> Пропал головной свет додж караван, головной свет
pruzanu
сообщение 30.1.2016, 17:54
Из: Пружаны
Пользователь №: 45 583
Реальное имя:Денис
Доброго времени суток.
уважаемые форумчане прошу совета. пропал головной свет в додж гранд караван 2005.
Симптомы:
на панели включаю габариты и ближний свет - результат габариты горят, панель приборов горит, фары не горят. переключатель подрулевой (ближний свет дальний свет) при нажатии включается дальний при отпускании тухнет.
Раньше симптомы проявлялись в подобном виде, но после нескольких переключений переключателем света все становилось нормально.
проблема видимо назревала давно но критично вылезла только сегодня.
жду совета куда рыть.
Сообщение отредактировал pruzanu - 30.1.2016, 17:55
додж гранд караван 2005 г. 3,3
demetrio
сообщение 30.1.2016, 18:19
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Рыть в контакты IPM- FCM.
pruzanu
сообщение 30.1.2016, 18:33
Из: Пружаны
Реальное имя:Денис
спасибо за ответ, по форуму уже дочитался
вопрос FCM разбирать полностью и насколько это проблемно?
demetrio
сообщение 30.1.2016, 18:42
Не разбирал, не скажу. Поменял на рабочий б/у- забыл. У самого проблем ТТТ, не было. У знакомых было несколько раз. Замена избавила от проблем. Если это не проблема в контактах.
Fracy
сообщение 30.1.2016, 20:17
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Или все-таки рыть в подрулевой и в сгоревшие лампочки?...
Сплю чутко, стреляю метко..
demetrio
сообщение 30.1.2016, 21:24
Для начала, да, несомненно.
kuzmas
сообщение 30.1.2016, 21:47
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
А что с подрулевым не так если только ближний не горит?
Dodge Grand Caravan 2005
pruzanu
сообщение 30.1.2016, 21:58
Из: Пружаны
Реальное имя:Денис
лампочки в порядке, проверял.
а свет пропал сразу и дальний и ближний.
если подрулевым переключателем щелкать дальний горит на обоих фарах
kuzmas
сообщение 30.1.2016, 22:29
Реальное имя:Кузьма
Как пропал дальний если подрулевым он включается и выключается? Чем ещё его можно включить?
aelas
сообщение 31.1.2016, 0:50
Пользователь №: 68 452
так оно в любом драндулете, пока не включишь ближний, дальним можно только "поморгать"...
ТСу : если почитать BCM-FCM нечем (сканер/мультисканер), то начни с замены самого выключателя света, если не поможет, тогда уже двигай менять под капот ... ???
+ 375296551671
kuzmas
сообщение 31.1.2016, 9:28
Реальное имя:Кузьма
В самом первом сообщении сказано что дальний включается при нажатии подрулевого и выключается при еще одном нажатии, не моргает, включается и выключается. Переключатель света где ближний лучше смотреть в последнюю очередь, весь остальной свет включается по тем же проводам что и ближний с него, врядли в нем дело. Проверить его просто, отключаем его и тогда при включении зажигании ближний и габариты включаются, если ближний включится тогда в нем дело.
А вот что с проводкой, попробовать поджать контакты на fcm и есть ли вообще плюс с выхода ipm и есть ли он на фишке ламп не понятно, инфо нет. Ну и святое поплясать с бубном, скинуть клемму :).
Сообщение отредактировал kuzmas - 31.1.2016, 9:53
Fracy
сообщение 31.1.2016, 10:28
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Весь остальной свет включается по тем проводам, которые указаны в мануале. И как с отключенным переключателем загорятся ближний и габариты?...
При "щелкании" вы берете напряжение и суете его напрямую в ЛАМПОЧКИ.
Только не уверен, что загораются сразу и ближний и дальний.
Пр оплавлении контактов в подрулевом - включения может не быть, а моргать - получится, так как поджимаете контакты немного по-другому.
kuzmas
сообщение 31.1.2016, 10:38
Реальное имя:Кузьма
Свет включается от команды бодика, если бодик не видит нужного сопротивления от переключателя то дает команду включить свет. По мануалу свет от переключателя света управляется по двум проводам которые приходят в бодик.
pruzanu
сообщение 31.1.2016, 12:59
Из: Пружаны
Реальное имя:Денис
Итак, уважаемые, все оказалось гораздо проще, прокисли контакты на включателе света (слева на панельке) после разборки и зачистки самого выключателя свет появился и нормально включался-выключался.
Всем спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:07Дизайн IPB
