Не могу сделать развал задних колес. |
23.2.2017, 22:20
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 22.11.2009 Пользователь №: 26 460 |
23.2.2017, 22:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 18.2.2015 Из: ростовская область Пользователь №: 76 963 Реальное имя:юрий Город:морозовск |
А можно взглянуть на распечатку результатов диагностики УУК? К сожалению нет у меня распечатки. Жаль, было бы проще разобраться с проблемой. -------------------- Вот КАМАЗ - хорошая машина! Я купил и не жалею! Никого!...
23.2.2017, 23:52
2. Как может балка поставиться под углом? Два болта в конце концов стянут балку ровно к кузову. Думаю,что отверстие под болт шире диаметра болта,вот для этого и нужны направляющие.Мне сначала неправильно балку поставили,снизу увидел,что отверстия под направляющие сильно смещены от центра. -------------------- Додж стратус седан 2004
24.2.2017, 7:15
2. Как может балка поставиться под углом? Два болта в конце концов стянут балку ровно к кузову. Хотите сказать, что болт 8-ка заполняет 10-е отверстие?? Отнюдь. Можете получить смещение в 4 мм в сумме. Правая часть на 2 мм вперед, а левая на 2 мм назад,к примеру. Отверстия у вас прямо в кузове - подберите подходящий конус, хоть засушеную морковку. Делается элементарно - подняли машину (или просто зад), отпустили болты с 2 сторон, выставили на конусах (направляющих) - и затягивайте как душе угодно. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.2.2017, 7:24
3. По расстоянию рычагов не понял откуда куда. https://www.drive2.ru/l/6852579/ Опять таки снимать балку, двигать сайлентблоки , это деньги. Все же легче рычаг регулировочный сделать и самому заменить, так хоть результат виден будет. Можете не делать ничего. Но тему тогда для чего создавать?. Снимать балку совсем необязательно даже для снятия рычагов. Могу сказать, что даже с РЕГУЛИРУЕМОЙ тягой при смещенном врехнем рычаге у вас не будет правильным КАСТОР (да, да - он сзади тоже есть). А можно взглянуть на распечатку результатов диагностики УУК? К сожалению нет у меня распечатки. А как тогда вы оцениваете динамику изменения углов за определенный пробег - и как тогда обращаетесь за гарантией по регулировке? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.2.2017, 9:19
Cпасибо, теперь понятно. Можете не делать ничего. Но тему тогда для чего создавать?. Снимать балку совсем необязательно даже для снятия рычагов. Могу сказать, что даже с РЕГУЛИРУЕМОЙ тягой при смещенном врехнем рычаге у вас не будет правильным КАСТОР (да, да - он сзади тоже есть). Ничего не далать - не в кассу, не хотел, не спрашивал бы на форуме. Понятно, что Вы больше знаете. Ваше "Я" в каждом посту глаз режет. Цитата А как тогда вы оцениваете динамику изменения углов за определенный пробег - и как тогда обращаетесь за гарантией по регулировке? Ни как, теперь буду требовать распечатку. |
24.2.2017, 9:47
#27
На этом фото видно, что расстоянии от болтов до сайлентов разное. Как может разное расстояние влиять на развал(схождение). Задевать балку, это да. Как бы не был смещен рычаг относительно переда и зада балки,он все равно остается параллельным относительно оси болтов крепления его к балке. То есть нет угла сдвигу в одну из сторон, что могло бы повлиять на схождения колеса. |
24.2.2017, 9:55
#28
ИМХО, сайлентблоки на продольной и поперечной тяги, да и на рычагах играют роль стабилизации колеса. На убитых сайлентблоках колесо как бы гуляет. Нет понятия, что машина едет как по рельсам.
Центровка крепления балки, наверное влияет на схождение колеса, но коротким рычагом эти миллиметры можно выпрямить. Все же опять таки ИМХО, кардинально решить проблему с развалом позволит регулируемая тяга. Сообщение отредактировал Aleksis992 - 24.2.2017, 9:57 |
24.2.2017, 15:12
#29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 004 Регистрация: 19.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 29 311 Реальное имя:Александр |
Совет простой - ЗАГРУЖАЕТЕ автомобиль (так положено при регулировке) - регулируете зад - и так гоняете, Полностью поддержу такой ответ, выставили мне заднее схождение по правилам, начались мои поездки с загрузом около 300-400 кг, промотался под нагрузкой около 1000 км, итог съеденная резина на внутренней стороне. Я развальщика обвинил в некомпетентности и просил переделать. Накинули датчики и все в зеленой зоне, потом подумав немного, решили нагрузить и посадив меня в багажник , вес около 100 кг, резко в красную зону схождение ушло, на основании этого выставили среднее значение, между нагруженной задней частью и разгруженной, итог, три года, полет нормальный, резина ровная. Так что Александр 1000 раз прав, давая совет регулировать заднюю ось под нагрузкой, кстати, сайленблоки на задних рычагах у меня в печальном состоянии, машина идет ровно, резина целая, менять конечно надо.... -------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4 (2004 г.в) - для себя ПРОДАН!!! Жалко очень
ВИС 2345 (2003 г.в) - для бизнеса ПРОДАНО!!! SUBARU LEON 4WD (1990 г.в) - ПРОДАНО!!! NISSAN CEDRIK HARDTOP!!!(1990 г.в.)215 Л\С!!!!! ЗАДНИЙ ПРИВОД!!!!!! - наслаждаюсь))) сын юзает((( -ПРОДАНО !!! TOYOTA LITЕ AСE (2000г.в.) -новая рабочая лошадка, трактор с холодильником или наоборот))) - погиб, точнее сильно ранен и ПРОДАН срочно. TOYOTA DYNA (1999 г.в.) - очередная рабочая лошадка, срочно куплена, с холодильником трактор! --- ПРОДАН !!! SUBARU LEGACY (1999 г.в.) 4WD - новый Японский конь, для сына. ----- ПРОДАН !!! FIAT DUKATO (2009г.в) термофургон с рефрижератором, для работы CHRYSLER 300C 2.7 (2006 г.в) - пуля после Себринга Продан продан!!! |
24.2.2017, 15:58
#30
В том то и дело, что даже не на загруженной выставить не могут.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:31 |
