стук под передком, стук под передком |
22.11.2017, 9:43
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
пока езжу без стабилизатора,мягче как бы по ощущениям и в случае ремонта подвески восемь длинных болтов окручивать не надобно,
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
22.11.2017, 19:04
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
пока езжу без стабилизатора,мягче как бы по ощущениям и в случае ремонта подвески восемь длинных болтов окручивать не надобно, В случае ремонта подвески достаточно открутить 4 болта,только от рычагов и стаб поворачивается вниз(ничему не мешает).А без него ездить просто опасно,особенно зимой,особенно груженому(с кучей народа в салоне). У меня все руки не дойдут задний стаб приколхозить. Родных на разборках нет,хотя они были и с задним. На коротком может и не очень нужен,а на Гранде с максимальной загрузкой очень хочется чтоб был. |
23.11.2017, 19:41
задний есть,он тоненький,толку от его мало будет.и не провернешь передний при хороших втулках не отпустив и от кузова.
Сообщение отредактировал Басалай - 23.11.2017, 19:44 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
12.4.2018, 22:44
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 3.11.2013 Из: Киев Пользователь №: 66 670 |
Всем привет! Я все о своей проблеме. Так стук и не прошел,хотя уже и левую полуось в сборе поменял (пришлось - левый наружный ШРУС просто рассыпался, а полуось только в сборе...)
Но наблюдения мои подтвердились. На холодную - стука НЕТ! Всю зиму отьездил (5 000 км) довольно активно: и по городу и по проселочным - хоть бы стукнуло! Сейчас, как температура на улице поднялась до +20 - "забарабанило" опять. Это просто вынос мозга!!! -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
(А мечтаю об этом - Cadillac Eldorado Biarritz 78) http://i.piccy.info/i9/ad5f6f38b76a01cbb49...Biarritz_78.jpg |
28.9.2018, 20:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 20.11.2015 Пользователь №: 81 746 Реальное имя:Сергей Город:Калининград |
Чем дело то закончилось ? Выяснил , в чем причина ?
У меня на узкоглазом аналогичная хрень - что то под ногами слева щелкает , причем - именно при повышении температуры на улице... Сейчас вот похолодало - все прошло... В сервисе грешили на внутренний левый шрус , но как то неуверенно , типа возможно - он , но не точно... Неохота деньги впустую выкидывать... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 3:07 |
