SSD диск на SATA 2, исключительно тем, что шарит |
13.12.2012, 21:45
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 681 Регистрация: 31.5.2006 Из: Москва, Бирюлево-Восточное Пользователь №: 2 791 Реальное имя:Костя |
Уважаемые, старая мамка, хотят SSD, но они все на SATA 3... Есть смысл цеплять его на мамку с САТА 2 или нет?
-------------------- Не бзди, Данилыч
Skoda Rapid 1,6AT 2015 |
13.12.2012, 21:51
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 193 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард |
Смысл есть! На какоето время оттянешь апгрэйд... Но в России ценник SSD завернут... :(
Не совсем понял про мамку... Даже если на мамке есть только SATAII, все равно можно ставить любое SATA (I, II, III) устройство, ничего страшного если новое SATA III устройство умеет работать быстрее мамки, его потенциал пригодится в дальнейшем апгрейде :) У SSD минус только один это их цена... Сообщение отредактировал Эдуард - 13.12.2012, 22:22 -------------------- |
13.12.2012, 22:21
Какая разница если на мамке есть SATA то и надо ставить SATA, ничего страшного если SSD умеет работать быстрее мамки, его потенциал пригодится в дальнейшем апгрейде :) Смысл как раз в том, есть ли смысл брать SSD под старую мамку, которые под САТА3 не заточены или все-таки взять ССД? :) -------------------- Не бзди, Данилыч
13.12.2012, 22:33
А какой SSD выбрал?
Странный опрос задаешь! Конечно есть смысл! На сегодня SSD даже самый убогий(но брать можно только если память MLC) работает быстрее... Другой вопрос а чем тебя сегодняшняя конфигурация не устраивает? Может из-за лишних 1-2 секунд на включение и небольшой задержки открытия браузера и почтового клиента и не стоит тратить 1 500-12 000руб... -------------------- |
13.12.2012, 22:37
А какой SSD выбрал? Трансенд. Но суть вопроса не в том, почему выбрал, а стоИт ли на систему ставить SSD или же обойтись обычными дисками. Есть ли смысл? и Окупает ли? -------------------- Не бзди, Данилыч
13.12.2012, 23:11
Трансенд. Но суть вопроса не в том, почему выбрал, а стоИт ли на систему ставить SSD или же обойтись обычными дисками. Есть ли смысл? и Окупает ли? Ответ зависит от того, что ты делаешь на компьютере! Может тебе подарить 160гб, hdd? Не новый интерфейс АТА... Сообщение отредактировал Эдуард - 13.12.2012, 23:12 -------------------- |
14.12.2012, 6:17
Может тебе подарить 160гб, hdd? Не новый интерфейс АТА... Не надо, у самого 2 диска по 750 Гб валяется, никак воткнуть руки не доходят -------------------- Не бзди, Данилыч
14.12.2012, 7:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 55 369 Реальное имя:Евгений |
Не, ну SSD штука хорошая, но, ИМХО, в компе есть вещи, апгрейд которых приносит, как правило, более существенную пользу, нежели смена типа накопителя. Предпочел бы сменить платформу минимум на i7, уже потом маяться с дисками. Тем паче, что ценник на них реально, как говорили выше, завернут.
-------------------- Jeep Liberty '02 3.7 Limited
Chrysler Concorde LXi '00 3.2 |
14.12.2012, 7:58
Предпочел бы сменить платформу минимум на i7 А максимум на что? И не гоните, 120 гигов SSD можно спокойно за 3,5 рубля взять... -------------------- Не бзди, Данилыч
14.12.2012, 9:37
Предпочел бы сменить платформу минимум на i7 А максимум на что? И не гоните, 120 гигов SSD можно спокойно за 3,5 рубля взять... а не проще ли в этом случае воткнуть два имеющихся винта? 1.5 Тб, на мой взгляд, лучше 120Гб... |
14.12.2012, 18:49
а не проще ли в этом случае воткнуть два имеющихся винта? 1.5 Тб, на мой взгляд, лучше 120Гб... Интересует как раз скорость считывания данных с SSD через SATA2... А именно - загрузка венды и танчиков -------------------- Не бзди, Данилыч
14.12.2012, 19:20
Заржавелли КК Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег |
Windows прочувствуешь, танчики -нет, не знаю почему, не спрашивай ))Стоит SSD вот этот. Кстати в один голос рекомендуют именно OCZ. Индекс производительности на win8 за три месяца упал с 7.9 на 7.2 так что, подумай, нужна тебе эта пока ещё не особо надежная штукенция.
Сообщение отредактировал Бистрий Чирипахх - 14.12.2012, 19:23 -------------------- |
14.12.2012, 19:38
Не, ну SSD штука хорошая, но, ИМХО, в компе есть вещи, апгрейд которых приносит, как правило, более существенную пользу, нежели смена типа накопителя. Предпочел бы сменить платформу минимум на i7, уже потом маяться с дисками. Тем паче, что ценник на них реально, как говорили выше, завернут. В компьютере дисковая подсистема это самое узкое место.(грубо говоря, скорость обмена данными между процессором-оперативкой-переферией достигает многих сотен мегабайт в секунду, самый же крутой винт больше 150мб/сек не даст и то только на мелких объёмах данных, плюс огромные задержки из-за механики и смешной IOPS) И смысл апргейдить в первую очередь есть только видеокарту, и оперативку (чтобы избавится от подкачки). Это если в игры играть. А если не играть, то только SSD принесёт явный прирост скорости работы ОС, в отличии от замены процессора. Сообщение отредактировал Garikk - 14.12.2012, 19:41 -------------------- Russian Railways Forever
14.12.2012, 20:29
Владыка, просто Владыка ,-* Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 14 868 Регистрация: 29.5.2005 Из: Карибское море Пользователь №: 43 |
Мой osz прожил ровно год. Это второй минус после цены. С охлаждением и настройками все гуд было.
14.12.2012, 21:41
Нашел не плохую статью по win8 и ssd, вдруг кому пригодится. Тут...
15.12.2012, 19:44
Мой osz прожил ровно год. Это второй минус после цены. С охлаждением и настройками все гуд было. Витаминчо, я все-таки погладываю в сторону Kingston... Симптомы умирания были какие или раз - и нет устройства? И блин, ну вот так и не услышал, есть ли смысл SSD на старенькую мамку цеплять и через SATA2 его гонять? На сата3 загрузка венды 7 анлимитед с установленными антивирями, офесами, всякими аридерами - 8 секунд. Но блин, должен же SSD через SATA2 тоже нормалды на считывание работать по сравнению со своим братом с активной механикой... Сообщение отредактировал Zlobnyi - 15.12.2012, 19:48 -------------------- Не бзди, Данилыч
15.12.2012, 19:51
15.12.2012, 19:55
У меня vertex 2 OSZ. Грят интелы надежнее будут. http://www.kingston.com/ru/ssd/v#sv300s3 Гарантия – трехлетняя гарантия, бесплатная техническая поддержка и легендарная надежность Kingston. Сколько юзал флешек и память Кингстон - никогда проблем не было вообще. Правда и с дисками Seagate у меня никогда в жизни проблем не было, все работало и работает шикарно... -------------------- Не бзди, Данилыч
15.12.2012, 20:02
15.12.2012, 20:09
Да мне, если честно говорить, на старенький Core2 DUO и Nvidia GTX 260 хочется воткнуть SSD, поставить на него Венду и танки и радоваться жизни. Для торрентов и остальных файлов использовать старые добрые HDD. SSD Kingston 120 Gb стоит 3,5 рубля. Апгрейдить комп по мелочи не хочу, а если брать Core i7 проц, так он один только под 10 рублей тянет... Вот и хочу узнать, потрачу я 3,5 рубля, кулю SSD, воткну его в SATA2, а скорости чтения то будут намного выше чтения с HDD или ну иво нахрен?
Сообщение отредактировал Zlobnyi - 15.12.2012, 20:10 -------------------- Не бзди, Данилыч
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:28 |
