AMGARПустой4Mopar
CX27
2 страниц V   1 2 >
> Шестерня коленвала, Как снять шестерню коленвала
kovian
сообщение 28.8.2018, 14:04
Из: Кобрин
Пользователь №: 58 748
Реальное имя:Виталий
Всем доброго времени суток. Крайслер вояджер 2.5 ТД 1994 год. вышел из строя вакуумный насос и побило шестерню коленвала. Нашел другой коленвал с целой шестерней, как снять/поставить шестерню коленвала и подойдет ли вакуумный насос от двигателя 1999 года ? заранее благодарен.Форум перечитал вдоль и поперек инфы не нашел.
Педаль обгона СПРАВА - Педалист !
Kalesin
сообщение 28.8.2018, 19:00
Из: Минск
Пользователь №: 16 174
Реальное имя:Владимир
там меняется коленвал в сборе - шестерня НАРЕЗАНА
Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
blijnii
сообщение 28.8.2018, 21:11
Пользователь №: 64 647
http://www.usa-auto.ru/illustration.php?im...cde5497444b.png
blijnii
сообщение 28.8.2018, 21:21
94 и 99 годы номера шестерен разные , просто обмеряй , зубья посчитай , может расположение шпоночного паза разное и т.д.
Сообщение отредактировал blijnii - 28.8.2018, 21:23
kovian
сообщение 28.8.2018, 22:09
Из: Кобрин
Шестерни одинаковые и сидят на шпонках. И к тому же существуют как запчасть значит съемные. Больше интересует как снять/поставить ее на коленвал и есть ли разница в вакуумных насосах между 94 и 99 годом по ширине и количеству зубов одинаковые только в 94 году шестерня состоит из двух частей типа антилюфт на стопорном кольце, а в 99 простая держится за счет крышки на трех винтах.
kovian
сообщение 28.8.2018, 22:18
Из: Кобрин
И вообще я прихожу к выводу что взаимозаменяемость запчастей по годам на уровне, в этом году менял внутреннюю гранату с шестеренкой под датчик скорости, тоже не нашел родную и от 99 года стала как роднаяс небольшим отличием никак не отразившимся на общем функционале полуоси.
blijnii
сообщение 29.8.2018, 6:03
а шо съемником не хочет ?!
usa-auto.ru - зарегистрируйся и пользуйся онлайн каталогом , можно и своим вин заходить . Многое станет на свои места.
blijnii
сообщение 29.8.2018, 7:56
http://www.usa-auto.ru/illustration.php?im...c5e8f5bd5a9.png это 94 год
http://www.usa-auto.ru/illustration.php?im...c9931f5627b.png это 99 год
номера разные и внешний вид тоже а так прикидывать надо, есть где взять померить ?
а наружный шрус одинаковый с 90 по 2007 для всех бензин-дизель ,автомат-неавтомат )) и стоит копейки по Китаю , ну и ходит недолго. Поэтому лучше б/у но оригинал.
https://allegro.pl/pompa-vacum-wakum-chrysl...5431908676.html смотри здесь насос
А вояджер у тебя короткий или длинный ?
Сообщение отредактировал blijnii - 29.8.2018, 8:04
Kalesin
сообщение 29.8.2018, 9:04
Из: Минск
б****ля....я опять уникум...
у меня - был коленвал с НАРЕЗАННОЙ шестерней....
kovian
сообщение 29.8.2018, 11:36
Из: Кобрин
Крайслер короткий вакуумный насос подошел как родной. Осталось шестерню колена заметить. Там шпонка стоит что с ней делать или съемником со шпонкой снимать?
kovian
сообщение 29.8.2018, 11:51
Из: Кобрин
Киньте фотку съемника для шестерни плиз, буду благодарен.
Kalesin
сообщение 29.8.2018, 13:18
Из: Минск
шпонка на валу останется
blijnii
сообщение 29.8.2018, 20:17
вот съемник
http://www.autoprospect.ru/uaz/3160/images/113.jpg
blijnii
сообщение 29.8.2018, 20:26
вот съемник
еще смотри здесь инструкция на русском :
https://yadi.sk/i/0Ceg2YQR3afxMY
https://yadi.sk/d/2tN6HGQT37wX8N
Сообщение отредактировал blijnii - 29.8.2018, 20:27
kovian
сообщение 29.8.2018, 21:53
Из: Кобрин
Огромнейшее спасибо особенно на русском язке мануал порадовал. Осталось найти съемник и заменить шестерню колена, надеюсь больше проблем не будет. Хотя есть еще вопросик, когда прекратился полет погнуло штанги во всех цилиндрах, есть ли вероятность что клапана остались целые или головы тоже снимать ? За ранее спасибо.
blijnii
сообщение 30.8.2018, 9:20
Сообщение #16
Головки снимать только в самом последнем случае . Замени все разбитое - шестерни, штанги пробуй прокручисто если клина нет , пробуй заводить. Но найди желательно кто знает этот мотор.Можно по незнанию шкода наделать.Успеха !
kovian
сообщение 31.8.2018, 11:46
Сообщение #17
Из: Кобрин
Впринципе я так и думал, только пока все уперлось в съемник для шестерни.
по окончании ремонта сделаю полный отчет. Всем спасибо за помощь.
kovian
сообщение 1.9.2018, 14:52
Сообщение #18
Из: Кобрин
Доброго времени суток. Значит промежуточный результат. Шестерни сняты с обоих коленвалов и при разных номерах соответственно 1994 и 1999 годов они абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые. Ваккуумные насосы при очевидной разнице так же взаимозаменяемые. Может кому поможет эта информация при подборе запчастей.
kovian
сообщение 2.9.2018, 12:08
Сообщение #19
Из: Кобрин
Всем доброго времени суток. Возник еще один вопрос. В мануале написано что шестерню коленвала надо разогреть в печи до температуры 180-200 С. А не получится что металл отпустит и шестерня станет не износостойкой ? Мне посоветовали в емкость налить солярки поджечь и опустить шестерню и таким способом нагревать ее. Как думаете какой способ более приемлем ? Или вообще не нагревать а запресовавать на холодную ?
blijnii
сообщение 19.9.2018, 20:10
Сообщение #20
180-200 градусов ничего не отпустит.
Так и чем закончилась эта история , из-за чего разрушился вакуумный насос ? Как шестерню прессовали ? Завели мотор ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2019, 11:46Дизайн IPB
