Постоянные рывки при движении, Chrysler Sebring 3.0 LXI 2002 |
3.7.2016, 13:35
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.10.2014 Из: Беларусь Брест Пользователь №: 74 782 Реальное имя:Максим |
Появилась такая проблема, при движении постоянно дергается машина, такое ощущение как будто глохнет, пропадают обороты потом как бы заводится, иногда на малой скорости появляются перегазовки, держишь педаль в одном положении происходит рывок потом перегазовка и дальше едет. Грешил на коробку, потому что недавно поменял, и боялся что с дефектом продали, но заезжал на сервис почитали и сказали что по коробке ошибок не было,все переключается норм, диаграммы все в порядке. Прозвонили провода - сказали что пропуски зажигания и машина как бы глохнет, на холостых работает нормально но когда под нагрузкой начинаются проблемы. Поменял и провода и свечи но проблема не ушла.
Может знает кто в чем проблема? а то на сервис заезжаю, отдаю деньги за диагностику, такое ощущение что они пальцем в небо тыкают, говорят - а поменяй вот это, с тебя 100$ за то что мы сказали, поменял - не помогло, приехал а они опять, а поменяй ка вот это - с тебя еще 100$, так и я могу на сервис пойти работать, даже не обязательно в тачках разбираться, тыкай просто пальцем и говори что менять и за это получать деньги Вообще заметил такие проблемы когда поменял датчик положения дросселя, старый был неисправен, пробитый, не было холостого хода, поставили новый, показания показывает 800млВ хотя написано что должен показывать от 500 до 800 вроде, 800 показывает в самом крайнем положении, даже подпиливали уши немного чтобы уменьшить, по моему не нормально чтобы самой минимальное положение на датчике соответсововало самым максимальным показаниям из нормы. И вот как поменял датчик и заметил эти проблемы, может конечно совпадение - не знаю, мало ли |
3.7.2016, 13:58
может с бензонасосом проблема
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
3.7.2016, 14:55
У меня и на газу такая же проблема, на бензине немного меньше дергается но все равно дергается. Я как провода поменял сразу нормально вроде ехала, не дергалась, а потом начала опять
3.7.2016, 16:16
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений |
А с ГРМ случайно ничего не далали??? Сегодня себе метки проверял, не совпадение было. Машина тоже при разгоне дергалась, и холостой ход плавал(хотел уже моторчик хх менять). Поставил по меткам и машина поехала, и хх перестал плавать.
-------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
3.7.2016, 17:14
Да нет вроде, менял давно очень, проблем не было, ремни вроде никто не снимал после и не крутил
3.7.2016, 17:17
Да нет вроде, менял давно очень, проблем не было, ремни вроде никто не снимал после и не крутил Но проверить не мешает. Вдруг перескочил ремень. -------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
3.7.2016, 21:22
В принципе да, логика есть, надо проверить, спасибо
4.7.2016, 4:37
Ключевое слово: "под нагрузкой". Мерить давление в топливной.
П.С и где Вы ставили ДВС 3.0? -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
4.7.2016, 19:24
У меня стоял такой двигатель, я не думаю что дело в давлении, я ставил себе газ, едет одинаково хреново как на газу так и на бензине
10.7.2016, 13:41
Вроде выяснили что провода виноваты все-таки, ставил новые но они на следующий день начали пробивать. Отсюда еще вопрос. Мне сказали на авторынке что это из-за свечей провода испортились, типа свечи х*р*я и провода начали пробивать искру, но свечи у меня новые, менял неделю до замены проводов. Может меня просто разводят чтобы не возвращать деньги?
Вообще от какой еще машины могут подойти провода? просто тут все под заказ, ждать месяц полтора. Машина дергается капец как, я боюсь чтобы не ушатать ее за полтора месяца еще больше такими рывками, а пешком ходить не очень хочется |
4.4.2018, 11:00
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.10.2015 Пользователь №: 81 267 Реальное имя:петр Город:славгород |
Вроде выяснили что провода виноваты все-таки, ставил новые но они на следующий день начали пробивать. Отсюда еще вопрос. Мне сказали на авторынке что это из-за свечей провода испортились, типа свечи х*р*я и провода начали пробивать искру, но свечи у меня новые, менял неделю до замены проводов. Может меня просто разводят чтобы не возвращать деньги? Вообще от какой еще машины могут подойти провода? просто тут все под заказ, ждать месяц полтора. Машина дергается капец как, я боюсь чтобы не ушатать ее за полтора месяца еще больше такими рывками, а пешком ходить не очень хочется Проблеиа была именно в проводах? у меня сейчас такая же беда с этим двигателем. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:31 |
