запотевает лобовое |
28.10.2016, 18:07
Граф-Координатор КК Беларусь Группа: Правление Клуба Сообщений: 1 067 Регистрация: 17.7.2007 Из: Минск Пользователь №: 8 533 Реальное имя:Вадим |
вопрос вот в чем!!!- остается запотевшим часть лобового стекла слева от верха до низу (прриблизительно пятая часть ) - что может быть?? где искать проблему? заслонки тестировал - ошибок не выдало
28.10.2016, 18:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 22 409 |
28.10.2016, 18:57
А графу-координатору западло указать марку/модель/год/мотор авто?
По теме: проблемы с кондеем. Сообщение отредактировал demetrio - 28.10.2016, 18:58 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
28.10.2016, 19:01
28.10.2016, 19:05
28.10.2016, 19:07
28.10.2016, 19:24
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 |
28.10.2016, 19:27
28.10.2016, 19:32
28.10.2016, 22:24
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил |
Вадим, привет! Попробуй для начала вынуть салонный фильтр и поездить без него, а также проверь работу заслонки рециркуляции, она может ошибку не давать, но полностью не открываться, т.е. воздух из салона поступает на стекло. Залезь в печку и посмотри как она ходит. ЗЫ : собираюсь к вам, если надо чего - свисти...
-------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
29.10.2016, 0:43
странно что не сходит запотевание с небольшой части слева!!! - как мне показалось по ощущениям - воздух влево из лобового воздуховода дует слабее чем вправо!!!, а фильтр только неделю назад поменял - енто первое было на что думал - проблемой
29.10.2016, 16:43
Привет, смотри: ты теплый. Стекло холодное. Происходит запотевание, те большая разница температур. Это так, КО )))
Проверь подтекание антифриза из печки- попробуй влагу, которая на стекле на вкус. -------------------- |
31.10.2016, 3:39
А графу-координатору западло указать марку/модель/год/мотор авто? По теме: проблемы с кондеем. не обратил внимание, что куда-то пропала подпись - тама и была прописана машинка!!!! - это по поводу западла Крайслер Таун-Кантри 3,8л 2004(модельный ряд 5) Привет, смотри: ты теплый. Стекло холодное. Происходит запотевание, те большая разница температур. Это так, КО ))) Проверь подтекание антифриза из печки- попробуй влагу, которая на стекле на вкус. а когда пассажир рядом - с его стороны такого не происходит не знаю - может ли быть взаимосвязь - но вроде не прохождение запотевания - начало происходить после смены радиатора -------------------- |
31.10.2016, 3:56
Проверь уровень в расширительном бачке.
ещё бывает под заслонку попадает грязь и она не полностью открывается\ закрывается. Ошибок не бывает при этом. -------------------- |
31.10.2016, 13:28
Проверь уровень в расширительном бачке. ещё бывает под заслонку попадает грязь и она не полностью открывается\ закрывается. Ошибок не бывает при этом. уровень в норме а чтобы заслонку посмотретьт - надо торпеду снимать - на скока я понял -------------------- |
31.10.2016, 13:48
Рафик Дагероль Группа: Админ форума Сообщений: 20 312 Регистрация: 25.5.2005 Из: М.О., г.Пушкино Пользователь №: 7 Реальное имя: Дмитрий |
..... а когда пассажир рядом - с его стороны такого не происходит ..... И правильно, что со стороны пассажира такого не происходит. Ведь пассажир то трезвый! -------------------- |
31.10.2016, 19:05
Проверь уровень в расширительном бачке. ещё бывает под заслонку попадает грязь и она не полностью открывается\ закрывается. Ошибок не бывает при этом. уровень в норме а чтобы заслонку посмотретьт - надо торпеду снимать - на скока я понял угу.... мож попало что-нибудь, или про "заначку" забыл -------------------- |
2.11.2016, 22:21
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Протри стекло изнутри спиртом и насухо чистой ветошью. (не шутка). Опробовано за годы владения разными авто. Если после этих манипуляций будет потеть, значит присутствует лишняя вода в воздуховоде или утечка/конец радиатору печки.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
3.11.2016, 6:51
1) а может Артемьич и прав!!
потому как то что на стекле - не совсем похоже на обычное запотевание!!! оно какое-то маслянистое и очень напрягает именно вечером - когда попадает свет от встречных фар - тогда и видно - днем не заметно совсем. 2) и обнаружил еще одну проблемку!!! - в нишах для сидений вода!!!! - вопрос??? - как она туда могла попасть??? пол в салоне сухой! -------------------- |
3.11.2016, 11:11
1) а может Артемьич и прав!! потому как то что на стекле - не совсем похоже на обычное запотевание!!! оно какое-то маслянистое и очень напрягает именно вечером - когда попадает свет от встречных фар - тогда и видно - днем не заметно совсем. 2) и обнаружил еще одну проблемку!!! - в нишах для сидений вода!!!! - вопрос??? - как она туда могла попасть??? пол в салоне сухой! Я сегодня ехал и ещё одну возможную причину нашел: усохшие резинки уплотнителей дверей, рамки стекла водительской двери, возможно и лобового стекла. посмотри. Может от туда и вода.... Сегодня утром при влажной погоде приоткрыл стекло водительской двери( покурить) и стекло с моей стороны немного стало потеть. Обдув на стекло был включен.Внутри было тепло. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 6:48 |
