Включаются вентиляторы, Сразу включаются радиаторы |
3.1.2018, 16:39
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 30.9.2017 Из: Губкин Пользователь №: 91 347 Реальное имя:Сергей Город:Губкин |
На одном на фишке 3 провода, на другом 2. И этот жёлтый я не понял куда включать. Вот сейчас поехал, включились два, потом с пассажирской стороны выключился, а второй работает, обдув не на стекло. И копка кондора выключена.
-------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
3.1.2018, 17:51
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 648 Регистрация: 4.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 314 |
должны работать оба: или на малой или на большой скорости...Ищи "колхоз"...
-------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит... LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит... |
4.1.2018, 11:09
А у какого из них лишний провод? У того что отключился или у того что остался работать.
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
4.1.2018, 13:59
А у какого из них лишний провод? У того что отключился или у того что остался работать. Сейчас не помню, позже посмотрю. Но если этот желтый провод подключить к другому +, то вентилятор работает постоянно без остановки. Может там какой-то датчик еще должен быть и он туда подключается -------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
4.1.2018, 14:39
смешно сказать , но сегодня как раз ковырялся снял реле больших оборотов ( на 300М 2000 год )и после запуска двигателя вентиляторы сразу включились на максимал ! и выскочила ошибка 1489 и 0463 поставил реле на место вентиляторы заработали штатно , а вот ошибки надо удалять Действительно смешно. Достаточно посмотреть на схему работы обмоток - будет работать ОДНА из скоростей, потому что с блока предохранителей провод идет сразу а вторую цепь обмоток. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
5.1.2018, 19:02
Если еще актуально, могу глянуть завтра провода, у меня с донора сняты вентиляторы.
5.1.2018, 22:24
#27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 165 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим |
Выкинь модуль RFI , сделай на прямую.
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
6.1.2018, 20:56
#28
Если еще актуально, могу глянуть завтра провода, у меня с донора сняты вентиляторы. Актуально, если не сложно посмотрите [quote name='Maksus 31' date='5.1.2018, 23:24' post='2391951'] Выкинь модуль RFI , сделай на прямую. 9 приеду и расскажешь)))) -------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
9.1.2018, 23:10
#29
Глянул по-быстрому - на разьем 2! вентиляторов приходит 3 провода. Далее 3 идут на 1 из вентиляторов, на 2 - идет 4 провода. Это оригинальные вентиляторы, на 2-х машинах одинаковые. Так что 2 провода ну никуда не идут. Тот что с бОльшим мотором - охлаждает моторный радиатор бОлее, второй думан для кондиционера. Как они там себя регулируют - не помню, в темах ранее обсуждалось.
9.1.2018, 23:32
#30
Глянул по-быстрому - на разьем 2! вентиляторов приходит 3 провода. Далее 3 идут на 1 из вентиляторов, на 2 - идет 4 провода. Это оригинальные вентиляторы, на 2-х машинах одинаковые. Так что 2 провода ну никуда не идут. Тот что с бОльшим мотором - охлаждает моторный радиатор бОлее, второй думан для кондиционера. Как они там себя регулируют - не помню, в темах ранее обсуждалось. У меня оказывается стоит два одинаковых вентилятора на одну скорость, вот и «колхоз». -------------------- Chrysler LHS 1-st generation 1997
10.1.2018, 20:51
#31
У меня оказывается стоит два одинаковых вентилятора на одну скорость а я про что,пытаюсь тебе сказать... Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 10.1.2018, 20:52 -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
12.1.2018, 19:33
#32
Скинь фото вентиляторов сзади, если не лень - узнаем хороший ли колхоз или не очень.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:01 |
