер Додж из Америки. https://g.page/Pilot0406?ad
Viber WhatsApp +375296489546 Минск . ул. Основателей 17 . |
9.5.2019, 11:16
струшка это что за термин? животное какое-то ? внутри АКПП завелось?
10.5.2019, 7:09
В терминах и животное в коробке вы понимаете , по ошибке Р1745 есть какое мнение?
10.5.2019, 11:26
стереть адаптацию соленоида линейного давления и поездить... на этих акпп бывает такая х*р*я, наблюдаю две машины, которые также падают в аварию, стираем адаптацию и они год могут ездить... пока однозначного объяснения этому не нахожу...
10.5.2019, 23:02
Делали.
Чек пропадает - акпп из аварии не уходит,датчик температуры не работает , после чек загорается снова. В фишке акпп,в которую приходит коса, так же было масло. Думаем под замену блок соленоидов . |
10.5.2019, 23:03
стереть адаптацию соленоида линейного давления и поездить... на этих акпп бывает такая х*р*я, наблюдаю две машины, которые также падают в аварию, стираем адаптацию и они год могут ездить... пока однозначного объяснения этому не нахожу... Коробки наоборот адаптируют, после замены ,а вы стираете адаптацию?-------------------- Ремонт и запчасти Крайслер Додж из Америки. https://g.page/Pilot0406?ad
11.5.2019, 23:53
стереть адаптацию соленоида линейного давления и поездить... на этих акпп бывает такая х*р*я, наблюдаю две машины, которые также падают в аварию, стираем адаптацию и они год могут ездить... пока однозначного объяснения этому не нахожу... Коробки наоборот адаптируют, после замены ,а вы стираете адаптацию?Вы не равняйте все агрегаты под одну гребенку... причем тут адаптация после замены и старание адаптации определенного компонента |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 0:29 |
