Принимайте новенького. |
29.6.2011, 7:06
Собственно купил себе interpid 2002 год 2,7.
Машиной доволен. даже очень. Даже можно сказать не ожидал. Все таки правильно говорят, что кто с ручки перешел на коробку автомат, на ручку более не переходит. Я бы добавил еще кто сел на американца, больше табуреток не покупает. Был у меня 8 лет назад понтиак бонневиль, потом пересел на скорпа форд счас вот опять на американца. Звукоизоляция отличная. двигателя не слышно вообще. По началу надавив на педаль дума да что она такая тупая, пока не посмотрел на спидометр стрелка на котором "уходила в даль". на скоростях свыше 100 км вообще перестаешь ощущать скорость. На дороге как прилипла. при поиске покатался на 3,2 да аппарат конечно как ужаленный, по началу трудно привыкнуть к педали газа чтобы не рвануть и не уехать кому в корму. но не найдя нормального авто с двигателем 3,2 купил 2.7 у владельца педантичного до мелочей. Машина ухожена. Собственно 2 вопроса по авто 1. Стеклышки фар сильно пошорканные, отпескоструены прям просто. что с ними можно сделать? сменить стекло? сменить фару? отполировать или забить на это. 2. Помпу предыдущий владелец не менял, до него не знает менялась ли а по сему не буду испытывать судьбу сменю поскольку это проблемная вещь для данного двигателя. Интересует где рекомендуете делать в каком сервисе (Москва и северо восток МО я сам в Королеве живу) ну и цена вопроса. Какие расходники купить и где. Да вот еще вопросик. с моторным маслом я разобрался, предыдущий хозяин лил Мопар после того как он пропал мобил 5/30. В коробку тоже лил мопар вот только не помнит это декстрон 2 или 3 или 4й. Как с этим быть. а то надо долить чуть и боюсь замес сделать Сообщение отредактировал mishaPH - 29.6.2011, 7:13 -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
29.6.2011, 8:26
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 12.12.2006 Из: Домодедово, МО Пользователь №: 5 924 Реальное имя:Игорь |
Поздравляю с покупкой, отличный аппарат сам по своему скучаю.
В коробке не Декстрон, а Mopar ATF +4, ни в коем случае декстрон не лить, умрет коробка. Сообщение отредактировал garricorp - 29.6.2011, 8:27 -------------------- Dodge Intrepid 2004 SE, 2.7 - был, грущу по нему...
Nissan Qashqai 2011 SE, 2.0 - ПРОДАН Nissan X-Trail 2014 SE, 2.0, CVT |
29.6.2011, 8:28
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 9.12.2010 Из: СПб, Просвещения Пользователь №: 35 439 |
1. Отполировать (см.ФАК) и забить, только никаким лаком фигачить не надо. Если результат не удовлетворит - ставить ксенон, у кого - и так понятно :) 2. Регион не мой У хозяина банок не осталось, пустых или на доливку? Мопар в коробку - это хорошо, только звучит все это странно. Я бы поменял все жидкости. А в остальном - удачи! :) -------------------- Хронология "бывших" - в фотогалерее |
29.6.2011, 9:34
Поздравляю с покупкой, отличный аппарат сам по своему скучаю. В коробке не Декстрон, а Mopar ATF +4, ни в коем случае декстрон не лить, умрет коробка. да декстроном называю по привычке еще у меня есть скорп форд 2.9 с автоматом. там декстрон. Mopar ATF +4 скорее всего он. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
29.6.2011, 9:37
1. Отполировать (см.ФАК) и забить, только никаким лаком фигачить не надо. Если результат не удовлетворит - ставить ксенон, у кого - и так понятно :) 2. Регион не мой У хозяина банок не осталось, пустых или на доливку? Мопар в коробку - это хорошо, только звучит все это странно. Я бы поменял все жидкости. А в остальном - удачи! :) С полировкой понял. нашел ФАК. только самомму влом. телефон интересно полировщика действителен который там. а то пост старый. банок не осталось. проблем то небыло с доливкой никогда. Он сам удивился когда уровень помотрел. потом нашел что немного масла выгоняет из патрубка радиатора. меняли радиатор недавно и не затянули патрубок с низу. немного подтекает. поэтому и долить надо. масло по минимальной отметке в коробке. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
29.6.2011, 11:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 29.1.2011 Пользователь №: 36 555 |
Поздравляю с покупкой, сори что не в тему, народ, а что если декстрон в коробку заливать (у меня а606 коробка) это прям вообще плохо? У меня просто декстрон 2 залит, ездить долго не собираюсь на машине особо, или нужно срочно заменить? И еще вопрос, если менять дектрон 2 на атф 4+ не будет проблем? Ведь если сливать масло то все оно не сольется, в гидротрансформаторе же останется, причем немало, что делать? Может так ездить?=)
-------------------- Dodge Durango 5.2 - 2000. Vin: 1B4HS28N0YF288035
29.6.2011, 12:28
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 20 849 Регистрация: 4.6.2007 Из: 39-й регион Пользователь №: 7 975 Реальное имя:Женя Город:Калининград 39-й |
Поздравы с покупкой.
У меня на щупе (коробочном) была написана марка масла. Его и лей. Должен быть атф 4 красного цвета. -------------------- - временно пользую французский автопром - - Honda Ridgeline - 3.5 2007 - продан - Dodge Intrepid - 2.7 2001- продан, скучаю.
- ICQ 447593337 - skype : pokemonovkgd - |
30.6.2011, 8:34
С полировкой понял. нашел ФАК. только самомму влом. телефон интересно полировщика действителен который там. а то пост старый. Если криминала нет (у меня был - остатки уретанового лака) - то достаточно будет руками, не снимая фар, отфигачить их антицарапином. -------------------- Хронология "бывших" - в фотогалерее |
30.6.2011, 13:26
Так. выяснил сегодня подробности у старого хозяина.
1.Масло в коробку последний раз он заливал не мопар а кастрол АТФ+4. 2.Помпу он менял со всем набором ГРМ. + ремни и ролики. где-то 30 т.км назад. говорит отдал 1000 баксов за все при замене сказали что можно было не менять, до него меняли. сколько ресурс у этого ЗИПа грм-помпа? когда поменять в следующий раз? -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
3.8.2011, 11:07
фары отполировал. сделали хорошо. теперь свет штатный вполне доволен. зашорканные сильно было. 2 часа возился мастер.
3.8.2011, 18:06
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 285 |
3.8.2011, 18:13
Мама Чоли КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 715 Регистрация: 26.2.2011 Из: Замкадье Пользователь №: 37 391 Реальное имя:Оксана Город:Москва |
Поздравляю с приобретением!))))
-------------------- Агент по любой недвижимости купить/продать.
Chrysler 300C 3,5 2004г. Продан Chevrolet Caprice Classic 5.0 1992г. |
3.8.2011, 18:14
Машиной доволен. даже очень. Даже можно сказать не ожидал. Все таки правильно говорят, что кто с ручки перешел на коробку автомат, на ручку более не переходит. Я бы добавил еще кто сел на американца, больше табуреток не покупает. Был у меня 8 лет назад понтиак бонневиль, потом пересел на скорпа форд счас вот опять на американца. Звукоизоляция отличная. двигателя не слышно вообще. По началу надавив на педаль дума да что она такая тупая, пока не посмотрел на спидометр стрелка на котором "уходила в даль". на скоростях свыше 100 км вообще перестаешь ощущать скорость. На дороге как прилипла. при поиске покатался на 3,2 да аппарат конечно как ужаленный, по началу трудно привыкнуть к педали газа чтобы не рвануть и не уехать кому в корму. но не найдя нормального авто с двигателем 3,2 купил 2.7 у владельца педантичного до мелочей. Машина ухожена. Вообще странные у тебя ощущения ))) Бонневиль если в приличном состоянии - он пободрее и позаряжанней интрепида будет. Скорпио с ручкой тоже получше пуляет на сколько я помню, хотя с места может и хуже рвёт. Но одно верно - после трепы не захочешь на неамериканца пересаживаться. Есть у этого аппарата нечто, что запоминается на всю жизнь. |
3.8.2011, 19:06
Машиной доволен. даже очень. Даже можно сказать не ожидал. Все таки правильно говорят, что кто с ручки перешел на коробку автомат, на ручку более не переходит. Я бы добавил еще кто сел на американца, больше табуреток не покупает. Был у меня 8 лет назад понтиак бонневиль, потом пересел на скорпа форд счас вот опять на американца. Звукоизоляция отличная. двигателя не слышно вообще. По началу надавив на педаль дума да что она такая тупая, пока не посмотрел на спидометр стрелка на котором "уходила в даль". на скоростях свыше 100 км вообще перестаешь ощущать скорость. На дороге как прилипла. при поиске покатался на 3,2 да аппарат конечно как ужаленный, по началу трудно привыкнуть к педали газа чтобы не рвануть и не уехать кому в корму. но не найдя нормального авто с двигателем 3,2 купил 2.7 у владельца педантичного до мелочей. Машина ухожена. Вообще странные у тебя ощущения ))) Бонневиль если в приличном состоянии - он пободрее и позаряжанней интрепида будет. Скорпио с ручкой тоже получше пуляет на сколько я помню, хотя с места может и хуже рвёт. Но одно верно - после трепы не захочешь на неамериканца пересаживаться. Есть у этого аппарата нечто, что запоминается на всю жизнь. Бонневиль был 87 года еще первой модификации. там всего 160 лошадей было несмотря на 3.8 двигатель -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
3.8.2011, 22:05
31.8.2011, 13:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 37 009 |
Поздравляю
-------------------- Нельзя смотреть на врага с омерзением - а вдруг понадобится его сожрать?
Eagle Vision 3.5 TSi |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:35 |
