Антифриз в бачке закипел, но датчик охлаждающей жидкости показывает норму. |
24.7.2010, 0:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 8.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 22 095 |
Всем привет. Заглушив мотор после поездки с работы, услышал странный булькающий звук. Открыл капот, вижу в бачке булькает антифриз. Но датчик температуры охлаждающей жидкости не поднимался выше средней отметки. Как такое может быть и стоит ли ехать в сервис?
24.7.2010, 1:09
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 388 Регистрация: 22.6.2006 Из: Мурманск Пользователь №: 3 159 Реальное имя:Сергей |
Всем привет. Заглушив мотор после поездки с работы, услышал странный булькающий звук. Открыл капот, вижу в бачке булькает антифриз. Но датчик температуры охлаждающей жидкости не поднимался выше средней отметки. Как такое может быть и стоит ли ехать в сервис? Значит антифриз кипит при температуре ниже нормальной температуры двигателя. Или антифриз дрянь или в системе нет нормального давления, например, плохо закрыта крышка расширительного бачка. Или она (крышка) уже не держит давления. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
Гость_Юрий К._* |
24.7.2010, 1:58
Или пробита прокладка под головкой блока и газы из цилиндров поступают в бачок — результат очень похож на кипение.
24.7.2010, 7:34
Iphone Expert Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 318 Регистрация: 22.1.2010 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 27 782 Реальное имя:Алексей |
Машина то какая? У меня на маршрутке вообще крышка расширительного бачка не герметичная, просто прикрывает от пыли как полиэтиленовая крышка от банки щёлк и всё
24.7.2010, 9:50
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 124 Регистрация: 10.11.2008 Из: Новосибирск, центр Пользователь №: 18 045 Реальное имя:Дмитрий |
Машина то какая? У меня на маршрутке вообще крышка расширительного бачка не герметичная, просто прикрывает от пыли как полиэтиленовая крышка от банки щёлк и всё Не путаешь с бачком для омывайки ? Не может быть такого на расширительном бачке. Нет не путает - у меня на маршрутке так же. -------------------- |
24.7.2010, 10:59
Машина - Крайслер 300м, 2002, 3.5
24.7.2010, 11:34
Машина - Крайслер 300м, 2002, 3.5 Тут крышка точно герметичная. В общем, как сказано выше - или температура кипения антифриза низкая (плохой антифриз, нет нормального давления в системе из-за не герметичной крышки) или прокладка головки ГБЦ. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
24.7.2010, 13:34
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 642 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 45 Реальное имя:Сергей |
Машина то какая? У меня на маршрутке вообще крышка расширительного бачка не герметичная, просто прикрывает от пыли как полиэтиленовая крышка от банки щёлк и всё Не путаешь с бачком для омывайки ? Не может быть такого на расширительном бачке. Он на то и "расширительный", чтоб сообщаться с атмосферой. Его крышку теоретически можно герметезировать, но что делать с переливным отверстием, через которое и этого бачка сливается "лишний" антифриз?.. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
24.7.2010, 13:39
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 615 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра |
Машина - Крайслер 300м, 2002, 3.5 Тут крышка точно герметичная. В общем, как сказано выше - или температура кипения антифриза низкая (плохой антифриз, нет нормального давления в системе из-за не герметичной крышки) или прокладка головки ГБЦ. Про прокладку головки ГБЦ не согласен, при работающем двигателе вскипало/выдавливало бы. А вот плохой антифриз и (или) крышка радиатора 100%. У меня периодически также происходит если глушу двигатель при температуре выше 100 град. (определяю по мультитрониксу!), а при работающем всё нормально. Кстати определить пробитую прокладку в данном случае можно так: под капотом дроссель ручками поворачиваешь (увеличиваешь обороты двигателя) и смотришь на расширительный бачек. Если уровень жидкости ощутимо поднимается (клокочет, булькает и т.д.) значит прокладка, но при условии что крышка радиатора нормальная (может она совсем никакого давления не держит!). Да, стрелка датчика температуры в норме. Сообщение отредактировал Юра - 24.7.2010, 13:41 -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
24.7.2010, 13:41
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 9.4.2006 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 2 109 |
+1 за крышку радиатора, не держит давления
-------------------- Dodge Journey 2,4
24.7.2010, 17:45
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 820 Регистрация: 17.3.2009 Из: МСК Пользователь №: 20 911 Реальное имя:Леха |
Автор посмотри уровень антифриза долей до отметки МАКС
Ну и версия за крышку, может плохо закрутил... Что еще, в жару стоит дождаться когда вентилятор обдува закончит работать, а потом глушить движек - вон как тепло на улице... Если все плохо до прокладки ГБЦ, посмотреть радиатор, тут писалось.... ЗЫ... Злые люди, зачем сразу прокладка ГБЦ -) Сообщение отредактировал Aelo - 24.7.2010, 17:46 -------------------- Подпись удалена модератором.
10.8.2010, 21:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.8.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32 473 |
Всем привет. неделю вожусь не могу понять причину гейзера из бочка. Я в шоке а ведь крышка бочка не держит у меня плотно. Не ужели она влияет на работу антифриза. А вентакрылые то же из за этого не вкл. при запуске, что ли?
Гость_VovanSPB_* |
11.8.2010, 1:07
У меня такое было. Крайслер Себринг 2001. Но у меня прошлый хозяйн на воде немного поездил. в бачке ржавая вода была. я промывал очень много и упорно. домыл до того что радиатор стал протекать (ядерных жидкостей типа кислоты или сода в радиатор не пихал, промывал только водой. Потом поменял радиатор на новый, заменил термостат, залил антифриз самый дешевый. катаюсь уже неделю, ве ок. бульки в бачке были только поначалу (воздух выдувало) а потом прекратилось вроде. сейчас шик блеск и красота. А в начале тоже на головку грешил. Мне кажется не в головке тут дело, систему охлаждения смотреть надо. как работает печка, как работает термостат, проверить радиатор. По идее должно все обойтись малой кровью!!! =)
11.8.2010, 6:11
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
крышка , которая отвечает за давление, около термостата, а не на расширительном бачке. на бачке - да, просто крышка чтобы грязь не попала.
ну я бы и антифриз поменял - стоит дёшево. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
27.8.2010, 9:32
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 659 Регистрация: 4.12.2005 Из: Москва, Нагатино Пользователь №: 816 |
Копай радиатор. Забит он, по ходу. Я на югах был, пока еду по равнине, все ок, как только в горку поднимусь- не дай бог заглушить, бульки с выбросом антифриза. Как назло, заправка была на горке, отойти не успел от машины, под ней красная лужа. Остановился около мойки, дал денег ребятам, они сняли бампер. Оказалось у радиатора осталось примерно 60-70% площади, остальное московским тополиным пухом забито. Засунули они картонку между радиаторами и вначале профигарили керхером кондеевский радиатор, а как только он насквозь стал виден, они картонку сняли и профигарили радиатор двигла. Вобщем, всё, я забыл о кипении. И кондей стал морозить, словно я в холодильнике.
-------------------- Додж Стратус SE 2003г. 2.4 литра...выпил при покупке
BMW 530i (E60) 2005г. |
Гость_Слаута Александр_* |
30.8.2010, 8:57
Добрый день! НЕ могу развоздушить охлаждающую систему. Пробка была до покупки...
Машина грелась...Dodge intrepid3.5. поменял термостат.проезжаю 50км и опять.стрелка выше середины... Поменял крышку расширительного бачка ,поставил на 17 лбс,и поменял уже треснувший бачок.Когда греется антифриз гонит через бачок.не прокладка ли это??????!!!!!я уже очканул.....но прокачиваю спускаю воздух вроде все огонь.еду в деревню 200км все шикарно ,стрелка ниже середины... НА следующий день езжу по городу поднялась до середины и включился вентилятор но не падает темп.Глушу,откручиваю штуцер, спускаю воздух(много спустил). Еще не ездил. Пацаны что за беда???? И еще: какое давление должна держать крышка бачка???16 или 17LBS ,родная стояла на 16,я купил на 17(продавец пробил по базе по кузову ,что идет 17 (в пластмассовом корпусе)=25 у.е ,а стальная или жедлезная ,как у меня китай стоит 15. Ребята,подскажите по поводу воздуха в системе!Спасибо заранее! А еще,стрелка темп на норме но при этом постоянно работает вент.Короче что-то я не помню что б он выключался ,даже когда на месте стоишь после движения.Или мало жду???(не хватает терпения)???????????? |
Гость_MickNich_* |
30.8.2010, 17:39
крышка , которая отвечает за давление, около термостата, а не на расширительном бачке. на бачке - да, просто крышка чтобы грязь не попала. У моего Крысика (всё как и у 300М) - на расширительном бачке подпружиненная крышка. На ней для "особо одарённых" надпись по-нерусски - горячо, не открывать !!! И точно - если сдёрнешь у горячей машинки - не по деЦЦки кипяточком под давлением обдаст. Ибо оная крышка сбрасывает лишнее в слив при слишком высоком давлении. Соответственно - герметичная она должна быть. И пружЫна тама тож целой. И юпочка резиновая... Иначе - кырдык, кипит... |
30.8.2010, 22:58
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 24.1.2009 Из: Одесса Пользователь №: 19 676 |
Всем привет. Заглушив мотор после поездки с работы, услышал странный булькающий звук. Открыл капот, вижу в бачке булькает антифриз. Но датчик температуры охлаждающей жидкости не поднимался выше средней отметки. Как такое может быть и стоит ли ехать в сервис? Сегодня такая же история на Вояджере 2.5ТД 96. Стрелка чуть выше середины шкалы, а в бачке кипит и булькает - стравливал воздушную пробку. Оказалось не включаются вентиляторы охлаждения! Вчера сын утонул в луже. Обратите внимание на вентиляторы! На воздушную пробку (если доливали) Ну, и конечно же на термостат. -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
31.8.2010, 12:56
крышка , которая отвечает за давление, около термостата, а не на расширительном бачке. на бачке - да, просто крышка чтобы грязь не попала. У моего Крысика (всё как и у 300М) - на расширительном бачке подпружиненная крышка. На ней для "особо одарённых" надпись по-нерусски - горячо, не открывать !!! И точно - если сдёрнешь у горячей машинки - не по деЦЦки кипяточком под давлением обдаст. Ибо оная крышка сбрасывает лишнее в слив при слишком высоком давлении. Соответственно - герметичная она должна быть. И пружЫна тама тож целой. И юпочка резиновая... Иначе - кырдык, кипит... Фотку покажите? -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
Гость_MickNich_* |
31.8.2010, 15:46
В закрытом состоянии.
Надписей много - переводите Потом кручу - легонько "пшик и буль-буль" - открываю. Звуки - тёплая еще, недавно катался. Чёрная трубочка - сброс лишнего при превышении давления, при поджиме обрезиненного клапана вверх. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:16 |
