При прогреве срабатывает вентилятор |
26.11.2018, 18:44
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 79 479 Реальное имя:Ербол Город:Алматы |
Добрый день всем. Может кто подскажет по какой причине при утренеем прогреве на холодную примерно при 70 градусах начинает молотить вентилятор. Примерно через минуту выключается. Дальше все штатно при нагреве включается и отключается как положено. Что он там остужает если машина еще не нагрелась?
-------------------- Додж Гранд Караван 2005 3.3
26.11.2018, 19:14
Идет проверка
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
26.11.2018, 19:15
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 28.9.2010 Из: Спб Пользователь №: 33 626 Реальное имя:Дмитрий Город:Питер |
Так должно быть. Сушит радиаторы.
-------------------- Хорошо там, где хорошо!
26.11.2018, 19:30
А..а.а... это так и задумано! Просто раньше не замечал наверно. Еще вопрос вот какой. Один из вентиляторов от старости стал вибрировать сильно. Что если его отключить совсем пока не найду замену. Зимой может перегрется? Второй вспомогательный крутит ровно. Хватит одного пока?
26.11.2018, 19:48
Нет ОСНОВНОГО или ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО.
Оставьте вентиляторы в покое, ищите замену, если это действительно необходимо, как сломается, поменяете. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.11.2018, 19:50
Попробуйте прогревать машину в режиме без обдува на стекло/стекло-ноги. Если будут срабатывать вентиляторы, то меняйте радиатор.
Сообщение отредактировал Artem_evich - 26.11.2018, 19:50 -------------------- |
26.11.2018, 20:01
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 14.9.2015 Из: Юго-Запад (...естествено-центр мира!) Пользователь №: 80 585 Реальное имя:Дмитрий Город:Санкт-Петербург |
А..а.а... это так и задумано! Просто раньше не замечал наверно. Еще вопрос вот какой. Один из вентиляторов от старости стал вибрировать сильно. Что если его отключить совсем пока не найду замену. Зимой может перегрется? Второй вспомогательный крутит ровно. Хватит одного пока? Это смотря какой не работает... Левый основной ,правый кондй и доп. Если основной работает ,то норм. выдержит. Мне кажется он в первую очередь включается. (сам год езжу с одним левым ,вроде все в норме) -------------------- |
26.11.2018, 20:07
А..а.а... это так и задумано! Просто раньше не замечал наверно. Еще вопрос вот какой. Один из вентиляторов от старости стал вибрировать сильно. Что если его отключить совсем пока не найду замену. Зимой может перегрется? Второй вспомогательный крутит ровно. Хватит одного пока? Это смотря какой не работает... Левый основной ,правый кондй и доп. Если основной работает ,то норм. выдержит. Мне кажется он в первую очередь включается. (сам год езжу с одним левым ,вроде все в норме) Давай, рискуй дальше.... -------------------- |
26.11.2018, 20:18
Если будут срабатывать вентиляторы, то меняйте радиатор. Зачем? )) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.11.2018, 20:49
На всякий пожарный (с) :-)
сменив маршрутку на ДиДжея я за 1.5 года так и не понял алгоритмов включения кондея-пропеллеров, и в мороз и в зной, и днем и ночью махнул рукой, соклубники сказали - забей, "так надо" (с) -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
26.11.2018, 21:16
Давай, рискуй дальше.... [/quote] Ну а чего,рискуй не рискуй, чему быть тому не миновать... пока кондей не работает( задний контур надо загерметизировать где то) один винт справляется норм.... да, может и он оглохнуть,ну тогда и займемся вплотную...,)) -------------------- |
26.11.2018, 21:23
27.11.2018, 0:46
Попробуйте прогревать машину в режиме без обдува на стекло/стекло-ноги. Если будут срабатывать вентиляторы, то меняйте радиатор. В любом режиме при прогреве вентиляторы включаются при 70 град. и выключаются при 80.Об этом уже столько написано,что наверное только ленивый не писал.А про радиатор я тоже не понял. -------------------- |
27.11.2018, 1:29
сменив маршрутку на ДиДжея я за 1.5 года так и не понял алгоритмов включения кондея-пропеллеров, и в мороз и в зной, и днем и ночью махнул рукой Аналогично.Живут своей жизнью. -------------------- |
27.11.2018, 9:38
А..а.а... это так и задумано! Просто раньше не замечал наверно. Еще вопрос вот какой. Один из вентиляторов от старости стал вибрировать сильно. Что если его отключить совсем пока не найду замену. Зимой может перегрется? Второй вспомогательный крутит ровно. Хватит одного пока? Это смотря какой не работает... Левый основной ,правый кондй и доп. Если основной работает ,то норм. выдержит. Мне кажется он в первую очередь включается. (сам год езжу с одним левым ,вроде все в норме) Проблема у меня с правым по ходу движения, если из салона смотреть. Он помоему и есть основной. Вы про него говорите? -------------------- Додж Гранд Караван 2005 3.3
27.11.2018, 9:52
при прогреве вентиляторы включаются при 70 град. и выключаются при 80.Об этом уже столько написано,что наверное только ленивый не писал. только никто до сих пор не выяснил, зачем? уже 10 лет мучает вопрос))) -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
27.11.2018, 10:08
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 553 Регистрация: 12.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 35 512 Реальное имя:Алексей |
В любом режиме при прогреве вентиляторы включаются при 70 град. и выключаются при 80.Об этом уже столько написано,что наверное только ленивый не писал.А про радиатор я тоже не понял. Совсем не в любом режиме, а только если в предшествовавшей стоянке поездке или поездках работали стеклоочистители и определенной температуре наружного воздуха в момент старта (от небольшого минуса до что-то около 10-15гр.С), т.е. подразумевается что был дождь и радиатор может быть мокрый. Соответственно для исключения парения (чтобы Нигер не запаниковал о "возгорании" авто) при последующей заводке и прогреве конструкторы заложили режим включения пропеллеров. Сообщение отредактировал pot_alx - 27.11.2018, 10:10 -------------------- Dodge Grand Caravan 2007. Был 3.3, стал 3.8. Был SE, стал SXT - продан
27.11.2018, 10:12
при прогреве вентиляторы включаются при 70 град. и выключаются при 80.Об этом уже столько написано,что наверное только ленивый не писал. только никто до сих пор не выяснил, зачем? уже 10 лет мучает вопрос))) А зачем?Главное что работает в штатном режиме. В любом режиме при прогреве вентиляторы включаются при 70 град. и выключаются при 80.Об этом уже столько написано,что наверное только ленивый не писал.А про радиатор я тоже не понял. Совсем не в любом режиме, а только если в предшествовавшей стоянке поездке или поездках работали стеклоочистители и определенной температуре наружного воздуха в момент старта (от небольшого минуса до что-то около 10-15гр.С), т.е. подразумевается что был дождь и радиатор может быть мокрый. Соответственно для исключения парения (чтобы Нигер не запаниковал о "возгорании" авто) при последующей заводке и прогреве конструкторы заложили режим включения пропеллеров. У тебя может и так.У меня всегда.Даже в мороз -20 они срабатывают в этом диапазоне.Только я этого не слышу.Сработали и ладно. -------------------- |
27.11.2018, 10:13
как зачем?
да что б за зиму не заржавел напрочь -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
27.11.2018, 10:14
как зачем? да что б за зиму не заржавел напрочь Тоже хороший ответ. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:16 |
