Готовимся к зиме, промываем печку |
5.10.2016, 6:56
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
Напишу, может кто не в курсе.
Скоро зима и стоит подготовиться, промыть радиатор печки, для этого снимаем бордачек, там две веревочки на защелках и потом его открываем ниже и он выщелкивается, на печке видим квадратную крышку, держится просто на резиновых уплотнителях, просто вытягиваем и так как у наших машин не предусмотрен салонный фильтр то взору открывается забитый пылью радиатор печки, я просто взял садовый шланг с садовыми насадками с распылителем и струей воды хорошенько его промыл, вод стекает через шланг предназначенный для слива конденсата кондиционера. Во первых пропал запах при включении кондея во вторых печка жарит так что рука не терпит. Выложил бы фотки но на данном сайте это очень проблемно. Всем удачи! -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
5.10.2016, 15:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 11.5.2014 Пользователь №: 71 422 Реальное имя:Павел |
Напишу, может кто не в курсе. Скоро зима и стоит подготовиться, промыть радиатор печки, для этого снимаем бордачек, там две веревочки на защелках и потом его открываем ниже и он выщелкивается, на печке видим квадратную крышку, держится просто на резиновых уплотнителях, просто вытягиваем и так как у наших машин не предусмотрен салонный фильтр то взору открывается забитый пылью радиатор печки, я просто взял садовый шланг с садовыми насадками с распылителем и струей воды хорошенько его промыл, вод стекает через шланг предназначенный для слива конденсата кондиционера. Во первых пропал запах при включении кондея во вторых печка жарит так что рука не терпит. Выложил бы фотки но на данном сайте это очень проблемно. Всем удачи! классно.сегодня открывал эту крышку и думал как радиатор почистить.хотел уже торпеду разбирать.но со шлангом быстрее))).спасибо за наводку. |
6.10.2016, 14:41
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 85 734 Реальное имя:Дмитрий Город:Минск |
Это ж там не печка, а испаритель кондиционера стоит. Я года 3 назад менял его, сам. Теперь понимаю почему за эту операцию столько денег просят.
-------------------- Chrysler Voyager '99 2,4 LE
7.10.2016, 11:39
Без разницы, что там стоит главное, что пылью все соты нахлухо были забиты, промывка в любом случае нужна.
20.10.2016, 9:52
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.8.2014 Из: Ставрополь Пользователь №: 73 395 Реальное имя:Роман Город:Ставрополь |
спасибо за подсказку
-------------------- вояджер 99г. тд
89624425674 |
31.10.2016, 11:18
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 4.8.2012 Из: Борисов Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Борисов |
Что-то в своей не нашёл.В только это,блин.А хотелось бы,потому как не пойму от чего бывает аллергия.То ли от рыбалки,то ли от кондея.И запах какой то присутствует не напряжный.Фотки приклеить,элементарно:-) .
Сообщение отредактировал Falkoner - 31.10.2016, 11:27
-------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 508530км
1.11.2016, 21:32
Это на фотке крышка и есть. Резиновая с разъёмом датчика. Её открываем и видим испаритель. Моем его водичкой, а лучше всякими детергентами.
2.11.2016, 8:02
Это на фотке крышка и есть. Резиновая с разъёмом датчика. Её открываем и видим испаритель. Моем его водичкой, а лучше всякими детергентами. Ок,спасибо.А то как-то побоялся что-то ковырять.. -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 508530км
2.11.2016, 14:04
Залез сейчас глянул,у меня чисто там всё.Значит нормалёк.Но за подсказку спасибо,авось пригодится.В салоне то тепло).
Сообщение отредактировал Falkoner - 2.11.2016, 14:06 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 508530км
3.11.2016, 19:41
Дело в том, что через это окошко весь испаритель не виден. То что он пылью/грязью не зарос - это гут. Но бактерий и грибков там скапливается тьма. Особенно в нижней части (она не видна через окошко). Я когда свой испаритель менял - долго отмывал пенопластовую подкладку, на неё испаритель опирается - чёрная была, в дряни всякой. В общем чё хочу сказать - стоит не дожидаясь запаха носков из дефлекторов обдува периодически промывать чем нибудь антибактериальным и противогрибковым. В продаже такие средства есть.
3.11.2016, 19:47
Ок.Может не сейчас:-) но весной сделаю.
Сообщение отредактировал Falkoner - 3.11.2016, 19:52 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 508530км
7.11.2016, 13:15
.Фотки приклеить,элементарно:-) . Очень ограниченный размер, и если выкладывал до этого в других темах, то ресурс быстро заканчивается -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
12.11.2016, 9:19
Это ж там не печка, а испаритель кондиционера стоит. По весне тему можно будет переименовать готовимся к лету, промываем испаритель от вредных бактерий ))) А вообще, что интересно промывал простой водой но там пенилось как будто стирального порошка туда насыпал, видимо всякая химия скопилась там, надо будет по весне еще раз хорошенько промыть чтоб не дышать гадостью! -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
5.8.2017, 22:19
Это ж там не печка, а испаритель кондиционера стоит. По весне тему можно будет переименовать готовимся к лету, промываем испаритель от вредных бактерий ))) А вообще, что интересно промывал простой водой но там пенилось как будто стирального порошка туда насыпал, видимо всякая химия скопилась там, надо будет по весне еще раз хорошенько промыть чтоб не дышать гадостью! Не забыть на зиму промыть:-).А что из химии предпочтительно,подскажите. -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 508530км
6.8.2017, 10:24
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
К2 AKRA, отмывает усе до блеска (в т.ч. ковры и обивку сидений). Особое внимание уделить пространству под испарителем, я когда у себя залез (вонял кондей), сначала не понял, думал что каким-то герметом по заводу замазано, а это оказалась спрессованая пыль/грязь/листья, которая при работе кондея намокала и воняла потом как куча овна. Брал шланг, на него трубочку еще меньшего диаметра, чтобы давление больше было и все там промывал, пальцами и палочкой шевелил, также обратной струёй через слив кондея, тьфу три раза после этого запаха нет никакого.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
7.8.2017, 8:24
К2 AKRA, отмывает усе до блеска (в т.ч. ковры и обивку сидений). Особое внимание уделить пространству под испарителем, я когда у себя залез (вонял кондей), сначала не понял, думал что каким-то герметом по заводу замазано, а это оказалась спрессованая пыль/грязь/листья, которая при работе кондея намокала и воняла потом как куча овна. Брал шланг, на него трубочку еще меньшего диаметра, чтобы давление больше было и все там промывал, пальцами и палочкой шевелил, также обратной струёй через слив кондея, тьфу три раза после этого запаха нет никакого. Спасибо.Ну тож уже промывал,снизу да,нужно поизголяться чем то чтоб почистить. Сообщение отредактировал Falkoner - 7.8.2017, 8:25 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 508530км
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 14:55 |
