Капает антифриз на стыке корпуса термостата и патрубка, Крайслер 200 2012. |
3.8.2021, 10:41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 19.1.2016 Из: Псков Пользователь №: 82 720 Реальное имя:Владимир Город:Псков |
Добрый день, друзья-товарищи.
Заметил, как уменьшился уровень охлаждающей жидкости. Нашел утечку на стыке корпуса термостата (по месту установки самого термостата). [attachment=68452:01.jpg] Не льет, но сочится. За полгода, судя по тому что я долил в расширительный бачок, вылился литр. Судя по схеме, никаких уплотнительных колец или прокладок там нет. 02.jpg ( 45,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 Что посоветуете? Вскрывать, мазать герметиком? Или так ездить?
-------------------- Chrysler 200 2012
3.8.2021, 10:58
Да, похоже что уплотнитель только на самом термостате. Менять? -------------------- Chrysler 200 2012
3.8.2021, 11:00
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Кол-во скачиваний: 10 Да, похоже что уплотнитель только на самом термостате. Менять? Ага только и сам корпус тоже , он пластиковый и его ведет со временем |
3.8.2021, 14:17
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 099 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
Замена корпуса в сборе. Другое не помогает
3.8.2021, 18:02
Вот, бин, обрадовали.
Прям весь с сборе корпус термостата (позиция 8 на схеме - партномер 68003 582AB) или можно ограничиться крышкой термостата (позиция 1 на схеме - партномер 04884 571AB)? В сборе он дорогооой ... больше 10 К руб -------------------- Chrysler 200 2012
3.8.2021, 20:19
На алихе куча китайских вариантов за 2500-5000 руб.
На амазоне продают Дорман за 7000 ... У кого-нибудь есть опыт установки не оригинала? -------------------- Chrysler 200 2012
3.8.2021, 22:19
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 742 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия |
Не надо менять никакой корпус, наговорят щас тебе с три короба. Меняй термостат, если течет большой. Желательно поменять и малый, и обязательно уплотнительные кольца 10 и 11. Прокладки на термостатах дерьмовые, болезнь этих моторов. Ставить на всякие герметы бесполезно, проверено не единожды. Бери Моторад, он нынче в коробочках оригинала обитает.
4.8.2021, 16:40
Не надо менять никакой корпус, наговорят щас тебе с три короба. Меняй термостат, если течет большой. Желательно поменять и малый, и обязательно уплотнительные кольца 10 и 11. Прокладки на термостатах дерьмовые, болезнь этих моторов. Ставить на всякие герметы бесполезно, проверено не единожды. Бери Моторад, он нынче в коробочках оригинала обитает. Что ж, такой вариант конечно более приемлемый. Оригинальные термостаты 55111016AE 55111016AE.JPG ( 57,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 55111017AB 55111017AB.JPG ( 34,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 На американский рынок Моторад выпускает замены под мою машину которые отлично бьются по кодам: для 55111016AE их код 658-170 THERMOSTAT-170 DEGREES (или 77 цельсия) для 55111017AB их код 657-203 THERMOSTAT-203 DEGREES (или 95 цельсия) Но прям такие на нашем рынке с такими кодами не найти. Есть как бы очень похожие на килибер, компас, сберинг, джорни их код 658-77K (на оригинальный 56052875AB) их код 657-95K (на оригинальный 55111017AB, 56052876AB, 68003583AA) Ну, вроде похожи. Думаю должны подойти. Вопрос 1: считаете необходимым менять второй (малый, который на 95 цельсия)? Он вроде не течет. Если его не менять, то и сдергивать корпус термостата не обязательно и менять прокладки 10 и 11? Вопрос 2: поменять крышку основного термостата (позиция 1)? ... есть недорогой аналог DORMAN 902316 -------------------- Chrysler 200 2012
4.8.2021, 16:59
1.Если малый не течет, и корпус термостатов не будет сниматься, то конечно туда не зачем лезть, и прокладки 10,11 менять не нужно. Но по практике, обычно течет именно малый в большинстве случаев в месте примыкания к головке.
2.Если крышка большого не треснута, и визуально не видно, что она поведена, то также нет смысла ее менять, достаточно замены термостата. На Мотораде более качественная и упругая резинка, а родная сильно прожимается и не держит форму. Можно поискать резинку отдельно, они существуют, но цена не сильно меньше термостата. |
5.8.2021, 21:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону |
Вот, бин, обрадовали. Прям весь с сборе корпус термостата (позиция 8 на схеме - партномер 68003 582AB) или можно ограничиться крышкой термостата (позиция 1 на схеме - партномер 04884 571AB)? В сборе он дорогооой ... больше 10 К руб Ну да, не самая доступная цена конечно.. Пробуйте отремонтировать замені корпуса в сборе.. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 1:53 |
