Свеча зажигания - выставил промежуток, Отломал наконечник электрода - выбрасывать? |
15.1.2018, 18:32
Доброго теплого времени всем!
В общем пришли свечи, надо было выставить промежуток 0.35" - выставлял аккуратно оттягивая ножку электрода, а тут смотрю на ключе мерительном дырочка есть, так проще оттянуть - оттянул ножку, загнул кончик электрода - выпрямил, он и отвалился. Свечки такие: AUTOLITE XP985 {#XP985DP2} Iridium Взял по дешевке их, но тогда заказ был с рокавто, у нас таких я не нашел. Теперь вопрос - свечу выбрасывать или подогнуть ножку до нужных 0.35" и ездить? Склоняюсь что выбрасывать. И вопрос - если ставить любую другую новую свечу в купе с 5 этими? Нехорошо? Фото того, что имеется ввиду - ниже: Сообщение отредактировал i.smirnovs - 15.1.2018, 18:33 -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
15.1.2018, 18:51
зачем ты начал заниматься этой хернёй, а не поставил свечи, просто, вынув их из упаковки? кто научил тебя этому дурацкому, бестолковому и, даже, вредному делу? откуда ты взял такую величину зазора? где ты вычитал эту ахинею? ты и вправду собирался выставить зазор в 8,89 мм? не удивительно, что электроды не выдержали.
15.1.2018, 18:54
Чем не устроил зазор, ВЫВЕРЕННЫЙ и ИЗГОТОВЛЕННЫЙ производителем?
Свечу уже испортили. выкидываем. На жигули тоже не пойдет. Хотя, упор кольцом, наверное, пойдет. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.1.2018, 19:00
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
И вопрос - если ставить любую другую новую свечу в купе с 5 этими? Нехорошо? Нехорошо. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
15.1.2018, 19:15
Вместо 0.35" - читай 0.035 или 0.9мм.
Кто - рокавто, тк там указано - надо 0.35, я бы не ставил - если бы промежуток был бы +/- 35. Из 6-ти свечей - на 2-х был меньше 0.020, на остальных что-то между 0.030-0.040. Я когда первый раз ставил - аккуратно выставил 0.035-0.040 диапазон, сегодня проверил свечи - на 5 из 6 - 0.035. Я думал что мне и не нужно будет выставлять зазор. Думал там выставлен 0.035 и все в порядке. По факту - на рокавто только для некоторых свечей стоит нужный зазор. Почему нужный - потому что смотрел свечи сегодня - проверял те, что стояли до этого - есть модель с зазором 0.7мм и 0.9мм - по каталогу производителя - нужен именно 0.9мм. Поскольку свеча типа иридиевая - то у нее наконечник отмеченный на фото - очень мелкий. Я брал 5 по дешевке, 6 по полной цене - отличается маркировка на свече и визуально цоколи покрашены. Варианта 2: 1)оставить эти 5 и поставить 6 какую-нибудь другую. 2)поставить 6 новых для газа типа, фирмы Brisk, где стоит нужные 0.9мм и ничего у них трогать не надо и забыть на какое-то время. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
15.1.2018, 19:35
Раз отличается маркировка от нужной - зачем они были нужны - свечи, не предназначенные вам?
Хотите сказать, что производитель рекомендовал вам увеличенные зазоры для езды на ГАЗЕ??? Поставьте ДРУГУЮ свечу - и вперед, к звездам. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.1.2018, 19:58
Под маркировкой имел ввиду - краску на свече, визуально отличные они.
На страницах рокавто стоит под свечей - или 0.035"/0.9мм или - не надо проставлять этот промежуток. Значит выходит что промежуток надо проставлять, для тех свечей с рокавто. На страницах Brisk - свеча под газ имеет зазор 0.9мм. DR17YS-9 (9мм), в машине просто DR17YS - но померил промежуток - 0.9мм (думаю просто свечи не промаркированы, тк свечи DR17YS по каталогу имеют промежуток 0.7мм). В общем не было мне ясно почему свечи с разными промежутками пришли, причем как попало, когда по каталогу - промежуток должен быть заданной длины. А насколько нехорошо другую свечу иметь в таком комплекте? Как вариант поставить пока старые, заказать местные 6 штук, и когда-нибудь заказывая с рокавто заказать 1 свечу для этого комплекта. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
15.1.2018, 20:21
Вместо 0.35" - читай 0.035 или 0.9мм. где ты всё это вычитал, пруф где?Кто - рокавто, тк там указано - надо 0.35, я бы не ставил - если бы промежуток был бы +/- 35. Из 6-ти свечей - на 2-х был меньше 0.020, на остальных что-то между 0.030-0.040. Я когда первый раз ставил - аккуратно выставил 0.035-0.040 диапазон, сегодня проверил свечи - на 5 из 6 - 0.035. Я думал что мне и не нужно будет выставлять зазор. Думал там выставлен 0.035 и все в порядке. По факту - на рокавто только для некоторых свечей стоит нужный зазор. Почему нужный - потому что смотрел свечи сегодня - проверял те, что стояли до этого - есть модель с зазором 0.7мм и 0.9мм - по каталогу производителя - нужен именно 0.9мм. Поскольку свеча типа иридиевая - то у нее наконечник отмеченный на фото - очень мелкий. Я брал 5 по дешевке, 6 по полной цене - отличается маркировка на свече и визуально цоколи покрашены. Варианта 2: 1)оставить эти 5 и поставить 6 какую-нибудь другую. 2)поставить 6 новых для газа типа, фирмы Brisk, где стоит нужные 0.9мм и ничего у них трогать не надо и забыть на какое-то время. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
15.1.2018, 20:35
Я бы не стал проверять, а поставил бы как есть, но интереса ради заказал со свечами ключ для проверки. И как писал - некоторые свечи имели просвет 0.020.
Я конечно не знаю насколько точно идут промежутки с завода в свечах, но чтобы разброс был с 0.020 до 0.040 - как-то мне доверия к производителю не доверяет. Если бы промежуток на всех был бы одинаков, все равно какой. Сообщение отредактировал i.smirnovs - 15.1.2018, 20:39 -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
15.1.2018, 23:06
Вопрос такой.А на резбовой части свечи был одет колпачок,закрывающий электрод?
Никогда не трогал зазор.Только на простых и то просто проверял. -------------------- |
16.1.2018, 11:05
Небыло колпачков, каждая свеча в отдельной маленькой картонной коробочке, те 5 что шли вместе, 4 из них были еще в отдельной коробке.
5 этих свечей я взял по цене 2евро/штука. Но все равно на рокавто иридиевые свечи автолайт, чемпион и бош по цене 4евро/штука. Я по местным магазинам нашел обычные свечи по 3евро/штука. Кстати фото, где я отметил наконечник, там он состоит как бы из 3 частей, а мои свечи из 2, толстый электрод и на нем сразу наконечник из очень тонкого металла. Хотя смотрел другие иридиевые свечи, они также как мои сделаны вроде. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
16.1.2018, 11:38
Небыло колпачков, каждая свеча в отдельной маленькой картонной коробочке, Вот поэтому и зазоры разные.При транспортировке свечки болтались в упаковке и бились электродами.Зазоры ушли.У нормальных производителей -одеты пластиковые или картонные колпачки.Они не дают зазорам уходить. Не гонялся бы ты за дешевизной. -------------------- |
16.1.2018, 13:12
... фото, где я отметил наконечник ... эту бы фразу, да в первый пост ... (сначала подумал что отломился боковой электрод ) автолайт - офигенные свечи и идут без колпачков. процедура регулировки зазора - в мануалах ... а сдуру можно что угодно сломать ... ))) насчёт выбросить ... ??? - какого цвета у тебя выводы на катушке (на которые одеваются в/в провода) ??? -------------------- + 375296551671
16.1.2018, 16:10
Ну дешевизна... Я ремни заказал также - как у них это называется, во дешевке скупленные со складов, все супер, никаких нареканий на качество. Сейчас все свечи у них по 4 евро штука, иридиевые.
Цвет наконечников на катушке зажигания? Изза газа сейчас не доберусь, когда ночью менял, все выглядели одинаково, бело кремниевые. А старые свечи в багажнике валяются, их ресурс 30к, из которых 10к я точно отьездил. Поставил все 6 этих свечей, ту покоцанную в первый целиндр, чтгбы если что заменить просто было. Пропусков зажигания нет, машина работает и ездит нормально. А, вв провода также заменил, поставил standard. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
16.1.2018, 17:45
... бело кремниевые ... предположительно - "silver" ... ? попробуй "свечу-калеку" переставить в чётный ряд и тогда в ней выедаться будет боковой электрод ... т.к. выводы в катушке имеют полярность. а следующий раз попробуй втарь такие/правильные свечи, а потом расскажешь народу, пройдут ли они заявленные 100киломиль ... ? -------------------- + 375296551671
16.1.2018, 23:13
Аха, переставлю тогда во 2 цилиндр. Я не смотрел, сейчас не у компа, а что автолайт дабл платинум лучше иридия?
По их таблице/гарантии купил их лучшие свечи. Почему они правильные, расскажи. Старые свечи бриск силвер для газа. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
17.1.2018, 7:18
Ни хрена ж вы простейшую процедуру замены свечей усложнили как.Эту свечу туда-четный нечётный ряд-полярность катушки.Пипец.Что может быть проще-купил нормальные свечи и поменял.Все.Ничего нерегулировать не надо.Может ещё комп подсоединить,чтобы свечи прописать?
Интересно и причём здесь полярность.Искра все равно будет бить там где зазор меньше-хоть 5 электродов будет.Это закон. У меня стоят простые Дэнсо иридиевые-пробег 80тыс.км.На 100 поменяю и опять про них забуду.Проблем не вижу. -------------------- |
17.1.2018, 8:05
Усложнили? Да я бы рад взять и купить простые иридиевые на месте, с проставленным интервалом.
Вчера мельком глянул инструкцию автолайт. Значит берем и ставим новые свечи. Ну а если машина плохо работает, пропуски зажигания, вынимаем проверяем интервал. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
17.1.2018, 8:17
Усложнили? Да я бы рад взять и купить простые иридиевые на месте, с проставленным интервалом. Вчера мельком глянул инструкцию автолайт. Значит берем и ставим новые свечи. Ну а если машина плохо работает, пропуски зажигания, вынимаем проверяем интервал. Сначала выяви на каком цилиндре пропуск зажигания.Замени свечу именно на этом цилиндре.Пока так.Какая ошибка? Кстати у меня случай был.Комп показывает ошибку по пропуску зажигания в 4 цилиндре.Все пересмотрел.В итоге оказалась забита топливная форсунка. Свечи сухие или мокрые? -------------------- |
17.1.2018, 11:54
Не, это по инструкции. У меня все нормально, пропусков нету, все свечи, в том числе и покоцанная - работают и проблем не вызывают. И да, когда свечи менял - все мокрые были, тк не заводилась по другим причинам.
Вся эта тема более чем информативная, касалось того, что делать с покоцанной свечей. У меня по месту сразу и что-то нормальное по деталям/свечам и тд. (ну и еще по цене) - купить проблематично, поэтому все едет или из столицы или из америки, свечи со всей доставкой из америки дешевле и нормальных брендов. А так, буду мониторить покоцанную свечу. Видел фотки, где в каких-то движках мелких не помню чьи, но иридиевые свечи были со сьеденными электродами, так что в принципе какой-то ресурс у этой свечи еще есть. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:06 |
