Противотуманки Vision, Помогите разобрать |
1.12.2017, 23:29
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 26.2.2014 Из: Полтава Пользователь №: 69 706 Реальное имя:Дмитрий Город:Полтава |
В двух словах - зачем нужен диод? В чем его функция? Немного освежил память: 1) ДХО от зажигания: 5-ти контактное реле: земля, плюс от зажигания, плюс на ДХО, плюс/сигнал от габаритов к примеру (чтобы отключить ДХО при ближнем/дальнем). Если отключение ДХО не нужно - 4-ти контактное реле. 2)Моргание туманками: 5-ти контактное реле: земля, плюс от зажигания (или откуда идет стандартно), плюс на туманки, плюс/сигнал от дальних дублируем на реле - т.е. получаем, противотуманки светят всегда или от кнопки - а при нажатии дальнего (в моей машине, питание от компа, дальний мигает но не фиксируется) - как у тебя не знаю, но если мигает дальним при отключенном ближним/дальнем - то должно сработать. В общем и целом - мы делаем абсолютно два одинаковых реле - на которые при приходе сигнала - цепь просто разрывается. Должно работать, при условии что описал выше с дальним. Диод между ближним и дальним - в еврофарах при включении дальнего ближний тухнет. Соответственно при ксеноне со шторкой света не будет. А с диодом будет ))) Но тут как раз проблема с п.2. 1. - плюс/сигнал от габаритов к примеру (чтобы отключить ДХО при ближнем/дальнем) - тут не понял идеи. 2. Моргание туманками да, 5-конт реле для работы в разрыв при дальнем, буду моргать. -------------------- Шо криво, то прямо летает ...
Eagle Vision '94 black, V6 - 3518 |
1.12.2017, 23:43
Добавлю - для п2 надо схему "И" собирать.
Дёргаешь Дальний - питание на ксенон должно прийти при включённом ближнем И дальнем. Хотя тогда хрень в нормальной работе будет. Ближний то пропадает при полноценном переключении на дальний ? Буду еще думать. -------------------- Шо криво, то прямо летает ...
2.12.2017, 22:49
п1 - это если навешана ДХО мощная - линии/просто мощные огни, которые могут ночью светить куда-то не туда, можно отключить если падать + от габариток (дхо на зажигании, габаритки включаются когда и ближний/дальний), если не надо - 4-ти контактная реле или вешать на габаритки, тогда кнопкой будут включаться и гореть всегда.
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 8:27 |
