срочная помощь в дороге, не едет |
22.7.2015, 21:55
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 23.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 35 052 |
Нахожусь в Тольяти, машина неелет, стою на вМагистральной улице перед перекрестком с Громовой. Кто может подъехать помочь? Сначала была ошибка 0100 иеперь 0108 0038 машиа дергается на холостых, гур завыл. Я с семьей еду на юг. Помогите парни
-------------------- Постройка кастом проектов под заказ
22.7.2015, 22:09
0100 - датчик расхода воздуха
0108 - датчик давления воздуха 0038 - ошибка второй лямбды. Это следствие первых двух ошибок, так как смесь слишком богатая. Не знаю что у тебя за машина или мотор, но внимательно смотри подключение всех датчиков которые на впускном коллекторе. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
22.7.2015, 22:12
Мотор 2.7 додж интрепид
22.7.2015, 22:37
Мотор 2.7 додж интрепид Открываешь капот, прямо спереди, чуть правее от прокачного штуцера стоит MAP sensor Смотри разъём, контакты, проводку... И оба разъёма на моторчике холостого хода. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
22.7.2015, 22:51
ГУР завыл от чего? Недостаток жижи?.. Надо долить.
До Волгограда дотянете? Как и сказали - мог слететь разъем на датчике давления на впускном коллекторе и подзагадились свечи. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.7.2015, 23:19
До волгограда попробую дотянуть. Мой тел 89220080118
22.7.2015, 23:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 3.3.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 59 715 Реальное имя:Егор |
В Волгограде встретим и поможем, главное доберись до нас...
22.7.2015, 23:58
Скорее всего кончился датчик давления все-таки. Поэтому мчать без фанатизма, а то спечется катализатор какой-нибудь.
А жижу в ГУР проверить обязательно и долить, если пустовато.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.7.2015, 6:20
...До Волгограда дотянете? ... До волгограда попробую дотянуть. Мой тел 89220080118Выезжаю из мотеля Итиль перед Сызрвнью. Волгоград встречайте. Напиите в личку куда звонить по приезду. А каты я еще год назад выбил:-) -------------------- Постройка кастом проектов под заказ
23.7.2015, 9:35
Плохо, что встретить как положено не получится. Оркестр занят )).
А так - Егор на перехвате должен быть. Самовар захвачу )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.7.2015, 10:14
Подтверждаю, буду встречать)
23.7.2015, 18:17
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 279 Регистрация: 2.3.2015 Пользователь №: 77 192 Реальное имя:James |
ну и чем дело кончилось? интересно же
-------------------- Chrysler 300M 3.8
23.7.2015, 19:21
di_griz1987 Не так все быстро же)
Я встретил после обеда Проводил до Fracy Под замену Мап сенсор, насос гур и ремонтировать хомут на катализаторе Хомут отремонтировал Fracy, он же с датчиком сейчас решает вопрос А я свой насос гур отдал бу(не идеальный, выл он, но рабочий) Как то так Думаю позже Fracy по результатам отпишется подробнее -------------------- |
23.7.2015, 22:05
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 045 Регистрация: 26.1.2014 Из: Город Пользователь №: 68 881 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
Снять мап да почистить, ватной палочкой аккуратно. Не ?
-------------------- dodge intrepid 3.5
23.7.2015, 22:28
Снять мап да почистить, ватной палочкой аккуратно. Не ? Не, Лёша. Не всегда так машины удается починить. Я б вам дал его почистить.. Разваленный на 2 части и с обрывом где-то внутри.. Да и чистить там особо нечего, разве что на убитых двигателях, в которых изнутри впускного коллектора зарастает все черным мхом. И с такой ошибкой как правило умирает именно электрическая часть. Поехал мой датчик на ПМЖ в другие места ))). Зато теперь разъем у нашего тюменского гостя - универсальный. ГУР, любезно отобранный у Егора, хоть и музыкален, но работает. Так что, перехватывайте путешественников в Ростове, Джубге и т.д. Там, может, у кого разъем на лямбду завалялся (со стороны проводки) - у него он запекся, так как лямбда была отвязана почему-то. И сразу скажу - НЕ ЛЕЙТЕ никаких присадок в ГУР, чтобы улучшить его работу, особенно перед поездками )). Егору (volga13) спасибо за перехват, подстраховку, доставку и насос ГУР, хорошо, что его 2 недели назад не распилили, чтобы шкив снять. Про MAP. Датчики до и после 2002 года отличаются разъемом. Если мозги на 4 фишки (совмещеные), то разъем снижу плоский, если мозги на 2 фишки, то разъем снизу имеет 2 паза, плюс немного другой прямоугольник. А так - новый датчик, неоригинал, STANDARD AS219, оказался 7500 рублей )))). А если побыстрее, как сказал Егор - 8000. Сообщение отредактировал Fracy - 24.7.2015, 11:35
Причина редактирования: Чуть добавлено.
24.7.2015, 7:23
от себя добавлю, что присадки вообще лучше никуда не лить. Не знаю случаев, что бы они делали лучше, а вот когда хуже - случаев полно.
24.7.2015, 7:52
Может, нужно его один раз починить? Или один раз продать.
24.7.2015, 19:49
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 9.6.2012 Из: Московская область,г. Апрелевка Пользователь №: 51 984 Реальное имя:Андрей |
Только что тоже вернулся с югов на трепе,где то в глубине тоже мелькала мысль, не дай бог раскорячиться.
Но проехал 3200 км -чин чинарем, не подвел барашка -------------------- Dodge Intrepid 3.2L 1998 г.в.Был ES стал практически R/T
Chrysler Cirrus LXi-разбит... |
24.7.2015, 21:28
Где там Андрис?
Только что тоже вернулся с югов на трепе,где то в глубине тоже мелькала мысль, не дай бог раскорячиться. От Астрахани до Воронежа - починим ))).
24.7.2015, 21:33
От Астрахани до Воронежа - починим ))). )))Спасибо Саш, приятно слышать -------------------- Dodge Intrepid 3.2L 1998 г.в.Был ES стал практически R/T
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:22 |
