Ошибка P0882, Коробка упала в аварийный режим p0882 Chrysler sebring 2008 2.7 |
26.4.2019, 14:42
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2018 Из: Москва Пользователь №: 95 641 Реальное имя:Никита Город:Москва |
Коробка упала в аварийный режим, диагностика показала ошибку p0882 ( низкое напряжение в цепи питания акпп) Можите посоветовать где копать и есть ли умелец?
26.4.2019, 15:11
Зарядку проверить под нагрузкой при нагреве на АКБ и АКПП.Заодно не мешает проверить все силовые соединения.
26.4.2019, 15:48
Проверили все соединения и шлейф обрывов нет.
26.4.2019, 15:54
27.4.2019, 19:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.2.2015 Пользователь №: 76 868 Реальное имя:Richard |
27.4.2019, 20:22
... ну ещё реле TCM попробуйте заменить ... будьте добры - помедленнее, я записываю ... © -------------------- + 375296551671
28.4.2019, 9:11
... ( низкое напряжение в цепи питания акпп) Можите посоветовать где копать... Проверь вольтметром напряжение питания на АКПП. -------------------- |
22.7.2019, 0:07
Полетел блок ЭБУ (((
22.7.2019, 8:56
Полетел блок ЭБУ ((( На JS этот блок часто отказывает. Заменил? Сколько стоит? -------------------- |
29.7.2019, 21:18
Полетел блок ЭБУ ((( На JS этот блок часто отказывает. Заменил? Сколько стоит? Если брать БУ то в районе 8-9 а если покупать восстановленный с завода то 46! БУ как лотерея 50 на 50 ноге стоит забывать что нужно еще прошить его. Мне объявили 13т 5 вызов мастера 8 работа.. Но я пока не решился на это, рассматриваю другие варианты. |
30.7.2019, 1:06
вариант у Вас один - ребилд из штатов от проверенной конторы, прошитый и и прописанный - сам поменяете и вперед... если есть интерес, то пишите в личку
2.10.2019, 21:01
8.11.2019, 20:48
Знакомая история.. одному тоже советовали реле заменить, так он в 3 дорога заплатил, поменял, а по итогу - ничего не изменилось... а, поскольку реле ТСМ в JS, отсутствует конструктивно, то ... https://www.youtube.com/watch?v=YuLXYX4lzHY -------------------- + 375296551671
25.3.2021, 13:11
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 30.3.2011 Из: ЕКБ@МИНСК Пользователь №: 38 434 Реальное имя:Vlad Город:МИНСК |
Всех приветствую. На крайслере вояжере 2011г была P0882 вкупе с P0750. ТСМ ехала в аварии. Заменили PCM, всё ожило и поехало.
-------------------- 2004 RG Chrysler T&C 3.8L Touring Platinum Series
2008 RT Chrysler T@C 4.0L Limited |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2024, 22:45 |
