Масло на резьбе свечи. |
19.2.2017, 16:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 22.11.2009 Пользователь №: 26 460 |
Sebring европеец 2.7 2006 года, при смене свечей обнаружил , что свеча в первом цилиндре вся в масле (резьба).В других цилиндрах свечи нормальные. Получается, что масло давит с низу, а не из стакана. Что может быть и самостоятельный ремонт возможен. Найти в инете про снятие крышки на двигатели 2.7 не нашел.(плохо искал, буду признателен, кто даст ссылку на замену колец и прокладки верхней крышки)
Сообщение отредактировал Aleksis992 - 19.2.2017, 16:57 |
19.2.2017, 17:00
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 091 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
Видео о чем?
Впускной коллектор снял, и вот они, крышки... |
19.2.2017, 17:08
19.2.2017, 17:59
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 480 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 82 811 Реальное имя:Алексей Город:С-Пб.Московская Славянка. |
На 2.7 в свечных колодцах круглые прокладки,наверное она сопливит,вот и резьба в масле.
-------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
Плавно катаюсь на Dodge Intrepid 2 |
19.2.2017, 18:47
19.2.2017, 19:09
На 2.7 в свечных колодцах круглые прокладки,наверное она сопливит,вот и резьба в масле. 04792213AC ОНИ? Сальник свечного колодца Самому можно их поменять. В смысле без разбора всего двигателя, снять паук, крышку...... По номеру щас гляну,в своих записях.Менять сложно,но в целомможно самому разобраться.Я делал на сервисе,менял сразу все прокладки по маслу.Но вот хоть убкй не помню момент,когда именно эти кольца меняли,очень большой объем был сразу..Если не забуду,во вторник поинтересуюсь. -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
19.2.2017, 19:25
Вспомнил,у меня эти кольца в комплекте с остальными прокладками были.Вот номера верхних,все равно раз разберешся менять.
Комплект прокладок верхний додж интрепид Mopar 5018593AD Комплект прокладок верхний додж интрепид Victor Reinz HS54230 Комплект прокладок верхний додж интрепид Victor Reinz HS5978A Комплект прокладок двигателя верхний для додж интрепид Fel-Pro HS9514PT1 Комплект прокладок верхний додж интрепид TYG TYG-HS9514PT-1 Комплект прокладок двигателя верхняя часть на додж интрепид Fel-Pro HS9425PT Комплект прокладок двигателя верхняя часть на додж интрепид Fel-Pro HS9505PT -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
19.2.2017, 19:35
Вспомнил,у меня эти кольца в комплекте с остальными прокладками были.Вот номера верхних,все равно раз разберешся менять. Комплект прокладок верхний додж интрепид Mopar 5018593AD Комплект прокладок верхний додж интрепид Victor Reinz HS54230 Комплект прокладок верхний додж интрепид Victor Reinz HS5978A Комплект прокладок двигателя верхний для додж интрепид Fel-Pro HS9514PT1 Комплект прокладок верхний додж интрепид TYG TYG-HS9514PT-1 Комплект прокладок двигателя верхняя часть на додж интрепид Fel-Pro HS9425PT Комплект прокладок двигателя верхняя часть на додж интрепид Fel-Pro HS9505PT Cпасибо. А от интрепида к sebring 2.7 подходят? Все менять не хотел,думал только устранить проблему с маслом на свечке, правда сальник коленвала сопливет. Но если все прокладки менять, жду когда помпа накроется, чтоб на работах съекономить. |
19.2.2017, 19:44
Блин,я тут в коротких перерывах,на работе пишу,совсем и забыл,что у тебя, младший брат.Уверен,что одно и тоже,но надо загуглить.)))
19.2.2017, 20:00
Судя по фото двиг тот-же,только стоит поперек.
19.2.2017, 21:56
Вот еще.
рокладка свечного колодца для додж интрепид Victor Reinz B45862 Прокладка свечных колодцев на додж интрепид Mopar 4777042 -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
19.2.2017, 23:54
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 39 852 Реальное имя:Йож Город:Новгород-на-Волхове |
Прокладки одинаковые с трёпой, витю не советую, говорят косяк витя в последнее время.
Лучше оригинальный мопаровский комплект. Сообщение отредактировал Shark the Hedgehog - 19.2.2017, 23:54 -------------------- 2013 Непрофильный 1.8l - 2020-пока ещё нет, пока куролесим |
20.2.2017, 14:09
Cпасибо за помощь. Думаю возьму FEL-PRO VS50520R. Вроде качество FEL-PRO лучше Victor Reinz. Можно конечно было взять с запасом сразу комплект FEL-PRO HS9514PT1, с учетом того, что пробег у меня 140000 и скоро надо будет менять помпу и ГРМ.
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 4:06 |
