АКПП-блок управления, распиновка ЭБУ |
11.12.2015, 18:41
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.10.2015 Пользователь №: 81 393 Реальное имя:Борис Город:Киев |
Добрый день форумчане! Очень нуждаюсь в консультации и подсказке.Суть вопроса такая,накрылся блок управления АКПП 41ТE (А604), Крайслер Вояджер 1992г выпуска,коробка в аварии.Имеетса блок,но выпуска 1995г.Ситуация такая..... Когда стит робной блок,при одевании клемы,срабатывает реле.Когда ставлю подмену,релле не включаетса и соответственно АКПП в аварии.Может ли это быть из-за распиновки разъема.Если да как имправить,может ктото сталкивалса.Зарание блогадарин.
11.12.2015, 18:44
номер родного блока напиши.
11.12.2015, 18:48
12.12.2015, 11:18
тогда вин нацарапайте
13.12.2015, 10:41
тогда вин нацарапайте Думаю врятли поможет,движок менялса с 3.0 на 3.3.Соответственно наверно менялись и мозги.Интересует,вопрос,если можно дайте ответ. ЭБУ мозгов АКПП,подходят с движка 3.0 на 3.3.двигатель.Вобщем есть вариант взять мозги 1992г.но с машины двигателем 3.0.Вин бросаю 2P4GH2530NR555769, |
13.12.2015, 13:01
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 19.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 63 801 Реальное имя:Василий |
Сколько видел 3.0 так у всех трехступенчатая, безмозглая коробка.
Уверен что на это 3.0 нет колхоза? У тебя двиг наверное с коробкой поменяли и с проводами подкапотными. И возможно с более свежего года. -------------------- Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
Grand Voyager 3,3 93 год (98 лошадок : )))))))) |
13.12.2015, 17:41
тогда вин нацарапайте Думаю врятли поможет,движок менялса с 3.0 на 3.3.Соответственно наверно менялись и мозги.Интересует,вопрос,если можно дайте ответ. ЭБУ мозгов АКПП,подходят с движка 3.0 на 3.3.двигатель.Вобщем есть вариант взять мозги 1992г.но с машины двигателем 3.0.Вин бросаю 2P4GH2530NR555769, у машины с этим ВИНом стоит 3-х ступка без мозгов DGM 3-Spd. Automatic 31TH Transmission |
13.12.2015, 18:25
Сколько видел 3.0 так у всех трехступенчатая, безмозглая коробка. Уверен что на это 3.0 нет колхоза? У тебя двиг наверное с коробкой поменяли и с проводами подкапотными. И возможно с более свежего года. На крайслерах,стоя и 4 ступки,и тоже с мозгами.Еслиб небыло,ябы неспрашивал.Инфу копаю давно,да и на разборки звонил,на 3.0 есть,3.3 с 1995года.Вот про распиновку и спрашивал.Такое впечатление что или на мозги не плюса или сних на управляющее релле |
13.12.2015, 18:32
тогда вин нацарапайте Думаю врятли поможет,движок менялса с 3.0 на 3.3.Соответственно наверно менялись и мозги.Интересует,вопрос,если можно дайте ответ. ЭБУ мозгов АКПП,подходят с движка 3.0 на 3.3.двигатель.Вобщем есть вариант взять мозги 1992г.но с машины двигателем 3.0.Вин бросаю 2P4GH2530NR555769, у машины с этим ВИНом стоит 3-х ступка без мозгов DGM 3-Spd. Automatic 31TH Transmission Вот и говорю что была замена,вобщем,електронщиков у нас нет,на Киев вести смысла тоже,ремонт блока стоит как б/у в рабочем состоянии.Нужна распиновка,буду чтото искать,хотя перерыл уже все. |
13.12.2015, 19:10
13.12.2015, 23:44
Определись что тебе сунули под капот.
Схемы проводки по годам есть в теме техподдержка. Но читать ты их долго будешь. Начнем с простого, то што я знаю: 1. Блок предохранителей под капотом есть? С 94 года ставили 2. Вентилятор радиатора четыре провода или два? С 93 года четыре 3. Проводка как по капоту лежит? Как жгуты замотаны? Возможно тебе под капот все поставили с донора 3.3! Тогда первые два пункта актуальны. Ну а если проводку колхозили, дополняли жгутом на АКПП и ее мозг, то сложнее. 4. Двигатель какого года? АКПП какого года? Возможно с 97 г. например всунули, а проводку с другого. У Иваныча спроси есть ли внешние отличия по году выпуска на АКПП. По двигателю можешь Максымыка спросить он менял на свежий год и знает отличия. Здесь редко он, ищи на драйв2 (вояджер "дядя Сэм") -------------------- Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
14.12.2015, 9:37
Определись что тебе сунули под капот. Схемы проводки по годам есть в теме техподдержка. Но читать ты их долго будешь. Начнем с простого, то што я знаю: 1. Блок предохранителей под капотом есть? С 94 года ставили 2. Вентилятор радиатора четыре провода или два? С 93 года четыре 3. Проводка как по капоту лежит? Как жгуты замотаны? Возможно тебе под капот все поставили с донора 3.3! Тогда первые два пункта актуальны. Ну а если проводку колхозили, дополняли жгутом на АКПП и ее мозг, то сложнее. 4. Двигатель какого года? АКПП какого года? Возможно с 97 г. например всунули, а проводку с другого. У Иваныча спроси есть ли внешние отличия по году выпуска на АКПП. По двигателю можешь Максымыка спросить он менял на свежий год и знает отличия. Здесь редко он, ищи на драйв2 (вояджер "дядя Сэм") Добрый день,, 1.Блок предохранителей только в салоне. 2.на вентиляторе два провода. 3.Проводка в жгутах,соплей нет. 4.как узнать год двигателя,где находитса? 5.как узнать год коробки? Мозги стоят без ребер на корпусе,вроде такие шли только до 92года Спасибо за подсказки,буду рыть,жалко машину.С ув. |
16.12.2015, 10:03
Определись что тебе сунули под капот. Схемы проводки по годам есть в теме техподдержка. Но читать ты их долго будешь. Начнем с простого, то што я знаю: 1. Блок предохранителей под капотом есть? С 94 года ставили 2. Вентилятор радиатора четыре провода или два? С 93 года четыре 3. Проводка как по капоту лежит? Как жгуты замотаны? Возможно тебе под капот все поставили с донора 3.3! Тогда первые два пункта актуальны. Ну а если проводку колхозили, дополняли жгутом на АКПП и ее мозг, то сложнее. 4. Двигатель какого года? АКПП какого года? Возможно с 97 г. например всунули, а проводку с другого. У Иваныча спроси есть ли внешние отличия по году выпуска на АКПП. По двигателю можешь Максымыка спросить он менял на свежий год и знает отличия. Здесь редко он, ищи на драйв2 (вояджер "дядя Сэм") Добрый день,, 1.Блок предохранителей только в салоне. 2.на вентиляторе два провода. 3.Проводка в жгутах,соплей нет. 4.как узнать год двигателя,где находитса? 5.как узнать год коробки? Мозги стоят без ребер на корпусе,вроде такие шли только до 92года Спасибо за подсказки,буду рыть,жалко машину.С ув. Никто неможнт подсазать,тема затухает.А больше и негде посоветоватса.Жаль. |
3.11.2016, 6:37
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 86 993 Реальное имя:михаил Город:караганда |
Определись что тебе сунули под капот. Схемы проводки по годам есть в теме техподдержка. Но читать ты их долго будешь. Начнем с простого, то што я знаю: 1. Блок предохранителей под капотом есть? С 94 года ставили 2. Вентилятор радиатора четыре провода или два? С 93 года четыре 3. Проводка как по капоту лежит? Как жгуты замотаны? Возможно тебе под капот все поставили с донора 3.3! Тогда первые два пункта актуальны. Ну а если проводку колхозили, дополняли жгутом на АКПП и ее мозг, то сложнее. 4. Двигатель какого года? АКПП какого года? Возможно с 97 г. например всунули, а проводку с другого. У Иваныча спроси есть ли внешние отличия по году выпуска на АКПП. По двигателю можешь Максымыка спросить он менял на свежий год и знает отличия. Здесь редко он, ищи на драйв2 (вояджер "дядя Сэм") Добрый день,, 1.Блок предохранителей только в салоне. 2.на вентиляторе два провода. 3.Проводка в жгутах,соплей нет. 4.как узнать год двигателя,где находитса? 5.как узнать год коробки? Мозги стоят без ребер на корпусе,вроде такие шли только до 92года Спасибо за подсказки,буду рыть,жалко машину.С ув. Никто неможнт подсазать,тема затухает.А больше и негде посоветоватса.Жаль. добрый день кто подскажет номер ЭБУ АКПП А 604 авто додж караван 1989г 3.0 VIN 1B4FK4436KX506777 на старом блоке никаких цифр нет |
19.11.2016, 14:17
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.6.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 40 975 |
Всем добрый день.
Подскажите распиновка Блок управления АКПП (электрический) 41 TE stratus 97 2.5L |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:56 |
