Недорогие свечи поставить на крайслер 300м? СРОЧНО) |
21.4.2019, 9:47
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 7.12.2018 Пользователь №: 97 030 Реальное имя:Роман Город:Оренбург |
Здравствуйте, уважаемые форумчане и собраты по автомобилям!) Подскажите пожалуйста, какие не дорогие свечки можно поставить на Крайслер 300м 3.5 л.? Звонил в магазины, у них ничего программа по вину не выдает, кроме Денсо иридевых, за 750 р. Но дороговато для меня в данный момент))) Можно что то другое поставить, из chempiona и т.д? Совет срочно нужен, машину надо завести)) Заранее спасибо!
21.4.2019, 10:05
Полно обычных свечек, смени магазин может, смотри на рокавто к примеру и ищи коды по месту или смотри в больших онляновых магазинах, без вина, а просто по модели и году...
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
21.4.2019, 10:09
Полно обычных свечек, смени магазин может, смотри на рокавто к примеру и ищи коды по месту или смотри в больших онляновых магазинах, без вина, а просто по модели и году... Спасибо за отклик! Дело в том что я хотел в офлайне купить, так как срочно надо завести машину, она не заводится) высокая вероятность что из за свечей, так как залил их походу. Так вот свечи хотел куить сегодня и заменить, так как надо срочно. Поэтому уточнил, может кто точно знает какие свечи подходят не дорогие? Что бы в офлайн магазины прозвонить и узнать есть или нет у них. |
21.4.2019, 10:19
Можно что то другое поставить, из chempiona и т.д? Champion RC12PEC5 Это его "родные" свечи И вообще не понимаю как дор сих пор можно полагаться на консультантов в магазинах....такие олухи пипец... -------------------- Russian Railways Forever
21.4.2019, 10:22
Можно что то другое поставить, из chempiona и т.д? высокая вероятность что из за свечей, так как залил их походу Я не сильно бы на это надеялся, за весь мой 12 летний водительский стаж, я ни разу не заливал свечи, ни на жигулях, ни в мицубиси, ни за 8 лет в крайслере...ни на других авто, хотя постоянно про это пишут и говорят...мне прям интересно стало, что надо сделать чтобы их всётаки залить... тем более в инжекторном автомобиле Сообщение отредактировал Garikk - 21.4.2019, 10:22 -------------------- Russian Railways Forever
21.4.2019, 10:36
Можно что то другое поставить, из chempiona и т.д? высокая вероятность что из за свечей, так как залил их походу Я не сильно бы на это надеялся, за весь мой 12 летний водительский стаж, я ни разу не заливал свечи, ни на жигулях, ни в мицубиси, ни за 8 лет в крайслере...ни на других авто, хотя постоянно про это пишут и говорят...мне прям интересно стало, что надо сделать чтобы их всётаки залить... тем более в инжекторном автомобиле Добрый день, спасибо за отклик. По свечке именно такой нет в местном магазине. Нашел аналог Denso K16TT в наличии. Подойдет? Дело в том, что я зимой в мороз пытался завести, но она долго не заводилась, скорее всего на фоне слабого аккумулятора, плс я пятку в пол давил, в надежде завестись все таки, и в итоге завелась через какое то время, на низких оборотах по тарахтел движок и заглох, и больше не заводилась. На что тут можно думать еще кроме свечей? Их наверно нужно поменять и посмотреть в первую очередь? |
21.4.2019, 10:50
На что тут можно думать еще кроме свечей? Их наверно нужно поменять и посмотреть в первую очередь? Да что угодно может быть, эти двигатели без проблем в мороз заводятся с полоборота даже на севшем аккумуляторе, при глюках дпрв/дпкв иногда приходится дольше крутить (но он нельет бензит в этом случае) в посмотреть стоит ошибки "ключиком" для начала -------------------- Russian Railways Forever
21.4.2019, 10:58
На что тут можно думать еще кроме свечей? Их наверно нужно поменять и посмотреть в первую очередь? Да что угодно может быть, эти двигатели без проблем в мороз заводятся с полоборота даже на севшем аккумуляторе, при глюках дпрв/дпкв иногда приходится дольше крутить (но он нельет бензит в этом случае) в посмотреть стоит ошибки "ключиком" для начала Хорошо, спасибо! Сегодня поменяю свечи в любом случае, так как езжу уже 4 года, и ни разу не менял)) И посмотрю ошибки. Возможно поможет замена все таки свечей, надеюсь на это очень. Но если нет, то отпишусь по результату. И еще скажите пожалуйста какой ключ свечной нужен, тоже не нашел инфу, торx на 8? |
21.4.2019, 11:03
Первый раз слышу что бы свечи откручивались торксом.....
21.4.2019, 11:39
Первый раз слышу что бы свечи откручивались торксом..... тем не менее торкс там нужен чтобы катушки открутить (не помню размер) -------------------- Russian Railways Forever
21.4.2019, 16:26
Сами свечки скорей всего длинным колпачком на 16. Когда педаль в пол - ты проветриваешь, подаешь больше воздуха, скорей всего форсунки заливали свечи, но, если выкрутив свечи, осмотреть, протереть или заменить на новые - если все остальное впорядке должно завестись. За 4 года не плохо проверить еще ВВ провода и катушку (-и).
21.4.2019, 18:44
Когда педаль в пол - ты проветриваешь попробовал один раз так, а она бац и завелась...у меня предположение (ошибочное?) что нифига нет "режима продувки" у нас Цитата За 4 года не плохо проверить еще ВВ провода и катушку (-и). на 300м нет ВВ проводов -------------------- Russian Railways Forever
21.4.2019, 22:28
Спасибо всем, кто откликнулся!! Вообщем пол дня сегодня провозился, поменял три свечки из 6, так как у остальных катушек, болты со скрученной резьбой оказались, и открутить я их при всем желании не смог)) В итоге прикурил, завелась, и тут же заглохла, потом вспомнил что бензина у меня то маловато было, мягко скажем)) залил 5 л. бенза, и БАЦ, завелась и не заглохла уже))) Видимо бензина ей жестко не хватало, хотя у меня такое первый раз)) Еще раз спасибо всем кто помог советом!
22.4.2019, 0:29
Насчет режима продувки - имел ввиду, что при том, если свечи залиты - то идет дополнительный воздух, открывается заслонка, а не только канал хх. У меня когда богатило то только так мог завестись.
А, ну про раздельные катушки на 300м не знал. Насчет режима продувки - имел ввиду, что при том, если свечи залиты - то идет дополнительный воздух, открывается заслонка, а не только канал хх. У меня когда богатило то только так мог завестись. А, ну про раздельные катушки на 300м не знал. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
27.4.2019, 13:23
тем не менее торкс там нужен чтобы катушки открутить (не помню размер) У каждого свои методы))) Цитата Спасибо всем, кто откликнулся!! Вообщем пол дня сегодня провозился, поменял три свечки из 6, так как у остальных катушек, болты со скрученной резьбой оказались, и открутить я их при всем желании не смог)) В итоге прикурил, завелась, и тут же заглохла, потом вспомнил что бензина у меня то маловато было, мягко скажем)) залил 5 л. бенза, и БАЦ, завелась и не заглохла уже))) Видимо бензина ей жестко не хватало, хотя у меня такое первый раз)) Еще раз спасибо всем кто помог советом! 20% проблем с двиглом, это когда владельцы забывают, что в баке нету бензина.. - длительный ремонт или после чистки бензобака)) У меня был прикол, когда машина на улице 2 месяца простояла и начала глохнуть.. оказывается бензин не очень был, докатился до заправки - залил свежего пол бака - и нормально поехала. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:18 |
