МКПП замена |
МКПП замена |
8.7.2015, 5:16
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 26.10.2012 Из: Эстония Пользователь №: 55 929 |
у меня вопрос...накрылась коробка МКПП Вояджер 2001 дизель 105 кв ..так вот у меня трос....на разборках предлагают тот же год только с гидравликой....божаться что одинаковые снимаешь цилиндр ставишь трос...кто скажет можно брать или же нет...
8.7.2015, 8:45
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
Коробки одинаковые.
-------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
8.7.2015, 9:35
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 20.9.2010 Из: г Жодино Пользователь №: 33 442 Реальное имя:Георгий |
У меня 2001 2.5 срд-выжимные вилки в коробке разные у троса и гидравлики.Трос тянет за вилку а гидравлика давит на нее-вроде как то так
-------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011 |
8.7.2015, 9:43
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
о каком тросе речь? при чём тут гидравлика? какое всё это имеет отношение к замене коробки?
8.7.2015, 9:49
Спасибо за информацию,я так полагаю там идёт замена лапки ,под трос ... Но это уже не проблема
8.7.2015, 9:49
Трос сцепления входит в коробку и тянет за вилку которая давит на выжимной-или это не часть коробки
Устройсво выжима скорее всего разное т.к вилки совершенно разные Сообщение отредактировал goki - 8.7.2015, 9:52 -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
8.7.2015, 9:51
8.7.2015, 9:53
КПП и сцепление - это разные узлы, их сочленение между собой одинаковое и не зависит от типа управления привода сцеплением, именно это и не понятно - что именно имелось ввиду
8.7.2015, 9:55
8.7.2015, 10:18
Трос сцепления входит в коробку... трос сцепления не имеет ни малейшего отношения к КПП.
8.7.2015, 10:32
Хорошо все если не имеет-но если я захочу поменять трос на гидравлику и приобрету все необходимое,а крепление вилки в коробках разное то придется менять коробку.Был на разборках но сравнить не получилось-моей небыло.
8.7.2015, 10:41
ещё раз повторяю - привод управления сцепления не имеет отношения к коробке передач.
8.7.2015, 11:07
Хорошо все если не имеет-но если я захочу поменять трос на гидравлику и приобрету все необходимое,а крепление вилки в коробках разное то придется менять коробку.Был на разборках но сравнить не получилось-моей небыло. Для перехода на гидравлику понадобится комплект состоящий. 1 педаль сцепления(на тросу другая) 2 рабочий цилиндр 3 главный цилиндр 4 трубка соединительная 5 бачок под жижу 6 лапка выжимная(на тросу другая) А вот шаровая опора под выжимную лапку должна перекручиватся. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
8.7.2015, 11:11
Алексей. не вноси смуту в топик, речь в нём идёт о замене МКПП
8.7.2015, 11:12
Трос сцепления входит в коробку... трос сцепления не имеет ни малейшего отношения к КПП.Дружище, ты еще походу не проснулся. Речь идет о взаимозаменяемости МКПП Т850 на Крайслер Вояджер 2.5 CRD 2001 года с гидровыжымом и тросиковым выжымом. Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 8.7.2015, 11:13 -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
8.7.2015, 11:16
Ну теперь все понятно стало,а не как предложили-ставь-поменяй на трос и все.Может легче родную коробку найти чем всякие педали искать.А трос он сам купит или ему с коробкой подгонят-он золотой
8.7.2015, 11:19
Алексей. не вноси смуту в топик, речь в нём идёт о замене МКПП 1) Игорь я смуту не вношу. 2) ответил человеку на поставленный им вопрос, что понадобится для перехода с троса на гидравлику. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
8.7.2015, 11:24
в будующем рекомендую внимательнее читать тему топика и воздерживаться от лишнего флуда и хамского перехода на личности... а пока, неделька в статусе РО должна восстановить эмоциональное равновесие
8.7.2015, 12:04
Я не собирался менять на гидравлику,только приехал с разборки, меняется лапка крепление переворачивается,как здесь уже было сказано,всем спасибо! Лапка смущала и подушка у меня другая почемуто по отверстиям крепления к коробке,утешили тем что центра подвески одинаковые подушка более новая и всё
8.7.2015, 21:08
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей |
немного не по теме.. троса переключения кто регулировал? как там что делается. куда лезть. вниз или вверх?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:24 |
