Подскажите по рессорам, Караван 95г |
14.7.2016, 12:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 64 647 |
Гость_feb_* |
14.7.2016, 12:58
14.7.2016, 17:22
.... Извиняюсь, на Вашем Dodge Caravan стоят пневмоподушки ? Что пневма, что рессоры, что торсионы, это всего лишь упругие элементы подвески. А гасят колебания амы. Была бы голая пневматика без рессор. согласен что именно так. А вот пневматика плюс рессоры да еще пустая машина -сильный вопрос. Только опытным путем можно узнать. |
14.7.2016, 17:27
14.7.2016, 17:39
За дурь спасибо , за несусветную отдельное спасибо. Я не правильно задал вопрос. Мне интересно как ведет себя пустой гранд караван с пневмоподушками . Может кто-то ставил такое и не может нарадоваться ,а может наоборот. То-есть интересует личный опыт , а не предположения. |
15.7.2016, 8:02
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
За дурь спасибо , за несусветную отдельное спасибо. Я не правильно задал вопрос. Мне интересно как ведет себя пустой гранд караван с пневмоподушками . Может кто-то ставил такое и не может нарадоваться ,а может наоборот. То-есть интересует личный опыт , а не предположения. Сначала поставьте стабилизатор в переднюю подвеску,замените скрипящие сайлент-блоки,поездите хоть немного на исправной машине в заводском исполнении.Может понравиться и "улучшайзинг" будет не очень нужен.Тем более что хороший(читай правильный) "улучшайзинг" как правило стоит столь же хороших денег. |
15.7.2016, 12:35
#27
[/quote] Согласен полностью ! Двумя руками, нет четырьмя -только за ! Но я не за это спрашиваю. Интересует личный опыт эксплуатации додж гранд караван (крайслер гранд вояджер ) с пневмоподвеской при разной загрузке автомобиля. То, что груженная машина идет мягко на любой подвеске - это и Пушкину понятно ! Прошу откликнуться господ владельцев автомобилей с пневмоподушками , например вот такими -
23.7.2016, 13:39
#28
Может у кого американский вариант Dodge Grand Caravan 92-95 длинный кузов (не Grand Voyager ) с родным пакетом листов, ____1.JPG ( 174,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 подрессорник +3 листа. Измерьте,пожалуйста, размеры по моим вложенным рисункам .Есть у меня сильное подозрение ,что до меня с рессорами сильно нафантазировали .Спасибо. |
23.7.2016, 20:21
#29
Кол-во скачиваний: 36 Может у кого американский вариант Dodge Grand Caravan 92-95 длинный кузов (не Grand Voyager ) с родным пакетом листов, ____1.JPG ( 174,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 подрессорник +3 листа. Измерьте,пожалуйста, размеры по моим вложенным рисункам .Есть у меня сильное подозрение ,что до меня с рессорами сильно нафантазировали .Спасибо. Завтра если не забуду измерю.Навскидку вроде все такое же,только похоже шайбы противоскрипные у тебя волговские или газелевские(не помню у кого такие).Что с рессорами можно нафантазировать? Я в Крыму почти в чистом поле приколхозил коренной лист от газели,вот это уже фантазии.Но в крайнем случае и такой вариант имеет право на жизнь.Пока не поменял машина прошла почти 4000 км,все гут.Да и вопрос в целях самообразования-чем караванерские отличаются вожиковских? |
24.7.2016, 6:52
#30
Кол-во скачиваний: 36 Может у кого американский вариант Dodge Grand Caravan 92-95 длинный кузов (не Grand Voyager ) с родным пакетом листов, ____1.JPG ( 174,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 подрессорник +3 листа. Измерьте,пожалуйста, размеры по моим вложенным рисункам .Есть у меня сильное подозрение ,что до меня с рессорами сильно нафантазировали .Спасибо. Завтра если не забуду измерю.Навскидку вроде все такое же,только похоже шайбы противоскрипные у тебя волговские или газелевские(не помню у кого такие).Что с рессорами можно нафантазировать? Я в Крыму почти в чистом поле приколхозил коренной лист от газели,вот это уже фантазии.Но в крайнем случае и такой вариант имеет право на жизнь.Пока не поменял машина прошла почти 4000 км,все гут.Да и вопрос в целях самообразования-чем караванерские отличаются вожиковских? На американском гранд караване - стандартная по жесткости подвеска , 3 листа +подрессорник. На гранд вояджерах 2,5 тд 92-95 для Европы устанавливалась жутко жесткая усиленная . Что знаменательно- на 96-2000 уже ставили стандартную , одинаковую с американской версией. В стандартном жестком пакете 6 листов. У меня стояло 7 , видно какой-то огородник от себя еще по листу добавил. По одному листу с каждой стороны я уже давно выкинул , хочу еще убрать по листу.На рисунке не мои рессоры, а те что должны быть в стандартной подвеске. Спасибо shurik за фото. Я давно ищу именно каравановский пакет рессор , но предполагаю , что я его могу собрать из своих собственных стоящих на машине. Если несложно, замерьте пожалуйста, согласно схеме. Спасибо. |
24.7.2016, 8:24
#31
ок. постараюсь откопать их поскорее.
PS Я эти железки открутил от Гранд Вояжера 95года 3,3л европейца. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
24.7.2016, 19:40
#32
Замерить не забыл,забыл листик с замерами в гараже.Насколько помню передний хвост 14.5 и 28 см.,задний(где серьга) 13.5 и 24 см.Расстояния от центра болта до центра противоскрипной шайбы.Замеры с точностью рулетки.Завтра подниму на подьемнике и попробую сфоткать со штангелем.
25.7.2016, 9:10
#33
Замерить не забыл,забыл листик с замерами в гараже.Насколько помню передний хвост 14.5 и 28 см.,задний(где серьга) 13.5 и 24 см.Расстояния от центра болта до центра противоскрипной шайбы.Замеры с точностью рулетки.Завтра подниму на подьемнике и попробую сфоткать со штангелем. Точность рулетки устроит )) . От центра болта до отверстия противоскрипной шайбы ,так наверное ,будет более корректно нежели до торцов нижних листов. Тут Ваша правда ! А со штангенциркулем вообще отлично . Спасибо заранее. |
23.11.2016, 1:21
#34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 69 193 |
я лично ставил себе это. пока полностью не доделал---осталось доукомплектовать компрессором и датчиком уровня пола, но с подушками уже езжу.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:09 |
